Peterjela
Peterjela
11.12.2012 в 17:48:03
ridmal написал : То есть получается мои волнения напрасны и я не получу ледяной душ или кипяток на спину, когда жена захочет помыть посуду?
Не так. :) При подключении к ВН медной трубы 18 или 22 - соответственно и на выходе - взаимовлияние потребителей будет
ridmal
ridmal
Владивосток
12.12.2012 в 05:33:03
[QUOTE=Peterjela;3488646]Не так. :) При подключении к ВН медной трубы 18 или 22 - соответственно и на выходе - взаимовлияние потребителей будет
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.12.2012 в 07:32:23
До душа- 22 или 18, к унитазу и стиралке- 10. На умывальник и мойку 12 достаточно. имхо.
ridmal написал : Попробовал прикинуть тройниковую схемку
тройниковая=3D коллектор
Medtech
Medtech
12.12.2012 в 09:26:34
ridmal, Какие краны будут стоять на выходах? Однорукие или двухвентильные? У самого такая же схема, только на входе стоит паянный коллектор из 22 трубы, далее всё 15, из коллектора уходят бачок, мойка на кухню, гигиен-душ и ветка на душевую кабину с раковиной, бойлер включен сразу после коллекторов на ветке в душ. Давление 3-5 холодной горячей. При работе бойлера включение наполнение бачка не ощущается, Но если резко открывать закрывать горячую или холодную воду в мойке кухни ощущается очень сильно, но если включать в среднем положении тёплой водой чуть падает давление но изменение температуры не ощущается. Схема точно такая же как у вас, только везде 15 труба, 22 излишняя. На стабилизации температуры воды в трубах будет много теряться времени и воды.
ridmal
ridmal
Владивосток
12.12.2012 в 09:29:39
NNN написал : До душа- 22 или 18, к унитазу и стиралке- 10. На умывальник и мойку 12 достаточно. имхо. тройниковая=3D коллектор
Посмотрел диаметры штатных подводок. Штатная подводка к стиралкам и посудомойкам идет диаметром 10мм, на унитаз явно тоже больше не нужно. Тут явно 10 трубы хватит, согласен. И на мойку и умывальник пожалуй 12 вполне должно хватить, поскольку все равно к смесителям нужна гибкая подводка, которая в сечении 10-12 мм.
А как к душу подводку на 22 или 18 сделать? Стандартный смеситель крепится резьбой 1/2", что есть ~15. Сужать непосредственно перед водорозеткой до 15? Есть смысл тогда в 22 или 18 трубе после отвода на умывальник?
В принципе наверное соглашусь с вами. Спасибо!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.12.2012 в 09:39:06
ridmal написал : Есть смысл тогда в 22 или 18 трубе после отвода на умывальник?
Смысл в снижении потерь напора до потребителя.
ridmal
ridmal
Владивосток
12.12.2012 в 09:48:59
от
Medtech написал : ridmal, Какие краны будут стоять на выходах? Однорукие или двухвентильные? У самого такая же схема, только на входе стоит паянный коллектор из 22 трубы, далее всё 15, из коллектора уходят бачок, мойка на кухню, гигиен-душ и ветка на душевую кабину с раковиной, бойлер включен сразу после коллекторов на ветке в душ. Давление 3-5 холодной горячей. При работе бойлера включение наполнение бачка не ощущается, Но если резко открывать закрывать горячую или холодную воду в мойке кухни ощущается очень сильно, но если включать в среднем положении тёплой водой чуть падает давление но изменение температуры не ощущается. Схема точно такая же как у вас, только везде 15 труба, 22 излишняя. На стабилизации температуры воды в трубах будет много теряться времени и воды.
Планирую везде смесители ставить Grohe керамические однорукие. Сейчас пользуюсь такими, очень нравится, забыл уже про вентильные :) то напор не тот, то температура не та. Сейчас поразбиравшись в тонкостях, начинаю понимать, что действительно последовательная разводка для меди наверное позволяет добиться больших результатов, если все потребители запитать тем диаметром, который ему реально нужен, без излишних запасов. В медном трубопроводе нет заужений как на МП. Да и нет необходимости экстренно наполнять стиральную машину или посудомойку, которые стирают и моют по ночам или, например, наполнить бачок унитаза за 10 секунд, а не за 15 (условно). Хотя в такой квартире наверное особой разницы в разводках не будет, если обе грамотно собрать. 22 труба у меня идет вместо вашего коллектора - ее нельзя меньше делать ИМХО. Точнее не идет еще ))), пока только виртуально )))
NNN написал : ridmal тройниковая=3D коллектор
согласен 100%, при длине магистральной трубы в условиях квартиры разницы почти никакой, пожалуй. Надо посчитать затраты на обе системы.
ridmal
ridmal
Владивосток
12.12.2012 в 11:27:46
NNN написал : Смысл в снижении потерь напора до потребителя.
Тогда всю левую ветку до мойки получается надо вместо 15 сделать 12 трубой, а там 4 метра от тройника, плюс еще посудомойка с 10-м отводом (хотя она моет посуду у меня в 95% ночью). Потери сильные будут на такое расстояние? В правом крыле на умывальник если отвод от магистральной трубы на 15 заменить на 12, то это всего около 0,5 м будет.
Medtech
Medtech
12.12.2012 в 23:10:57
Посчитайте, по чём будут фитинги на 10-12 мм в отличии от стандартной 15, обычно они дороже в связи с низкой потребностью.
