Vodya
Vodya
11.12.2012 в 22:42:11
Знакомая просит помочь с выбором и установкой стиральной машины. Она готова поставить полноразмерную СМ на кухню (весьма небольшую, надо заметить), но я сегодня съездил и посмотрел - появилось стойкое желание поставить маленькую стиралочку вот сюда:
Есть мысль обрезать доисторический железный слив возле стены, и заварить заглушкой, в которой будет нормальный вход для подключения пластиковой трубы d50 (пустить по полу возле стены). И купить какую-то тумбочку, в которую убрать стиралку. А сверху на эту тумбочку поставить раковину. Соответственно, подогнать высоту ножек так, чтобы дно этой тумбочки начиналось чуть выше сливной трубы. От края ванны до стены 54см, т.е. тумбочка и стиралка шириной 45см (стандарт для узких СМ, насколько помню) - должны влезать. А глубина не так важна. И можно будет ноги под тумбочку просовывать, чтобы над раковиной не горбатиться. Я, правда, по тумбочкам не спец )) Может, таких и нет? Так-то видел тумбочки, на которые раковина кладётся. На крайняк, если раковина получается слишком высоко - можно отказаться от раковины, и просто поставить маленькую СМ на пол. Посоветуйте-поругайте :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.12.2012 в 01:28:40
Vodya-так уже есть специальные комплекты стиралка+раковина - это Канди ,"Кувшинка" "Еврособа" и др.
SVKan
SVKan
12.12.2012 в 08:22:42
Не надо ставить стиралки в доисторические ванные. В таких домах отсутствует провод "заземления" (РЕ) и в ванной нет системы дополнительного уравнивания потенциалов. При таких условиях задачи размещение каких-либо розеток в ванной комнате и включение электроприборов запрещено. И это правильно...
касимов
касимов
Касимов
12.12.2012 в 09:32:03
SVKan написал : При таких условиях задачи размещение каких-либо розеток в ванной комнате и включение электроприборов запрещено.
Страну не перепутали?:)Запрещено.
SVKan
SVKan
12.12.2012 в 09:44:41
касимов написал : Страну не перепутали?:)Запрещено.
Воткнуть стиралку без всякого заземления во влажное помещение? Прямо под раковиной? Если жить надоело, то пусть ставят. По особому желанию могут и электрический стул себе поставить в ванной. Почти то же самое...
касимов
касимов
Касимов
12.12.2012 в 09:49:53
SVKan, Эх,знают,а все одно делают.Экстрим!
12.12.2012 в 10:37:14
Vodya написал : Есть мысль обрезать доисторический железный слив возле стены, и заварить заглушкой, в которой будет нормальный вход для подключения пластиковой трубы d50 (пустить по полу возле стены).
Ну наверное не все обратили внимание на эту фразу.... :)
касимов
касимов
Касимов
12.12.2012 в 10:48:29
Труба там у него стальная.дюйм с четвертью али полторашка.Самтрест.От смесителя капроновая 40ка.Вход цивильный на 50ку не сделать. Vodya, Попал ты на замену всей канализации.Знакомая хорошая?
12.12.2012 в 12:33:38
касимов написал : От смесителя капроновая 40ка.
Точно не фторопластовая? :D
В старую стальную сливную трубу 50-ка входит с натягом без сварок и бубнов :)
И еще товарисч хочет изменить высоту трубы - сифон сделать :)
alt
alt
Бийск
12.12.2012 в 12:40:28
касимов написал : Страну не перепутали?Запрещено.Название: mujik.gif Просмотров: 24 Размер: 6.9 Кб
:D:D:D
Vodya
Vodya
12.12.2012 в 13:14:21
Tehnik-san написал : Канди ,"Кувшинка" "Еврособа"
Аж мурашки по коже )) Хотелось Бош, Самсун, или т.п. :)
SVKan написал : В таких домах отсутствует провод "заземления" (РЕ)
Во многих ли домах он присутствует? И нериторический вопрос - УЗО 10мА не спасает? Тем более, я же думал в тумбочку поставить, т.е машинка может быть полностью закрыта во время работы.
касимов написал : Вход цивильный на 50ку не сделать. Vodya, Попал ты на замену всей канализации. Знакомая хорошая?
Хорошая и очень давнишняя, поэтому парюсь - как лучше сделать :) Но полностью трубу убирать - это ппц, там столько всего разобрать надо, чтобы до чугуна добраться. Неужели никак не подключить пластик к железу? Если на кухне ставить - либо посредине стены (фигня какая-то), либо жертвовать тумбочкой, в которой ложки-вилки (в шкафчик на стену их не перенесёшь, неудобно доставать), а больше места нет, т.к. маленькая кухня + большой стол )) Надо будет замерить пространство под раковиной на кухне, может туда получится внедрить...
BV написал : И еще товарисч хочет изменить высоту трубы - сифон сделать
Не хочет, а советуется ) И не абы как изменить, а сделать ниже или оставить на том-же уровне, только из пластика, т.к. этот железный отвод к раковине не позволит поставить тумбочку адекватной высоты. А с пластиком можно спокойно подвести слив от раковины так, как нам удобно. Понятное дело, если труба пойдёт ниже, чем сейчас - получится эдакий гидрозатвор, и вода с ванны будет стекать похуже. Я надеялся, это компенсируется тем, что старую железную трубу мы заменяем на гладенький пластик.
