psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.07.2014 в 10:25:28
z0rg написал : "обычная" глидекс (не уплотнительная паста а силиконовая смазка) для этого не годиться?
Нет, Glidex это разбавленное водорастворимое г...о для облегчения стыковки канализационных труб. Вам нужна Huskey Lube-O-Seal PTFE Grease или Huskey 350 Silicone Grease.
z0rg
z0rg
08.07.2014 в 10:45:40
psnsergey написал : Вам нужна Huskey Lube-O-Seal PTFE Grease или Huskey 350 Silicone Grease
Читал о этих смазках, по описанию очень понравились. Но где взять так и не понял, в спб в продаже нет.
Glidex хоть годиться для смазки резиновых колец уплотнения фильтров чтоб не повредить при закручивании колбы?
f00ntic
f00ntic
Самара
08.07.2014 в 14:00:56
Посмотрел на цены этих huskey, снял крышку с холодной и взял немного смазки оттуда
пяпа
пяпа
08.07.2014 в 20:01:31
z0rg написал : Glidex хоть годиться для смазки резиновых колец уплотнения фильтров чтоб не повредить при закручивании колбы?
Про Глайдекс не скажу, не видел в продаже у нас, а вот такой мажу резиновые О-кольца от 10" пластиковых колб на фильтре (всего в доме таких колб 7 шт в разных местах, в том числе 3 колбы от обратного осмоса) и также колечки на самопромывных сетчатых фильтрах в метал. корпусе.
Предположу, что этот мой Гебекс, как тут правильно заметили..
psnsergey написал : это разбавленное водорастворимое г...о для облегчения стыковки канализационных труб.
Однако при раскручивании и осмотре, смазка на месте (может не вся, ХЗ), кольца не разбухли и не потрескались, поверхность резины блестит, видимого вреда не нахожу. Мажу им уже (на свой страх и риск) лет 5, все ОК. В тоже время знаю, что..
psnsergey написал : Huskey Lube-O-Seal PTFE Grease или Huskey 350 Silicone Grease
просто сказка, супер смазка, водой не смывается, имеет пищевой допуск, можно смазывать уплотнители на мембране обр. осмоса, но...жаба...короч, разбогатею, обязательно куплю:)
z0rg
z0rg
08.07.2014 в 20:25:36
пяпа, да я вот реально в этих смазках уже запутался, не выбрать никак... Вот тут немного мыслей (чтоб по куче топиков не расползаться)
vadH
vadH
26.01.2015 в 16:27:50
Был приобретен данный редуктор (VT.085.N.0470). Прежде чем устанавливать, хотелось бы уточнить два вопроса:
  1. В описании указано, что перед редуктором должен стоять фильтр с ячейкой не более 200 мкм. Косые грязевики, которые сейчас можно приобрести в Москве, имеют ячейку от 500 мкм. Допустимо ставить такой или, все-таки, 200 мкм - это критично?
  2. По поводу пластиковых заглушек под манометры. Тут выше уже писали по этому поводу. Хотелось бы понять, насколько они надежны? Нужно ли их менять на латунь? Или это не самое тонкое место в конструкции редуктора?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.01.2015 в 16:43:46
vadH написал : Нужно ли их менять на латунь?
их нужно менять на манометры
POMOR
POMOR
26.01.2015 в 17:39:52
Манометры не надежнее этих заглушек. По правильному - перед манометром должен быть запорный кран.
vadH
vadH
26.01.2015 в 17:40:29
andrewkhv написал : их нужно менять на манометры
Я б не догадался:) Там две заглушки. Что, сразу два манометра вкрутить?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.01.2015 в 18:25:04
POMOR написал : По правильному - перед манометром должен быть запорный кран.
сколько фоток правильного монтажа на форуме ни смотрел - что-то такого не припомню.
POMOR
POMOR
26.01.2015 в 20:33:17
Манометры ненадежны. Например, с моей холодной водой медь проедается насквозь. Я поработал электрослесарем КИП и А, занимался поверкой измерительных приборов. На всех промышленных предприятиях перед манометром установлен кран. Он необходим для быстрой замены неисправного манометра. А летят они часто. Манометры в домашнем водопроводе - практически лишнее. Если хозяин сам себе поставил - пригодятся (ругаться с обслуживающей организацией). В частном доме - тоже нужны. Но желательно - с запорной арматурой.
