Здравствуйте.
В квартире межкомнатные стены сделаны из газобетона (толщина 10 см). Стены не доходят до потолка где-то на 5-20 мм.
Хочу в на некоторых участках в эти промежутки положить кабель ВВГнг-п-LS, ну и запенить все противопожарной пены (собственно у застройщика так и было сделано, я сейчас просто электро-разводку меняю).
Вопросы такие:
До запенивания чем бы временно прикрепить кабель к газобетону? Алебастром, конечно классно, но он уж очень быстро он застывает. Жидкие гвозди - наоборот - долго. Надо бы что-нибудь вроде двустороннего скотча или пластилина - чуть-чуть на кабель, прижимаешь к газобетону и все - держится, дальше пошел.
Какую противопожарную монтажную пену посоветуете?
А ведь собственно с пистолетом-то я туда не подберусь, наверное, да? Пистолет ведь надо баллоном вверх держать, а там от потолка 20 мм максимум. Брать не пистолетную пену или все нормально будет если пистолет баллоном вбок или вниз наклоню?
если гепотетически кабель загорится синим пламенем. что крайне маловероятно. пена не поможет. потому пеньте обычной пеной. а проще и дешевле замазать гипсом
sandrey_, вы знаете, что пена является теплоизолятором и резко ухудшает охлаждение кабеля? так что он и при адекватной защите может легко перегреться! бросьте эту затею с пеной, используйте алебастр или ротбант.
в щели над стенами? любыми клинышками, кусочками пенопласта например. потом, как прихватит ротбант, их удалите и заделаете отверстия ротбантом или чем вы там будете заполнять щели.
Так у застройщика так и была сделана электро-разводка (на фотке справа видно немного пены, которая от застройщика осталась). Только они кабель вообще не крепили. Он в этой пене волнами лежал: влево-вправо, вверх-вниз, а в паре мест даже высовывался из пены - за край стены выходил.
Поэтому я и хочу его *на* стене (сверху на газобетоне) немного закрепить, что бы он ровно и аккуратно лежал, а потом промежуток стена-потолок заделать. Заделать хотел также как было - монтажной пеной.
Во-первых, ротбант или гипс в щель стена-потолок будет не так-то просто затолкать и уложить (пену проще), а во-вторых, где-то слышал, что такие щели оставляют специально (и заделывают именно пеной), так как, если их заделать каким-нибудь раствором, то при усадке дома или стена может треснуть или раствор раскрошится и вылетит. Нет? Меня обманули?
То, что застройщик (или его джамшуты) придурок, не означает, что придурком должен быть владелец квартиры. Зайдите на раздел форума по электрике - там такие вопросы разобраны неоднократно.
Если я не ошибаюсь перекрытия выполнены из пустотных плит. ПК должны опираться на 2 стороны (в особых случаях на 3 и 4 стороны, что обуславливается расположением пустот и арматуры). Подпирать ПК ЗАПРЕЩЕНО- именно поэтому застройщик запенил пространство между стеной и потолком а не замазал клеем (последнее несомненно проще и дешевле).
Petr., не знаю о чем вы. я предлагал заделать ротбантом, а не раствором. кстати, ротбант не расширяется при твердении, как пена, раз уже пошла речь о каком-то "подпирании". к тому же, реально нагрузку нести могут лишь конструкции, на которые опиралась плита при ее укладке. а никак не подведенные после, если только не использовать специальные меры, к которым ротбант явно не относится
витаон написал :
перегородки из пеноблоков и газосиликата(зазор) всегда запенивают по другому делать это не соблюдение технологии.Жосткое соприкосание стены и плит не рекомендуют,со временем на таких стенах могут пойти трещинки не зря такие стены перетягивают клеем с армирующей сеткой.
На счет теплоизоляции кабеля пеной: бу-га-га Не, если там пучек полторашек на С25 каждый, тогда очень может быть, но при чем тут пена. Если по существу - можно ведь и гофру кинуть. А щель я бы пенил, если пена есть
stas0 написал :
И все равно трескается :-) из опыта. Подпирать плиты действительно нельзя, если это пустотелка с натяженной арматурой, если монолит- пофиг. Кабель уложить в гофру или кабель-канал, крепить термоклеем и заделывать чем угодно, только с проклейкой шва стеклохолстом, но все равно будет как я написал- трещины. хотите без них- клейте уголок, он хоть немного их замаскурует.
dept103 написал :
Если честно, не нашел ни одного обсуждения об электрическом кабеле в монтажной пене.
Petr. написал :
Дом монолитно-каркасный. Если я правильно понимаю, то плиты перекрытия отливались прямо по месту и крепятся к несущим балкам (у балки размеры 40 на 40 см) и несущим стенам. Остальные стены (и внешние, и межквартирные, и межкомнатные) сделаны из газобетона.
IrkAnt написал :
Да, можно кинуть гофру и прикрепить ее к потолку. Но трудозатраты отличаются в разы по сравнению с первоначальной задумкой (просто уложить кабель в промежуток стена-потолок). (Положить гофру в промежутке стена-потолок не получится, так как промежуток этот местами 5-10 мм всего - гофра не уместится.)
Lok написал :
Извините, но я не понял, что вы предлагаете... Что такое "термоклей"? Что значит "с проклейкой шва"? Что значит "клейте уголок"?..
сравните допустимые токи для 2 одножильных и одного 2-жильного. всего лишь одна дополнительная оболочка уменьшает допустимый ток на 2А для 2.5 квадратов, а тут организуют теплоизоляцию пеной. кстати, номинал автомата мы не знаем, вполне вероятен С25 китайский: ИЭК, ТДМ , ASD и иже с ними ... которые имеют вот такое качество:
крепить провод легче термопистолетом, клеится быстро и достаточно надежно и дешево :-) вот таким например, они есть во всех Леруа- Оби и т.п.
уголок - ну пенопластовый, что клеют в угол стена-потолок, можно клеить только к потолку, тогда по стене он будет "ездить" прикрывая образующиеся щели.
пена- тоже вариант реально нормальный, но у меня что-то треснула в 2-х комнатах, хотя там плиты были пустотки- видимо прогнулись...
