12.12.2012 в 01:50:57
12.12.2012 в 10:36:58
dif--> Вот сам коллектор. А он у вас случайно не течет? У меня погожий. И в местах где выходят трубы появилась ржавчина или накипь?
12.12.2012 в 15:49:54
Не очень понял-но не увидел смесительного узла на тёплые полы,и фильтры там стоят вверх ногами. Как понял ещё у Вас котлы в каскад не соединены и я бы перед коллектором поставил бы гидроразделитель. Ещё не написано какие котлы. Но как сделанно по идее бойлер должен работать правильно и с преимуществом ГВС.
И ещё посмотрите выставленную температуру на бойлере. При нагреве до определённой температуры он должен отключать насос.Например если он выставлен на 26 - то он больше и не примет.Но конечно желательно марки котлов и бойлера.
12.12.2012 в 18:57:10
Какие насосы на что стоят.....котловые,остальные....чем регулируются,автоматика?
13.12.2012 в 00:58:59
Котлы стоят Протерм 40 КЛОМ Бойлер 200 литров Насосы все фирмы Wilo разной мощности. С коллектора на котлы стоят насосы фото 1. Что такое каскад не знаю. Котлы все соединены с коллектором. Точно так как нарисовал на схеме.Сегодня еще измерил температуру фото 2 На каждом этаже еще стоит смесительный узел фото 3. Воды как не было горячей так и нет. Не знаю что и как сделать? Что если напрямую с котла на бойлер запустить а с бойлера в коллектор? Автоматики не какой нет.
13.12.2012 в 01:13:11
Вот еще пару фото может чем помогут.
13.12.2012 в 13:21:52
Провода от бойлера которые на полу лежат нужно подключать к котлу и насосу. А справа расширительный бак синий - это для отопления или воды? Просто не увидел расширительного бака.
13.12.2012 в 14:10:34
Эти котлы с возможностью подключения бойлера...расширительный бак на ГВС отсутствует?Тоесть по фото видно что он висит на линии рециркуляции,а перед насосом стоит обратный клапан........
14.12.2012 в 00:23:31
Мастер Игорь написал : Провода от бойлера которые на полу лежат нужно подключать к котлу и насосу. А справа расширительный бак синий - это для отопления или воды? Просто не увидел расширительного бака.
Справа большой бак это для отопления стоит в контуре радиаторы цоколя. Маленький который висит я так понимаю для Горячей воды.
iv.iv написал : Эти котлы с возможностью подключения бойлера...
Читал инструкцию там не нашел что можно или нельзя подключать бойлер.
А это не одно и тоже?
Блин думаю проблема в коллекторе сегодня опять мерил температуру начиная с крайних выходов те что с право температура выше и начинает опускаться к крайним левым выходам коллектора.
14.12.2012 в 11:15:54
Lipzona написал : Насосы все фирмы Wilo разной мощности
Если они правильно расчитаны должно все работать....разбирайтесь с электрической частью котел- бойлер....что залито в систему?Проверьте грязевики.....
14.12.2012 в 13:12:16
Котлы подключены не правильно. Какой диаметр подводки к коллектору от котлов? Коллектор вроде Майбас, работает отлично. Бойлер подключите в приоритет от одного из котлов, как вариант. Желательно, да просто необходимо поставить гидравлический разделитель.
14.12.2012 в 23:42:19
novor написал : Котлы подключены не правильно. Какой диаметр подводки к коллектору от котлов? Коллектор вроде Майбас, работает отлично. Бойлер подключите в приоритет от одного из котлов, как вариант. Желательно, да просто необходимо поставить гидравлический разделитель.
Извините я не совсем понял то есть вы одобряете что я на первых фото синими стрелками нарисовал?
iv.iv написал : Если они правильно расчитаны должно все работать....разбирайтесь с электрической частью котел- бойлер....что залито в систему?Проверьте грязевики.....
Насосы я думаю правильно подобраны,что значит с электрической частью один провод электрокатод другой включение котла но котел и так включается чаще чем надо.
24.12.2012 в 04:37:39
