z0rg
z0rg
20.05.2014 в 19:24:30
vitvik написал : давление было в районе 8атм. Страшно было кран открывать. Стреляло как из брандспойта
ну да ну да... у меня то 10. в керамических парах смесаков шум восхитительный на горячем кране.
master.msk, вот вы опять вселили надежду. рискну пожалуй.
z0rg
z0rg
20.05.2014 в 19:32:00
Prok12 написал : а всё таки теперь - Китай. Надо проверять
и как это можно проверить, не представляю...
Prok12 написал : редуктор стоит только на холодной.
вы такой вариант считаете приемлемым с инженерной т.з., или вас совсем не парит аспект "правильности"?
Prok12
Prok12
20.05.2014 в 23:45:55
z0rg написал : вы такой вариант считаете приемлемым с инженерной т.з., или вас совсем не парит аспект "правильности"?
Редуктор ставится не для красоты, а чтобы хотя бы примерно выровнять давления ХВС и ГВС. В Вашем случае лишний редуктор на ХВС (где давление сейчас оптимально) только порежет давление.
z0rg
z0rg
20.05.2014 в 23:52:12
Prok12, это я все понимаю. В вопросе исходил из того, что если на входе есть редуктор, то давление после определяет его настройка. А если нет, как в обсуждаемом варианте на одной ветке, то давление зависит от неизвестных факторов. Сегодня оно 4, а через год будет Х... по идее система не должна иметь такое ненастраевоемое звено... но я спец немного по другим системам, допускаю что в водоснабжении есть свои правила, с которыми не знаком. от того и вопросы "такие".
z0rg
z0rg
22.05.2014 в 00:43:18
И все же я рискнул, купил сабж. Внешне 1 и 1, только арт. на коробке у них немного другой VT.085.N.0507 (а нет Valtec VT.085.N.0570, как на сайте написано) Гарантия 7 лет. Буду надеяться что не кЕтай из пластилина. Если что случится с ними, постараюсь не забыть отписать сюда.
master.msk
master.msk
22.05.2014 в 02:04:51
z0rg,
z0rg написал : Буду надеяться
через накидные гайки поставьте - для удобства обслуживания,
z0rg
z0rg
22.05.2014 в 03:02:26
master.msk написал : через накидные гайки поставьте - для удобства обслуживания,
так и собирался, через плоскую американку с "бумажной" прокладкой. и редуктор и магистральный фильтр. и боченки заготовить, для быстрого восстановления водоснабжения при изъятых приборах, на всякий.
f00ntic
f00ntic
Самара
08.07.2014 в 00:15:56
Добрый вечер! Стоит пара VT.085.N.0507 на 3/4 на горячей и холодной месяца полтора. До сегодня никаких проблем, не замечал чтоб шумели. Сегодня заметил, что в статике на ГВС растет давление, за мин 20 сравниваясь со стояком. Открутил нижнюю крышку, где золотник, а она изнутри и золотник с резинкой все в слизи, видимо от плохой воды. Протер все салфеткой, выкинул из камеры соринку ~1.5мм (хз как попала, фильтра фар на 100мкм перед ними). Собрал - травить вроде перестало. Странно, что за такое короткое время так загадился редуктор, вода конечно не кристальная, но не откровенно ржавая. Да, на золотнике и резиновом колечке была какая-то смазка белая, которую я вместе с налетом стер, чем можно её заменить?
Mazayac
Mazayac
08.07.2014 в 09:31:49
Grohe Syntheso LM 220. Стоит правда как самолёт :)
maslenkin
maslenkin
08.07.2014 в 09:39:24
Mazayac написал : Стоит правда как самолёт
самолет вот эта https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=HUSKEY%20LVI-50&gws_rd=ssl
z0rg
z0rg
08.07.2014 в 09:53:33
maslenkin, эту еще и не найти в продаже (у нас).
А что, "обычная" глидекс (не уплотнительная паста а силиконовая смазка) для этого не годиться?
