ВадимС
ВадимС
22.01.2013 в 19:27:05
pagaz написал : только вопрос - что лучше?
я поставил бы 2 УЗО. В идеале по дифу на каждого. Очень неприятно, когда срабатывает УЗО, и не сразу понятно из-за какой линии, и если быстро исправить не получается, то неудобств заметно больше. Но это заметно дороже, да и размер щитка вырастет. Так что важен баланс и здравый смысл. Логически разделил бы то что связано с водой и то что не связано. Кондиционер бы на отдельное УЗО - есть вероятность повреждения питания внешнего блока, попадание воды неудачным образом, итп. У себя я под УЗО объединил только свет и все автоматы поставил 2-х полюсные, чтобы легко отключить нейтраль, по которой может идти утечка. Но это просто моя перестраховка.
ВадимС
ВадимС
22.01.2013 в 19:52:07
Alexiy написал : можно поставить единственное УЗО 25/0,03 А под защитой автомата 25 А, а далее - хоть 100 групповых автоматов
плохо так будет. во-первых, автоматов на 0.25А нет, во-вторых утечки на линиях есть всегда (кабель - конденсатор и между фазой и землей всегда есть небольшая утечка из-за емкостного сопротивления) - при расчетах это надо учитывать, в третьих - сами устройства часто создают утечки. я был удивлен уровнем токов на землю от компьютера (исправный сервер в ДЦ давал 15мА) - так что вешать все под одно УЗО - создавать себе неприятности.
pagaz
pagaz
24.01.2013 в 14:00:22
А вот входный автомат 25А, который в подъезде, какой лучше ставить? Обычный С25 однополюсный?
Solovey
Solovey
24.01.2013 в 15:38:08
pagaz написал : А вот входный автомат 25А, который в подъезде, какой лучше ставить? Обычный С25 однополюсный?
Лично я бы поставил 2х-полюсный.
avmal
avmal
24.01.2013 в 18:52:32
ВадимС написал : во-первых, автоматов на 0.25А нет
Почему вам потребуются именно на 0,25А автоматы?
pagaz
pagaz
12.03.2013 в 18:00:17
В подъездный щиток (там у меня только автомат) Автоматический выключатель ABB 1P+N S201 C25NA Количество фаз: 1 фаза + нейтраль (1P+N) Номинальный ток: 25A Класс срабатывания: Тип C Количество модулей: 2 Отключающая способность: 6 kA Серия: S200
Артикул товара: 2CDS251103R0254
такое подойдет? Нужен на 25А
MINik
MINik
Рязань
13.03.2013 в 00:35:41
pagaz написал : Количество фаз: 1 фаза + нейтраль (1P+N)
Нужен двухполюсный чтобы срабатывал по сверхтоку по обоим полюсам
pagaz
pagaz
14.03.2013 в 15:37:27
MINik написал : Нужен двухполюсный чтобы срабатывал по сверхтоку по обоим полюсам
Например какой?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2013 в 09:51:22
На случай КЗ в цепи ноль-земля? :D Там ТКЗ заведомо умеренный, УЗО справится.
Только не подумайте, что я против полноценного двухполюсного вводного автомата, я двумя руками за.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2013 в 09:52:34
pagaz написал : Например какой?
S202
02.04.2013 в 16:59:39
pagaz написал : Имеет двухкомнатную хрущевку. В подъзде стоит старый автомат на 16A, к нему идет алюминий 4. Модернизаций точно не будет. Пробки и счетчик в квартире. Сделал разводку, осталось соорудить щиток. В плане поменять автомат в подъезде на 25A, от него в квартиру уже завел ВВГ-НГ LS 4*3.
По плану особенно интересуют номиналы и характеристики УЗО, диффов и автоматов. Как из вариантов в качестве узо рассматриваю: УЗО №1 (Общий):
  • ABB F202A УЗО 2Р 40A 100mA (A) 2CSF202101R2400
  • ABB F202AC УЗО 2Р 40А 100mA (AC) 2CSF202001R2400
УЗО №2 (на линию розеток):
  • ABB FH202AC УЗО 2P 25A 30mA (AC) 2CSF202004R1250
  • ABB F202A УЗО 2Р 25А 30mA (A) 2CSF202101R1250
На ванную (УЗО №3) практически без вариантов, так как единственное УЗО на 10mA УЗО ABB F202A УЗО 2Р 16А 10mA (A) 2CSF202101R0160 или поставить вместо УЗО диффавтомат ABB DS941 A B16 10 16023571
Холодильник повесил на отдельную линию защиты (к нему ведет отдельный кабель). Диффавтоматы:
  • ABB DS941 16A 30mA (AC) 16020411
  • ABB DS951 16A 30mA (A) 16025170
  • ABB DSH941R 16A 30mA (AC) 2CSR145001R1164 Аналогично и с посудомойкой, хотя может на нее лучше диффавтомат на 10мA (посудомойка на отдельном кабеле) или лучше ее подцепить к защите которая на ванную (тогда вопрос - выдержит ли?)
Автоматы с какой отключающейся способностью брать (4,5 или 6)? Красным отметил то, что возможно поставлю, но не в ближайшем будущем (кабеля протянул отдельные). Спасибо.
Астро узо продает замечательный тестер узо, совсем даром. Пробив ваши УЗО и Дифы Вы явно расстроитесь:) Для чего ставите защиту от постоянной составляющей (тип А)? Для чего 100 с тем же временем отключения или того меньше. Нужно 100S тип АС. Серия H ничем от ИЭК не отличается, те же сертификаты та же начинка.
Номинал ввода 2/40/100S автомат не нужен (на площадке) Номиналы линий розеток 2/16/30 - 2/25/30 ограничить ток меньшим номиналом. Принято Диф устанавливать на одного потребителя (не разберешь потом что откуда) Автоматики установить категории B, самое оно и не завышать защиту по току. УЗМ фтопку - 100%. (разберите на досуге:))
Я бы защиту по освещению крест накрест сделал, чтоб до двери добраться спокойно:) В остальном супер.
