Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.12.2012 в 14:12:52
... а как отделочный материал. Решаю проблему мойки в гостевом санузле. По геометрии подходит круглая чаша на столешнице. Но столешница должна быть еле видна. Появилась идея, сварить параллепипед размерами (ВхШхГ) 200х150х350 из стали (2 или 3мм) без донышка и со срезом передней нижней фаски на половину высоты под 45 градусов. Покрасить его от коррозии и оббить листовой медью из цельного куска. Кожух крепится на стену, в передней части на него ставится чаша мойки круглая диаметром 400, а за ней - на верхней поверхности короба высокий смеситель, типа того же Хансгрое - Ависта. Внутри кожуха подводки к смесителю и слив из раковины - сверху не видно ничего. Теперь, собственно, вопросы:
  1. Как непокрытая ничем медь 99% ведет себя в санузле? Окисляется? Сульфатируется или еще что?
  2. Стены санузла - мозаика под шоколад пестрая перламутровая. Остальная сантехника - белая. Как с точки зрения дизайна будет смотреться медь?
  3. Что, если сделать верхнюю панель кожуха не плоской, а полуцилиндром лежачим? С креплением на цилиндрическую поверхность смесителя и раковины придется помудрить, конешно. Но не будет ли это эстетичнее?
  4. У кого-нибудь вообще есть опыт использования меди в отделке?
Peterjela
Peterjela
05.12.2012 в 23:51:04
Vladimir_Vas написал :
Да. Зеленеет со временем. Образуется патина: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 ЗЫ. Лаком можно защитить.
