Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
30.05.2022 в 20:10:50
Здравствуйте, уважаемые.
Подскажите, можно ли редуктор Valtek VT.085.N.0407 разбирать перед установкой? Габариты не позволяют его накрутить на трубу в собранном виде. Если открутить крышки 2 и 3 по схеме https://www.valtec.ru/document/technical/passport-085.pdf То накрутить можно. Вопрос - можно ли его потом собрать обратно, или такие манипуляции приведут к нерабочести регулятора?
В паспорте по ссылке выше есть описание регулятора и его частей, но ничего не написано про возможность его разборки. Т.е. непонятно, как к этому относится производитель.
Кто-нибудь пробовал?
Mazayac
Mazayac
22.12.2022 в 04:22:18
Добавлю ложку дёгтя для тех, кто агитирует за неповторимый оригинал сабжа - Officine Rigamonti OR 0224. Так вот, в нём седельная прокладка - тот же злополучный NBR. И пружина - такая же оцинковка, не нержа. Документация
master.msk
master.msk
22.12.2022 в 10:14:06
Mazayac, документы по этим рд в свободном доступе находятся уже около 15 лет, может и больше. Оба варианта редуктора -бюджетные.
Валтек дороже оригинала. Выход их из строя очень часто. Жалоб на оригинальные мне не известно. Стоимость данного рд сопоставима со стоимостью картриджа для замены в рд фар, в котором картридж является расходником.
https://mastergrad.com/forums/t317582-vtoroy-raz-umiraet-kartridzh-reduktora-far-na-hvs/#post7142055
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
23.02.2024 в 10:45:42
Очередное заклинивание 085-го Вальтека на ГВС.
Если получится реанимировать (не у меня дома) - хорошо, а если не получится, поможет ли замена золотника на новый ? https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/reduktory_davleniya_dlya_vody/remontnyj_nabor_dlya_reduktora_vt085n0407_zolotnik_s_vintom.html
Я так понял именно из-за этого золотника и происходит сначала падение протока, а потом и заклинивание ?
Inter
Inter
08.07.2024 в 18:40:48
У меня лет шесть 085-ый отработал на ГВС. Вода часто была очень горячая. Потом на пару лет был демонтирован, а когда установил опять... увы, не работал уже. Разобрал и обнаружил дефект манжеты
Взял нож, отрезал проблемное место, собрал золотник с остатком манжеты
Редуктор заработал! Обратился в техподдержку Валтек, мне прислали ремкомплект https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/reduktory_davleniya_dlya_vody/remontnyj_nabor_dlya_reduktora_vt085n0407_zolotnik_s_vintom.html почему-то бесплатно :)
Казалось бы, нужна одна манжета, но нынче золотник несколько другой конструкции. Так что ремкомплект выглядит так
Пересобрал, считай получил новый редуктор :applause:
master.msk
master.msk
08.07.2024 в 21:38:38
https://www.santech.ru/catalog/337/339/i44346/v148469/
По ссылке прототип валтековского рд. По образу и подобию которого веста трейдинг "заказала в италии" о.85 vt
Кстати, в этом же магазине есть и копии, подобные валтековской. https://www.santech.ru/catalog/337/339/i601/ Покупал такие же на озоне для леечки гигиенического душа. Абсолютно идентичны. Только дешевле.
Удивительно, но факт. Из всех 3-х версий, в т.ч и оригинальной or, самые дорогие в продаже, это валтековские. Вот, что значит реклама, менеджмент и работа с простыми сантехниками, молодцы :applause:
CrazyCrocs
CrazyCrocs
29.01.2025 в 09:40:58
CrazyCrocs написал 27.03.2013 в 23:04
У меня тоже стоят 2 штуки , нареканий нет. Сейчас начинаю ремонт во втором санузле, думал установить .....
Всем привет!
В итоге у меня установлены 4 штуки Valtec VT.085.N, 2 были установлены в 2013 году, еще 2 примерно в 2014. На выходных занялся ревизией 2ух самых старых экземляров и ожидаемо столкнулся со следующим:
  1. На том что установлен на ХВС раскрошилось распределительное кольцо между EPDM мембраной и верхней крышкой корпуса, по этой причине редуктор стал иногда подтравливать пару капель воды через верх. Естественно капли стекали по корпусу на резьбовую часть пробки корпуса, и ее отвернуть просто не получилось, прикипела... Грани слизываются, и никакого движения... Так что этот под замену...
  2. Тот что стоял на ГВС разобрался нормально, но у него ожидаемо разбухла резинка в золотнике. Попытался найти в Питере "РЕМОНТНЫЙ НАБОР ДЛЯ РЕДУКТОРА VT.085.N.0407 – ЗОЛОТНИК С ВИНТОМ", оказалось что в наличии нет даже в Весте (оф.дистрибьютер). Написал письмо в тех.поддержку, и уже через пару часов со мной связался специалист, 2 ремкомплекта было на складе и мне их любезно отдали безвозмездно! Причем при обсуждении вариантов доставки выяснилось что один из сотрудников представительства живет недалеко от меня, собственно этим вариантом я и воспользовался)
Теперь мои впечатления от беседы с Антоном (как раз тем человеком что живет недалеко от меня, у которого я детальки и забрал, как я понимаю он руководитель отдела запасных частей и технического сервиса):
  1. У Вальтека большие проблемы с европейскими контрагентами (санкции), по этой причине они не могут размещать заказы на редукторы на заводе OR, и сейчас в продаже только продукция OR
  2. Вальтек пытается перенести часть производства в Россию и Китай, но объемы для локализации не всегда рентабельны...
  3. Также есть проблема и с запасными частями - все это по классификации попадает в категорию "товары двойного назначения". И зачастую проблем ысоздают не европейские санкции, а наша таможня)) Но ребята молодцы, ищут все возможные лазейки...
  4. Вальтек понимает проблему с ЗИПом и постоянно расширяет ассортимент, и пытается удовлетворять все потребности пост продажного рынка (в том числе отправка ЗИПа по известным проблемам без подтверждения и дефектации, безвозмездная отправка и тд)
  5. Антон увлечен своей работой на все 100%, может говорить про нее часами)
В общем не считайте это рекламой... Мне просто было приятно подобное отношение и подход)
IMG_6870
master.msk
master.msk
29.01.2025 в 10:28:45
CrazyCrocs, передайте Антону, что решать проблемы с их репликами нет смысла, оригинальные https://www.officinerigamonti.it/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
есть в продаже, по цене, ниже, чем веста трейдинг выставляет за свои якобы итальянские копии.
Изображение отсутствует
20241125_154635
Ду 20, арт. 02240.20 стоит 5500, ду15 арт. 0224.15 4050р
Кто не в курсе, это прототип вестовских копий, поставляются уже много лет, с середины нулевых годов, не менялись. 20250118_200603
TAB
TAB
31.05.2025 в 23:26:45
А кто-нибудь пользовал мембранный редуктор VT.089.N ? К нему и картриджи отдельно есть. Стоит недорого, конструкция понятная, но вменяемых отзывов по нему не нашел.
master.msk
master.msk
01.06.2025 в 09:54:01
TAB,  почему нужен обязательно рд с лого весты трейдинг?) Это , всего лишь, поставщик, один из многих. Артикул: 533441 Caleffi 1000040455
TAB
TAB
01.06.2025 в 13:51:26
master.msk написал 01.06.2025 в 09:54
Ну как минимум потому как в пять раз дешевле :) И доступность, включая доступность картриджей, в наше время немаловажный фактор.
