santex-SVAR написал : делали . не шумела - совсем
заменить бы повороты 90гр на кональе
27.11.2013 в 08:16:49
27.11.2013 в 08:25:58
Вы не понимаете! Это ж креатив, дизайн, взрывающий мозг, ну и так далее... СНИПы и законы физики - идут лесом.
27.11.2013 в 13:47:39
Mazayac написал : Это ж креатив, дизайн, взрывающий мозг, ну и так далее... СНИПы и законы физики - идут лесом.
а где ты здесь (в моих сообщениях в этой теме) нашел :
найти и обосновать вышеперечисленное сможешь ?
необоснованная претензии- хуже беспредела ! зубы не обламаешь ?
здесь до тебя такие монстры пробовали найти пункты 3 и 4 + шумность в радиаторе : возможно и сейчас в поиске - и все никак ! (видно мало потеют и пыхтят , но очень сильно хотят ... ) . и даже налево ходили (на другие форумы) - но и там обоснованно не получается ...
так что давай дерзай - реально докажи чисто технически-гидравлически : где нарушение СНиПов и законов физики .
пацан сказал - пацан сделал !
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
27.11.2013 в 13:50:53
Mazayac, особенно интересно : какие законы физики нарушены ???
27.11.2013 в 17:34:48
Когда у счастливого владельца этой канализации забьются 90-градусные отводы, коих на горизонтальном лежаке аж четыре штуки в кадре (их ещё и не прочистишь - на таких углах тросик поди-ка протолкни) - вот тогда можно будет вспомнить о законах физики. Ну и т.к. горе-работы всё краше и краше - добавляю автора в список игнорирования, устал натыкаться на порнографию.
27.11.2013 в 23:59:01
anayden написал : Пока что я подумываю о том, чтобы поставить 2 уголка и повернуть трубу вверх, выше расположить счетчики, фильтры, редуктора, краны, а дальше пустить разводку вниз, к потребителям. Получится примерно вот так (линии потолще = стояки, потоньше = моя разводка):
правильно думаете,но лучше перекрыть стояк и поднять после троиников сразу вверх, сварить полипропиленом до водомерного узла ,примерно на 130 см от уровня пола
28.11.2013 в 00:13:02
orinbasar написал : правильно думаете,но лучше перекрыть стояк и поднять после троиников сразу вверх, сварить полипропиленом до водомерного узла ,примерно на 130 см от уровня пола
Может, не надо полипропиленом, а?
28.11.2013 в 00:33:57
Stc написал : Может, не надо полипропиленом, а?
оптимально,однородным материалом из которого смонтирован стояк
28.11.2013 в 04:00:37
Гм... Год прошел все-таки. ТС, наверное, уже что-то сварил или развернул...
