13.12.2012 в 16:49:03
витаон написал : потому пеньте обычной пеной. а проще и дешевле замазать гипсом
перегородки из пеноблоков и газосиликата(зазор) всегда запенивают по другому делать это не соблюдение технологии.Жосткое соприкосание стены и плит не рекомендуют,со временем на таких стенах могут пойти трещинки не зря такие стены перетягивают клеем с армирующей сеткой.
13.12.2012 в 17:07:25
На счет теплоизоляции кабеля пеной: бу-га-га :) Не, если там пучек полторашек на С25 каждый, тогда очень может быть, но при чем тут пена. Если по существу - можно ведь и гофру кинуть. А щель я бы пенил, если пена есть :)
13.12.2012 в 20:07:56
stas0 написал : Жосткое соприкосание стены и плит не рекомендуют,со временем на таких стенах могут пойти трещинки не зря такие стены перетягивают клеем с армирующей сеткой.
И все равно трескается :-) из опыта. Подпирать плиты действительно нельзя, если это пустотелка с натяженной арматурой, если монолит- пофиг. Кабель уложить в гофру или кабель-канал, крепить термоклеем и заделывать чем угодно, только с проклейкой шва стеклохолстом, но все равно будет как я написал- трещины. хотите без них- клейте уголок, он хоть немного их замаскурует.
13.12.2012 в 20:10:51
stas0 написал : такие стены перетягивают клеем с армирующей сеткой
не пойдут трещинки не по углу а по стене, потому как только так и делается нормально.
13.12.2012 в 21:08:00
dept103 написал : Зайдите на раздел форума по электрике - там такие вопросы разобраны неоднократно.
Если честно, не нашел ни одного обсуждения об электрическом кабеле в монтажной пене.
Petr. написал : Если я не ошибаюсь перекрытия выполнены из пустотных плит.
Дом монолитно-каркасный. Если я правильно понимаю, то плиты перекрытия отливались прямо по месту и крепятся к несущим балкам (у балки размеры 40 на 40 см) и несущим стенам. Остальные стены (и внешние, и межквартирные, и межкомнатные) сделаны из газобетона.
IrkAnt написал : Если по существу - можно ведь и гофру кинуть.
Да, можно кинуть гофру и прикрепить ее к потолку. Но трудозатраты отличаются в разы по сравнению с первоначальной задумкой (просто уложить кабель в промежуток стена-потолок). (Положить гофру в промежутке стена-потолок не получится, так как промежуток этот местами 5-10 мм всего - гофра не уместится.)
Lok написал : Кабель уложить в гофру или кабель-канал, крепить термоклеем и заделывать чем угодно, только с проклейкой шва стеклохолстом, но все равно будет как я написал- трещины. хотите без них- клейте уголок, он хоть немного их замаскурует.
Извините, но я не понял, что вы предлагаете... Что такое "термоклей"? Что значит "с проклейкой шва"? Что значит "клейте уголок"?..
13.12.2012 в 21:42:06
sandrey_ написал :
- Какую противопожарную монтажную пену посоветуете?
2 какую найдёте :) 3 возьмите тогда просто баллон, или пеньте периодически в мешок в нормальном положении
14.12.2012 в 03:48:08
IrkAnt написал : бу-га-га
сравните допустимые токи для 2 одножильных и одного 2-жильного. всего лишь одна дополнительная оболочка уменьшает допустимый ток на 2А для 2.5 квадратов, а тут организуют теплоизоляцию пеной. кстати, номинал автомата мы не знаем, вполне вероятен С25 китайский: ИЭК, ТДМ , ASD и иже с ними ... :( которые имеют вот такое качество:
14.12.2012 в 07:50:28
sandrey_ написал : кинуть гофру и прикрепить ее к потолку
подвесной/натяжной будет? Тогда оптимальный вариант. Можно и щель расшить при желании, пенобетон хоть ножиком ковыряется :) andrewkhv, лады :)
14.12.2012 в 13:52:55
