Abrikos
Abrikos
Харьков
06.12.2012 в 02:15:18
Я один раз в магазине, пообщавшись с девками, за 0,5 кг шоколада приобрел себе 2 толстых каталога розеток и выключателей - Girа и АВВ. Очень полезная штука эти каталоги - всякие переключатели, установочные одноканальные и двухканальные реле в монтажную коробку, светорегуляторы, инфракрасное управление и т.п..
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.12.2012 в 03:42:47
Netlog написал : Что имеется в виду, что просто кнопка, нажал - перекинуло контакты крест-накрест, нажал ещё раз - вернуло? Такое вообще бывает?
Бывает. В этом и суть поляризованного реле. http://cs-cs.net/avtomatika-impulsnye-bistabilnye-rele-abb-ff
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
06.12.2012 в 07:22:05
Я про кнопки-выключатели, одностабильные, как сказано. Поляризованные реле - из другой оперы.
shs_sf
shs_sf
06.12.2012 в 07:23:03
Хорошо, раз не бывает спаренных кнопок проходных выключателей то хотя бы отдельно стоящие то есть? Или только бывают проходные выключатели (вкл\выкл клавиша вверх\вниз)? (терминология конечно странная) Вот из каталога Вилена 774218 "Кнопка промежуточная двойная" из подраздела кнопки. Правда везде в инете оно называется "Кнопка перекидная двухклавишная"
Alexiy
Alexiy
06.12.2012 в 08:51:12
shs_sf написал : Правда везде в инете оно называется "Кнопка перекидная двухклавишная"
а в каталоге 2012 года называется "Переключатель без фиксации двухклавишный" но это обычный переключатель - для управления с 2 мест. А вам же ещё нужен переключатель перекрёстный (для управления с 3 мест)?
shs_sf
shs_sf
06.12.2012 в 09:01:41
Alexiy написал : (для управления с 3 мест)
Да, так и есть. Одна цепь с двух мест а другая с трех. Как я понял там промежуточный выключатель (кнопка) ставиться. в каталоге она за номером 7744 07 как на картинке сверху. То есть все таки есть кнопки (без фиксации) для проходных выключателей?
Alexiy написал : обычный переключатель - для управления с 2 мест
Извините, но я не понял. Так это "обычный" или "с двух мест"? Ничего не понимаю :scare
Alexiy
Alexiy
06.12.2012 в 09:31:41
shs_sf написал : промежуточный выключатель (кнопка) ставиться. в каталоге она за номером 7744 07 как на картинке сверху.
верно, это перекрёстный переключатель, только это не кнопка, а перекидная клавиша (имеет 2 фиксированных положения как обычный выключатель - то верх клавиши нажат, то низ нажат) - качается вокруг центральной линии кнопочный выключатель (кнопочный переключатель) имеет 1 фиксированное положение (верх отжат) и 1 рабочее положение (верх нажат) - качается вокруг нижнего края клавиши
shs_sf написал : Так это "обычный" или "с двух мест"?
774218 - это сдвоенная кнопка-переключатель, который с 2 мест, который не перекрёстный 774407- перекрёстный преключатель, не кнопка
Кнопку надо тыкать в верхнюю часть. При отпускании она сама отжимается пружинкой Перекидной выключатель(переключатель) надо тыкать в выступающий край нижний/верхний
shs_sf
shs_sf
06.12.2012 в 09:40:12
Alexiy, А как бы подобрать номера этих устройств что бы все мои цепи с проходными кнопками были? Вообще не понимаю зачем делать проходными переключатели (в вашей терминологии). Логично же предположить, что раз "переключатель" то он чем то управляет в одиночестве. Если кнопка то она не единственный орган управления.
Alexiy
Alexiy
06.12.2012 в 10:28:48
а не знаю перекрёстного переключателя в форм-факторе кнопки.
shs_sf написал : в вашей терминологии
это не моя, а общепринятая
вообще, переключатель - разновидность выключателя (у них электрические схемы разные), а кнопка (подпружиненная клавиша без фиксации в нажатом положении) или перекидная клавиша (с фиксацией в 2 крайних положениях) - это 2 различных форм-фактора (у них электрические схемы могут быть одинаковыми) так же как 1/2/3-клавишные выключатели - это 3 различных форм-фактора (у них электрические схемы могут быть одинаковыми у каждого)
shs_sf написал : зачем делать проходными переключатели
вообще-то "проходной выключатель" = "переключатель", а "проходной переключатель" = "масло масляное"
shs_sf написал : Логично же предположить, что раз "переключатель" то он чем то управляет в одиночестве.
нет. переключатель по определению - пАрное устройство. меньше 2 их не ставят - нет смысла. Можно 3: или 4 и так до бесконечности:
shs_sf написал : Если кнопка то она не единственный орган управления.
кнопок же может быть любое количество - и одна и 100
shs_sf
shs_sf
06.12.2012 в 11:03:25
Alexiy, Огромное спасибо за толковое объяснение и разъяснение. Правильно ли я понимаю что переключателей в виде кнопок не бывает? В смысле что бы оно работало как на картинках в вашем посте а снаружи выглядело постоянно одинаково (либо форм фактор кнопки или клавиша у которой в не нажатом положении всегда в одном виде) без дополнительных "приседаний" с реле.
Alexiy
Alexiy
06.12.2012 в 12:16:21
shs_sf написал : переключателей в виде кнопок не бывает?
наверняка бывают, только мне такие не известны
