05.12.2012 в 11:49:45
Impuls написал : Звонится N и PE на проводах, уходящих к потребителю из этажного щита.
Когда вилка плиты воткнута в розетку? Или когда не воткнута? N уходящий в квартиру висит в воздухе?
Impuls, Если не трудно - набросайте схемку щитка и подключение плиты. Понимаю, что она тривиальная - но так проще будет понимать друг друга....
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.12.2012 в 16:33:52
ВСЕМ! Мужики! Вся газотранспортная система находится под катодной защитой от коррозии труб! Поэтому, без изолирующих вставок газовые плиты подключать запрещено!!! Отсоединяйте всех от газа, устанавливайте изолирующие вставки и дерзайте!
Alexiy
Alexiy
05.12.2012 в 17:18:37
DED@ПВО написал : Отсоединяйте всех от газа, устанавливайте изолирующие вставки и дерзайте!
об этом уже было сказано в аналогичных темах неоднократно http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=148689&p=2665924&viewfull=1#post2665924
05.12.2012 в 17:22:07
DED@ПВО, В Москве вряд-ли найдётся дом, в котором на входе в дом НЕ установлен изолирующий фланец. Все домовые магистрали выведены из подвалов, и пущены по фасадам на уровне 2-го этажа. Когда происходила эта переделка, некоторое время назад, заодно была ревизия и вводов. Приёмка этих коммуникаций после переделки осуществлялась аж с тройным контролем...
Но эта тема немного о другом.... ток протекающий по PE не может никак воздействовать на УЗО.
Alexiy
Alexiy
05.12.2012 в 17:27:27
BV написал : ток протекающий по PE
а откуда он там? Уж не с рабочих ли проводников?
05.12.2012 в 17:57:22
Alexiy Это относится к сообщению.
Ток:
  • либо с катодной защиты
    • либо ток уравнивания, если труба включена в СУП, стояк - 4 провода, PE отделяется в этажном щитке
Impuls
Impuls
05.12.2012 в 18:02:30
SVKan написал : Надо понимать это два провода приходящие из подвала
Внимательность - важная штука:
BV написал : Когда вилка плиты воткнута в розетку?
Да
BV написал : N уходящий в квартиру висит в воздухе?
Сидит в зажиме отключенного дифа
BV написал : Impuls, Если не трудно - набросайте схемку щитка и подключение плиты. Понимаю, что она тривиальная - но так проще будет понимать друг друга....
Файл не прикрепляется, глюк какой-то. Схема действительно тривиальнейшая: L и N заходят на диф, с него уходят в квартиру. PE через шинку в квартиру. В квартире свой щиток. Плита через розетку, понятное дело. Перемычек N-PE в розетках не встречал. Может, хватит школьные вопросы мусолить? Отвечу сразу: в нашей части все подключено правильно. Но при включенном в розетку электроподжиге срабатывает диф. Об этом и вопрос.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.12.2012 в 19:55:39
Impuls, Где-то после входного изолирующего флянца,кто-то дюже вумный заДСУПил газовую систему. Потому и звонится N и PE. Промеряйте потенциал после флянца и ищите "козулю".
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.12.2012 в 20:00:03
Impuls, А не пробовали через переноску "без земли" подключать? а то тут уже впору в барабашек верить.. :)
Impuls
Impuls
05.12.2012 в 20:25:00
haramamburu написал : А не пробовали через переноску "без земли" подключать? а то тут уже впору в барабашек верить..
Да как-то не пришло... Но уверен, что будет то же самое. Дело в том, что у некоторых жильцов нет третьего провода (дом 56-го года постройки), а в этажном щите исправно звонятся N и PE.
Alexiy
Alexiy
05.12.2012 в 22:09:14
BV написал : Ток:
катодная защита (если она там есть) должна быть подключена за изолятором к заземлённой части газовой трубы
BV написал :
а это вполне возможно, если внутри здания газовая труба соприкасается с заземлёнными элементами или вообще не имеет изолятора перед уходом под землю, короче, как-то заземлена, а на PEN имеется потенциал относительно земли.
Я как-то протянул от корпуса занулённого щитка к КУП в ванной медный провод 6 мм2 (там около 20 м получилось) и когда подключал - искры летели и по полу прыгали! А через некоторое время после подключения провод нагрелся! 6мм2 меди! Вот это ток уравнивания! Пришлось его отключить нафиг от КУП. И сделать местную ДСУП...
