si3
si3
Минск
05.12.2012 в 18:19:53
SVKan написал : поставив по обычной перекидной релюшке например
можно после пульта поставить перекидное реле, а выключатель - проходной. но судя по этой статье http://sergeew-ura2011.narod.ru/rele/ > При кратковременном появлении электрического тока в катушке реле происходит переключение реле
, т.е. ещё нужно реле времени?
или катушке перекидного реле не страшно находиться долго под эл-вом?
Twixik
Twixik
Ангарск
05.12.2012 в 18:55:04
Это ж и есть импульсное реле, вроде.
SVKan
SVKan
05.12.2012 в 19:00:11
si3 написал : можно после пульта поставить перекидное реле, а выключатель - проходной. но судя по этой статье http://sergeew-ura2011.narod.ru/rele/
Реле в блоке управления пульта включается на постоянку. Соответственно берем самое обычное реле. В целях единообразия второе реле берем такое же и ставим самый обычный выключатель. Можете второе реле взять импульное и к поставить нефискируемый переключатель. Результат будем тем же.
si3 написал : , т.е. ещё нужно реле времени?
Не нужно
si3 написал : или катушке перекидного реле не страшно находиться долго под эл-вом?
Я говорю про обычное электромагнитное реле. Перекидной это его контакт. И для него это обычный нормальный режим. Оно на это рассчитано.
SVKan
SVKan
05.12.2012 в 19:02:21
Twixik написал : Это ж и есть импульсное реле, вроде.
Я имею в виду самое обычное электромагнитное реле в перекидным контактом.
Twixik
Twixik
Ангарск
05.12.2012 в 19:06:58
SVKan написал : Я имею в виду самое обычное электромагнитное реле в перекидным контактом.
Нууу... вот и я о нём же =) Сейчас такое называют импульсным (бистабильным) реле =) Бренды выпускают от 900 рублёв за штуку =)
SVKan
SVKan
05.12.2012 в 19:19:03
Twixik написал : Нууу... вот и я о нём же =) Сейчас такое называют импульсным (бистабильным) реле =) Бренды выпускают от 900 рублёв за штуку =)
Импульсному (бистабильному) требуется подать краткий импульс на каждое переключение. Обычному электромагнитному требуется непрерывно подавать питание на катушку чтобы держать контакт в переключенном состоянии. Как у контактора...
Twixik
Twixik
Ангарск
05.12.2012 в 19:21:20
А, понял. Смутило слово "перекидной".
SVKan
SVKan
05.12.2012 в 19:32:33
Типа такого...
Выпускаются кучей фирм. Цена вопроса для релюшки с одним перекидным контактом где-то рублей 100-200.
Если не хочется возиться с клеммами/пайкой, то к ним и колодки есть с винтовыми зажимами и креплением на ДИН рейку.
Стоит еще рублей 100-200.
Ну или посмотреть в другом формате. Их много всяких разных делается...
si3
si3
Минск
05.12.2012 в 21:26:30
я правильно понял?
SVKan
SVKan
06.12.2012 в 07:17:34
si3 написал : я правильно понял?
Да
Можно и дальше извращаться в зависимости от того какой выключатель захотите присобачить. Фиксируемый, не фиксируемый, не фиксируемый с раздельными положениями на включение и выключение...
si3
si3
Минск
06.12.2012 в 18:25:04
всем СПАСИБО!!! успел сделать из того, что было, до установки шкафа (завтра будут делать)
