anayden
anayden
12.12.2012 в 03:52:17
Здравствуйте.
Измерил ночью давление в стояках своей квартиры (девятиэтажка): 3.6 бара ХВС, 5.5 бар ГВС. Очевидно, на горячую воду надо ставить редуктор. А надо ли ставить на ХВС?
Формально превышение есть, но стоит ли борьба с ним потраченных денег?
12.12.2012 в 08:01:10
anayden написал : 3.6 бара ХВС
не исключено, что доведут до 5 бар потом
Gendalf
Gendalf
12.12.2012 в 11:24:22
anayden, У меня на смесителях Grohe Quadra рекомендуемое давление 1-5 бар. Поэтому, если у Вас что-то подобное, я бы не ставил. Что 5, что 5,5 разница небольшая. Редукторы имею свойство засоряться и ломаться через некоторое время. Подумайте, нужны ли Вам такие расходы?
matroskin210
matroskin210
12.12.2012 в 11:44:33
+1 что 3 что 5 разницы никакой
Makarone
Makarone
12.12.2012 в 11:51:48
ставьте и на гвс и на хвс. ограничение - 3 бара.
bozzz
bozzz
12.12.2012 в 11:54:18
Дело не только в рабочем (оно может быть и нормальным), а в скачках которые могут организовать снаружи.
с наилучшими
anayden
anayden
12.12.2012 в 13:15:20
Makarone написал : ставьте и на гвс и на хвс. ограничение - 3 бара.
Я считал, что 3 бара - это рекомендуемое значение, а не ограничение. Редуктор при этом в любом случае вызовет снижение где-то на 0.6-0.8 бара, то есть в ХВС днем будет, скажем, 2.3, а ночью 2.8. Не хочется просто так терять напор, если это не приведет к изменениям.
Gendalf написал : Редукторы имею свойство засоряться и ломаться через некоторое время. Подумайте, нужны ли Вам такие расходы?
А какой примерно порядок этого «некоторого» времени? Полгода-год? Фильтр на 100мкм существенно меняет этот срок?
AlexCrush
AlexCrush
12.12.2012 в 13:31:49
Присоединяюсь к вопросу, но с цифрой 3 АТМ. С одной стороны, редуктор защитит от лишнего давления (ну мало ли что случится), с другой стороны понизит давление. Может вместо редуктора поставить предохранительный клапан на 4.5 атм?
Gendalf
Gendalf
12.12.2012 в 13:47:40
anayden написал : А какой примерно порядок этого «некоторого» времени? Полгода-год? Фильтр на 100мкм существенно меняет этот срок?
Зависит от качества воды и интенсивности использования. Коллега по работе уже несколько раз поменял редуктор, т.к. стал воду плохо пропускать.
anayden
anayden
12.12.2012 в 13:54:11
Gendalf написал : Зависит от качества воды и интенсивности использования. Коллега по работе уже несколько раз поменял редуктор, т.к. стал воду плохо пропускать.
Несколько раз за какой срок? За 1 год или за 10?
Gendalf
Gendalf
12.12.2012 в 14:24:43
anayden, Точно не могу сказать. Ориентировочно за 2-3 года.
