06.12.2012 в 14:47:48
Alexiy написал : я имел в виду естественнозаземлённую часть трубы. Ту, которая лежит в земле.
Теперь понятно. Труба изолирована лентой. Катодная защита спасает отдельные места трубы с нарушенной изоляцией.
Alexiy
Alexiy
06.12.2012 в 14:49:57
BV написал : 8 ) металлические стационарные открыто проложенные трубопроводы всех назначений, кроме трубопроводов горючих и взрывоопасных веществ и смесей, канализации и центрального отопления.
вы читать-то умеете? :D
06.12.2012 в 15:15:08
Alexiy написал : вы читать-то умеете?
Надеюсь.... что да. К чему, из выделенного Вами "кроме..." относится ХВС и ГВС? Может к канализации? ;)
Alexiy
Alexiy
06.12.2012 в 15:19:56
гы! это я читать не умею, но в ПУЭ 7 в свете реалий сегодняшнего дня появилось условие - если гарантируется электрическая непрерывность... А кто может её сегодня гарантировать?
06.12.2012 в 15:30:06
Alexiy написал : А кто может её сегодня гарантировать?
Увы... Увы... Поэтому у Вас (или не у Вас... :)) в доме гремучая смесь из ПУЭ-6 и ПУЭ-7 :) (Справедливости ради ПУЭ-6 тоже хотело непрерывности, в том случае, если это ЕДИНСТВЕННЫЙ заземляющий проводник .... но там - связка из трех труб.... можно сказать - тройное резервирование...)
Alexiy
Alexiy
06.12.2012 в 15:38:35
BV написал : связка из трех труб
вот их все вместе и меняют на полипропилен! Это реальность. :( В любом случае в общедомовой СУП они не объединены и ток я там пытался замерить между трубами и корпусом электрощитка... прибор на 20 А просто зашкалил и стрелка погнулась! А я хотел КУП к щитку ПВ-3 6 мм2 присоединить... и не стал присоединять.
06.12.2012 в 16:18:53
Alexiy написал : В любом случае в общедомовой СУП они не объединены и ток я там пытался замерить между трубами и корпусом электрощитка... прибор на 20 А просто зашкалил и стрелка погнулась!
Если бы не были обьединены, то стрелка бы не погнулась.... Как раз таки они очень даже надежно соединены.... А то, что стрелка погнулась говорит о том, что PEN или очень слабый по сечению или какому-то соединению кирдык - но для окончательных выводов надо проверить напряжение на PEN относительно труб и ток клещами. То есть сопротивление труб до ГЗШ оказалось значительно ниже сопротивления PEN, и весь ток перекоса фаз пошел по трубам.... Если бы вы попытались соединить газовую плиту без вставки сильфон мог-бы и покраснеть...
Alexiy
Alexiy
06.12.2012 в 17:20:23
BV написал : Если бы не были обьединены, то стрелка бы не погнулась...
я просто достоверно знаю, что специально их никто не объединял - я в том доме более 5 лет прожил. ;)
BV написал : то, что стрелка погнулась говорит о том, что PEN или очень слабый по сечению или какому-то соединению кирдык
да, там через пару лет после этого нулевая шина на вводе в дом отгорела напрочь...
BV написал : сопротивление труб до ГЗШ оказалось значительно ниже сопротивления PEN, и весь ток перекоса фаз пошел по трубам....
ГЗШ в доме НЕТ - это я вам ответственно заявляю - я помогал аварийщикам отгоревшую нулевую шину восстанавливать - сам всё видел.
BV написал : Если бы вы попытались соединить газовую плиту без вставки сильфон мог-бы и покраснеть...
вы не поверите - у многих соседей именно так и соединено, но бог их пока миловал...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.12.2012 в 10:04:27
Куда пропал ТС? :) что выяснил?
07.12.2012 в 10:33:01
Alexiy написал : я просто достоверно знаю, что специально их никто не объединял
Значит, не специально :) Но имеет место быть.... Может в соседнем доме ;)
Alexiy написал : ГЗШ в доме НЕТ - это я вам ответственно заявляю
То есть просто ввод PEN и зануление на шкаф, и от шкафа к конструкциям дома ничего не идёт? Шкаф не приварен к арматуре дома?
Alexiy написал : вы не поверите - у многих соседей именно так и соединено, но бог их пока миловал...
Почему-же? :) Очень даже поверю.... Еще лет наверное 5...7 назад писал здесь о бардаке в головах газовщиков Москвы, в том числе и главного.... Суть в том, что они тогда не имели никаких понятий о диэлектрических вставках, и почему прогорают гибкие подводки и накаляются шланги. Они считали, что это происходит, от того, что кто-то заземлился на газовую трубу, пробой изоляции и 220 на трубе :) (Ну типа такого бреда....) Собственно всеобщая замена ГП в оплетке пошла по той причине, что появилось побольше плит с заземлением в вилке и ГП начали гореть. Газовщики особо не разобравшись, стали ставить сильфоны - для того чтобы он накалился до красна нужен больший ток, да и даже накалившись выдерживал и не разрушался....
А ни о каких ДЭ вставках не слышали и даже отказывались их ставить :)
Вот здесь например http://wobla.ru/news/1087232.aspx Решение правильное, но причиной всех бед считают неисправные электроприборы :) И никто понятия не имеет, что виноват ток уравнивания....
Ну и естественно совершенно то же самое происходит при подключении электрических водонагревателей...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.12.2012 в 10:54:13
в нашей деревне работники горгаза всегда, сколько я себя помню, новые плиты подключают кислородным шлангом 9мм. а старые плиты видел подключенными фитингом 1/2". они этот фитинг выбрасывают, навертывают переходник и на него шланг на винтовые хомуты.
