ispy
ispy
06.12.2020 в 14:38:17
AKI, а если те же поршневые раз в два года перетряхивать и колечки менять ? По идее к ним расходники найти легче.
AndyMirror
AndyMirror
06.12.2020 в 14:43:22
AKI написал: Поэтому я примерил на себя "расходники" в виде редуктора.
Тут да, подход у всех разный.
ispy написал: если те же поршневые раз в два года перетряхивать и колечки менять ?
У многих они стоят годами, да ещё и непонятного качества, и никто там ничего не перебирает. :confused:
Просто почитал тему и понял, что и мембранные то не панацея.
AKI
AKI
06.12.2020 в 15:12:37
ispy написал: поршневые раз в два года перетряхивать и колечки менять ? По идее к ним расходники найти легче.
Поршневые более чувствительны к мусору. Ибо поршень и гильза - зазор должен быть чистым. Они менее чувствительны к перепадам (грубее регулируют). То есть основная задача, для которой их ставят - комфорт и минимальные перепады температуры при разборе - выполняется хуже, чем мембранниками. Или давление на подаче низкое (3 бар) - а на редукторе (для его нормальной работы) от 0,7 бар падать должно. Плюс скачки, плюс запас. И получается на выходе не "душ Шарко", а "писающий мальчик". А хорошему мембраннику достаточно 0,3 бар.
Это я не к тому, что поршневые не имеют право на жизнь. Если давление в норме, вода чистая, а в кошельке финансовый секс, то можно и поршневые ставить.
Что касается расходников (прокладок-уплотнений) - достаточно один раз найти, и на весь срок службы редуктора пяти комплектов хватит точно. А если использовать хорошие прокладки (FKM), то и двумя-тремя можно обойтись. Главное не запускать на "самотек". Любая механика внимание любит. В худшем случае седло придется шлифовать.
AndyMirror написал: У многих они стоят годами, да ещё и непонятного качества, и никто там ничего не перебирает.
Верно. А многие даже не знают работает редуктор или нет. И вообще, что это и есть ли он. Только когда совсем вода перестает литься, интересуются, чтобы это могло быть?
ispy
ispy
06.12.2020 в 18:55:55
Нашел в соседней теме картинки про уплотнения седла у FAR:
Редуктор FAR
AndyMirror
AndyMirror
06.12.2020 в 19:28:11
AKI написал: Только когда совсем вода перестает литься, интересуются, чтобы это могло быть?
Это в лучшем случае. ;)
Necessitudo
Necessitudo
Реутов
26.12.2020 в 19:04:01
Подскажите, а нужно ли вообще регулярно разбирать редуктор и смазывать мембрану - так сказать техобслуживание? Проблем он вроде не доставляет, но хочется чтобы так было подольше.
AKI
AKI
26.12.2020 в 22:17:47
Necessitudo, обслуживать редуктор нужно. Периодичность... я бы раз в год рекомендовал. Смазывать мембрану - не советую. Во-первых, это не защитит ее (особенно если резина NBR). Во-вторых - подбор смазки непрост. Многие смазки разрушают резину. В разной степени. Смазывают только трущиеся/движущиеся узлы: шток, его прокладки. И то на мой взгляд проще заказать прокладки из фторкаучука и не смазывать старые, а менять при износе. Профилактика — это скорее чистка от накипи и/или мусора. И оценка степени износа или замена.
bluekit46
bluekit46
22.02.2021 в 19:02:24
AKI написал: Прокладки у них и Вальтека одинаковые. Разве что подобрать и заменить прокладку на FKM (Витон) или EPDM самостоятельно. Кстати, аналогичные (золотниковой) по размеру прокладки (для больших кофе машин) из FKM/EPDM не слишком дешевые даже у китайцев.
AKI, не подскажете, как найти? перерыл весь интернет, но ничего похожего на золотниковую прокладку не нашел.
AKI
AKI
22.02.2021 в 23:45:17
bluekit46, готовой замены - нет. Но есть обходной вариант: тут (ST015). По времени Mazayac уже должен был их получить.
Inter
Inter
24.02.2021 в 06:01:16
Валтек обещает в ближайшее время скомплектовать и выпустить в продажу КИТы для редукторов давления и пособие по восстановлению РД. https://youtu.be/f4hwYH94wyo?t=3119
bluekit46
bluekit46
24.02.2021 в 15:42:27
Inter, ждём, надеемся, верим:)
