ridmal
ridmal
Владивосток
10.12.2012 в 10:00:34
Добрый день, уважаемые форумчане! Читал-читал, думал-думал, да решил все же совета спросить, поскольку не нашел однозначных ответов на свои вопросы. Планирую разводку водоснабжения в новой квартире, в которой есть только один вход ХВС. ГВС нет как класса. Соответственно ГВ надо готовить непосредственно в квартире посредством обычного накопительного водонагревателя. Поскольку использование В/Н не временное решение на период отключения ГВС, а жизненная необходимость, то именно поэтому важен вопрос правильного подключения В/Н для того, чтобы не испытывать дискомфорта от возможных перепадов давления.
Сразу оговорюсь, что имел опыт проживания в такой квартире, где В/Н является основным источником ГВС, система разводки тройниковая, абсолютно все собрано на медной 16 трубе. Так вот в процессе приема душа и при включении воды скажем на кухне, принимающий душ начинает нецензурно выражаться, но ... нет, нет от того, что ошпарился, а наоборот, от того, что замерзает..., "клиент" регулирует воду погорячей, а только потом уже ошпаривается, когда кран на кухне закрывается :) Может кто объяснит почему все наоборот, а не так как везде описывают классическую ситуацию?
Дабы не повторить ошибок уже совершенных, хочу сделать правильную разводку, при которой бы не было таких проблем. Продумано немало мыслей, но сомнений насчет верности много. За сим и совета прошу.
Итак задачка. Имеем ввод только ХВС, медь 20 (что соответствует примерно 3/4" - верно?). Разводку думаю коллекторную применить 3/4" с отводами 1/2". Изначально думал В/Н подключить с выхода коллектора на его торце, который 3/4". СОМНЕНИЯ: поскольку вход на ВН идет на 1/2", то насколько имеет смысл подводка к В/Н на 3/4"? Далее думаю выход с В/Н подключить на торец коллектора, который на 3/4". СОМНЕНИЯ: выход с ВН на 1/2", смысл во входе 3/4"? Ну и в комплекте к В/Н идет редуктор с предохранительным клапаном два в одном, сечение его 1/2". СОМНЕНИЯ те же. Кстати, грешу именно на него, как причину того, что клиент в душе мерзнет при включении другого потребителя, из-за недостатка давления после него. Как следствие в контуре ГВ давление становится ниже, а давление в контуре ХВ остается тем же из-за достаточного подпора из основной магистрали.
Писали/советовали как вариант сделать отвод 3/4" к ВН до коллектора ХВС и затем выход подать на коллектор ГВС на вход 3/4". Вид сбоку, картина та же, на мой взгляд...
Как уравнять и совместить давление и прочие параметры ХВ и ГВ в такой системе и возможно ли? В/Н еще не покупал, поэтому варианты возможны. Потребители такие будут: смеситель на кухне, посудомойка, 2 смесителя в ванной, стиралка и унитаз.
касимов
касимов
Касимов
10.12.2012 в 10:06:42
ridmal написал : Как уравнять и совместить давление и прочие параметры ХВ и ГВ
А оно есть,давление?
ridmal
ridmal
Владивосток
10.12.2012 в 10:13:23
Ну в той квартире, где уже все есть давление было около 6 атм, замеряли как-то А в новой квартире у меня пока ничего не собрано, есть только огрызок трубы с краном ))), давление вроде есть, напор на глаз достаточно живой. Конкретно сказать трудно, не замерял еще, только начинаю осваиваться.
ridmal
ridmal
Владивосток
11.12.2012 в 06:06:15
Ребята, подключаемся! )) Надо решить задачку по корректному встраиванию водонагревателя в систему или даже корректному встраиванию корректного(!) водонагревателя.
по сути В/Н является одним из потребителей холодной воды, а раздавать горячую воду будет уже нескольким потребителям. По идее диаметр трубы на входе и выходе В/Н, включая входы и выходы В/Н должны быть на размер больше отводов с коллектора ГВ, чтобы при одновременном пользовании ГВ в нескольких точках давление не падало? Верно? Если да, то где взять такой В/Н. В магазинах все сплошь 1/2" из тех, что стандартно рекомендуются в квартиры. И тогда подключать В/Н перед коллектором ХВ логично (нашел на форуме пару советов на эту тему)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.12.2012 в 13:09:16
ridmal написал : подключать В/Н перед коллектором ХВ логично
Или с другой стороны коллектора вместо заглушки. Но всяко не к одному из отводов коллектора, конечно. Вам другую проблемку надо решить: вода будет расширяться, и надо предохранение от повышения давления организовать правильно. Скажу, как это сделано у меня: со стороны входа ХВ:
  • Запорный ШК
  • Аквасторож
  • грязевик
  • место под счётчик (пока не стоит, так дешевле)
  • тонкий промывной фильтр 100 мкм с обратной промывкой с двумя ШК (кольцо вход фильтра - шк1 - шк2 - выход фильтра, где вход между шаровиками, а выход - выход фильтра, и нормально открыт только шк1, а для промывки открывается шк2)
  • редуктор;
  • обратный клапан 3/4'
  • манометр
  • РЕГУЛИРУЕМЫЙ спускной клапан, спуск которого опущен в бачок унитаза
  • коллектор ХВС 3/4', перед ним тройник 3/4' на бойлер с краном, после крана на линии к бойлеру ещё стандартный нерегулируемый спускной клапан от бойлера с вытащенными потрохами и рассверленный, чтоб вода проходила свободно, ради страховки от закрытия крана при включенном бойлере и на случай засора регулируемого и на вход бойлера;
  • выход бойлера через крестовину на потребители ГВС (у меня их три всего). Слив второго пред. клапана тоже в унитаз, туда же слив из поддона под редуктором (на случай, если редуктор начнёт слегка подкапывать - у поршневых редукторов это бывает).
Преимущество регулируемого спускника в том, что редуктор настроили на 3 бара, спускник на 4 бара - и давление при нагреве бойлера без водоразбора не вздымается до 7 бар за 10-15 мин, как со стандартным предохр. клапаном бойлера, а значит, срок службы бака заметно повышается.
Peterjela
Peterjela
11.12.2012 в 15:46:39
ridmal написал : абсолютно все собрано на медной 16 трубе.
ridmal написал : медь 20 (что соответствует примерно 3/4" - верно?)
ridmal, чего то Вы путаетесь в "медных" размерах - основные типоразмеры медной трубы (внешний диаметр): 15 мм, 18 мм, 22 мм. Если используете коллектор, - водонагреватель, как Важный потребитель, следует подключать не с одного из отводов коллектора, а из торца коллектора!
ridmal
ridmal
Владивосток
11.12.2012 в 16:53:11
Peterjela, спасибо за ответ
В УК сказали труба на 20, к ней прикручен кран на 3/4" - это точно. Пусть будет 22, это не принципиально. Я как раз и хочу ВН подключить с торца коллектора, об этом и пишу - но вход в ВН то на 1/2"... далее выход с него на 1/2", затем пускаю этот выход на вход коллектора уже ГВ с торца 3/4" и развожу на потребителей ГВ через отводы 1/2". Интересует узкое место - ВН. Насколько он ограничит способность коллектора своевременно насыщаться при одновременном разборе ГВ тремя точками?
ridmal
ridmal
Владивосток
11.12.2012 в 16:54:49
psnsergey, спасибо за совет у меня большая часть из набора уже установлена в щите водораспределения на лестничной клетке, там и косой фильтр (грязевик) стоит и счетчик и редуктор в нужном порядке - дом так сдавался, а в квартиру после этого хозяйства, которое обслуживается УК, входит медная труба на 20, далее все уже мое.
в водонагревателях обычно идет в комплекте штатный комбинированный обратный клапан, который предохраняет от слива воды обратно в магистраль и от избыточного давления, у меня такой и стоял в старой квартире, все работает чудесно и с большим избыточным давлением не сталкивался, поскольку температуру в баке не выставляю на максимум, поскольку бак у меня на 150 литров ))) хватает всем.
все же меня волнует больше перепад давления в системе ГВС после В/Н и тут еще вычитал недавно от практиков, разбиравших баки, что на самом деле в недрах обшивки В/Н трубы могут сужаться еще больше))), так что то, что видно снаружи - далеко не факт. искать водогрей с трубами на 3/4"? или "заужать" потребителей трубой меньше, чем 1/2", что наверное не есть гуд.
Жду дельных советов. Или может я зря панику навожу ))))
ridmal
ridmal
Владивосток
11.12.2012 в 16:56:33
Peterjela написал : ridmal, чего то Вы путаетесь в "медных" размерах - основные типоразмеры медной трубы (внешний диаметр): 15 мм, 18 мм, 22 мм.
Наверное в УК имели ввиду условный диаметр... то есть внутренний 20, внешний как раз 22 и будет, верно?
Peterjela
Peterjela
11.12.2012 в 17:10:08
ridmal написал : Наверное в УК имели ввиду условный диаметр...
Не- а, если они называли цифры 16 и 20 - скорее чего они имели ввиду МП16 и МП20 (металлопластик). :) А условный проход 1/2" - это 15 мм, а не 16.
ridmal написал : но вход в ВН то на 1/2"... далее выход с него на 1/2"
Пусть это Вас не волнует. Если перед ВН будет труба 3/4, а не 1/2 - это только лучше для работы ВН ! Вот пример из конструкций ГК - у них у моделей многих смонтирован вход ХВ НР3/4", и это при том что внутри самой колонки теплообменник из медной трубы 15 мм (аналог 1/2" и точнее: даже
ridmal
ridmal
Владивосток
11.12.2012 в 17:26:53
Да вот как раз именно медь - я ее своими глазами видел - огрызок торчит в квартире, на который накручен шаровый кран на 3/4. Хотя в УК может и сами путаются, те еще специалисты... То есть получается мои волнения напрасны и я не получу ледяной душ или кипяток на спину, когда жена захочет помыть посуду?
