29.08.2006 в 13:52:09
Подскажите пожалуйста что за система отопления (двух или одно трубная) в квартиру заходит три трубы, дом 5 этажный, квартира на 5-ом
Medtech
Medtech
30.08.2006 в 01:17:34
Добрый час, просто у Вас верхний этаж, потому и три трубы, этажом пониже вообще 4, две сверху и две вниз уходят. А в принципе скорость движения теплоносителя высокая, и потому соседи и не жалуются что у них батареи плохо греются, если вы окно открываете.. система получается для всего дома однотрубная..лично для вас двутрубная..а для чего вам это надо знать? Сергей..
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
30.08.2006 в 07:14:12
2Medtech А знать надо хотя бы для того, чтобы определять допустимые к применению материалы. Да и скорости носителя в однотрубке и двухтрубке несколько разные 2Vorobey фоточку киньте .
30.08.2006 в 09:25:46
Да действительно вопрос именно для выбора материала, сейчас мастера предлагают П/П Фото скину чуть позже
30.08.2006 в 10:49:20
В первом сообщении схема как будет после реконструкции до этого присутствовала еще 3 батарея. На схеме "карат.jpg" система до реконструкции.
30.08.2006 в 10:50:46
еще фото
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
30.08.2006 в 11:53:01
да уж . горизонтальная разводка с почти несмещенным байпасом. Есть шанец что однотрубка (подача в точку 3) Но может быть в точке 3 и обратка. (оба варианта мелькали) определить можно или в подвале или в Жеке :D По поводу ПП - сразу выясняйте - СниП 2.04.05-91 и http://www.byrpex.ru/production/stat/san.html
04.10.2006 в 21:44:41
Монтаж закончен. Возник вопрос: на старой системе байпас был на одной оси со стояком и стоял трехходовой кран после монтажа байпас сместили ближе к батареи, но без трехходового крана (обычный тройник на п/п). Будет ли нормално циркулировать теплоноситель по батареи или нужно всетаки ставить опять трехходовой кран? фото прилагаю
05.10.2006 в 14:47:21
up
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
06.10.2006 в 07:53:13
и чего up? что Вы хотите услышать? по циркуляции - одно из трех :) . Или будет или нет. или будет, но недостаточно
