Здравствуйте, Мастера! Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать. Стенка между ванной комнатой и туалетом полая из двух листов шифера (толщина от задней стенки до поверхности плитки на передней стенке 54 мм). Как надежно закрепить на ней трубы подводки воды к смесителю. Сейчас сделано так: через отверстия (диаметр 35 мм, вырезаны еще на ДК) проведены латунные сгоны, со стороны ванной накручены муфты (в них ввернуты эксцентрики), под муфты положены шайбы; а со стороны туалета также шайбы и закреплена вся конструкция контргайками. надежно фиксировано в трех плоскостях, не смещается ни вверх-вниз, ни вправо-влево, ни вперед- назад. Одна беда: трубы прокручиваются вокруг оси. Подскажите, что делать? Как правильно все устроить? Возможно кто-то уже имеет опыт действий в подобной ситуации?
Можно ли в такой ситуации на монтажной планке смонтировать водорозетки и зафиксировать их к задней стенке, с тем чтобы надежно закрепить смеситель. То есть планку с розетками закрепить со стороны туалета,, в розетки вкрутить удлиннители с муфтами (так чтобы муфты стояли на уровне плитки в ванной. А уже в них ввернуть эксцентрики? Подходит такая конструкция?
Спасибо, что откликнулись. Немного подробнее опишу ситуацию. Изначально горячая вода подводилась прямой оцинкованной трубой, от стояка в отверстие в стенке. Холодная - затейливее: муфта на коротком сгоне была вставлена в отверстие (диаметром 35 мм) в стенке со стороны ванной и опиралась на края отверстия со стороны туалета (диаметром 30 мм), и со стороны туалеты фиксировалась контргайкой. К ней прикручивалась гибкая подводка. При установке водосчетчиков трубу горячей воды просто открутили и между счетчиком и трубой поставили металлопластиковую загогулину. Жесткость крепления смесителя пропала. И край отверстия в стене, на который опиралась муфта сгона холодной воды выкрошился за 20 лет, все сместилось и перекосилось. Как же теперь надежно подвести воду к смесителю и зафиксировать его?
Здравствуйте, Игорь! Живу в Москве. Приглашал четверых сантехников (и частных и из фирм). Первый сделал, так как я описал в просьбе о помощи: прокручивается труба (и холодная и горячая) вокруг оси. Второй и третий ничего не сделали. А четвертый сегодня (представитель Абада) заявил, что это установка встраимого смесителя и по их прейскуранту стоит 8900, не считая материала. Подскажите, пожалуйста, как поступить правильно.
Мастер Игорь написал :
Вы же живёте в Москве. Этот опыт есть практически у любого сантехника.Вы хотите сами сделать ? или мастера подключить?
Думаю, лучше пригласить специалиста
Уважаемый Игорь, как вы посоветуете сделать? Специалисты разные встречаются. Я в ответе написал.
NNN написал :
Убрать нафиг и сделать жёстко. ГП заменить на медь. Петровс, сами будете делать? Если да- то фото в студию. Если нет- то в раздел "ищу мастера".
