master.msk
master.msk
01.06.2025 в 14:26:04
Ну, это опять копия. OR.218.N.04 в данном случае. И, не в пять 1000040467 вообще, редуктор "мини", куда хотите его? На один потребитель?
И, это не предел дешевизны)) За что собираетесь переплачивать, за "итальянский" волтек?) Ажно 30 процентов 1000040469
Или такой вариант. Отзывы там, кстати, на поршневые, все вместе 1000040471
TAB
TAB
01.06.2025 в 15:05:32
master.msk написал 01.06.2025 в 14:26
Да в пять, в среднем по больнице. И не эта копия скорее всего: по внешнему виду таких много, но в деталях они отличаются.
Я не считал пока. Но пропускная у него очень так себе.
TAB
TAB
01.06.2025 в 15:07:18
За возможность поменять картридж, если что.
TAB
TAB
02.06.2025 в 20:57:38
Ну в общем да, там четыре типоразмера картриджа, самый мелкий идет на размеры до 1" включительно, но пропускная способность у него никакая. На 1" есть также картридж "с повышенным расходом" и его уже можно ставить на ввод в квартиру. Однако придется городить переходы на дюйм и обратно. Дичь какая-то.
denisr
denisr
17.09.2025 в 11:36:05
Какой поставить мембранный редуктор на холодную на 1/2 (неважно, valtec или аналоги santehsystems), литой VT.085.N (2700-6500р) или с катриджем VT.089.N(1200р) ? Этаж 22 из 23, стояла поршневая дешмань от застройщика, который начал капать после перекрытия воды. Есть ли смысл переплачивать именно за литой 085, или новомодные дешевые катриджные в целом не хуже ? Разбирать каждый год систему для промывки конечно не буду, перед редуктором и так стоит грязевик (дешёвка от застройщика), далее счётчик, и далее уже фильтр тонкой очистки на 100мкм.
master.msk
master.msk
17.09.2025 в 12:10:18
denisr, вольтек и есть, один из аналогов Оригинал на фото 1000033904
master.msk
master.msk
17.09.2025 в 12:10:25
Бестолковые торгаши на озоне все с ног на голову, продают его, как "аналог вольтека")) 1000033906
master.msk
master.msk
17.09.2025 в 12:21:33
Если это "тонкая очистка", а что тогда очистка картриджными, т.н "магистральными" фильтрами? В любом случае, для редукторов, для мембранных, в т.ч, критично высокая температура и жесткость, фильтрами не решается. Будьте готовы, что и они не вечны. Фильтры, магистральные, были бы полезны до редукторов, если они поршневые.
denisr
denisr
17.09.2025 в 23:17:34
Господа отвечающие, спасибо вам, но вы отвлеклись от сути вопроса - какой редутор предпочесть для холодной воды, мебранный с катриджем за 1200р или мембранный цельный за 2700-7000р ? Никаких дополнительных фильтров до редуктора, кроме грязевика, нет и не будет, так как далее идёт счётчик, и вся остальная часть системы останется неизменна. Максимум компенсатор гидроудара сбоку коллектора поставлю, и то пока не вижу смысла, стрелка манометра резко не дёргается при остановке водоразбора, как показывают на видео.
denisr
denisr
17.09.2025 в 23:50:16
Нашёл ещё несколько мебранных катриджных , аналог OR, Caleffi Caleffi, VT.089.N.04, и даже меньше 1000р. 933р SANEXT DPRV-L ДУ15, ВР 1/2" 8555 артикул озон 2582885595 Zeissler 1/2" ZSr.702.0104N 839р артикул озон 1947135470
master.msk
master.msk
17.09.2025 в 23:53:22
denisr,  прямо предыдущий спрашивающий спрашивал ваши вопросы, и сам же на них ответил по поводу этого редуктора, прочтите, прежде чем писать дальше
