Ким
Ким
01.03.2016 в 18:04:46
Alex_Jet написал: ..... Вообще Electrolux установки одни из самых дешевых, а вот могут ли они служить в качестве конструктора для создания полноценной автоматизированной приточно-вытяжной установки - это большой вопрос!!! ....
А почему нет ??? Вроде как и лопату автоматизировать можно. Правда, если знаешь КАК и ЧТО хочешь получить.
Есть другой вопрос: А не получиться значительно дороже эта автоматизация в сравнении со стоимостью оборудования ???
Alex_Jet
Alex_Jet
Томск
02.03.2016 в 06:41:48
Ким, Скептицизм относительно "конструктора" заключается в том, что основной блок установки сделан крайне плохо (саморезы неизвестно где, тонкая сталь и прочее) - читайте здесь и в других темах.
Если за основу взять:
  1. Копеечную Arduino Nano за 100 р
  2. LCD 4 строки по 20 символов за 250 р или лучше KIT LCD + кнопки
  3. Датчики температуры DS18B20 за 50 р/шт. или лучше DHT22 (температура и влажность) И потратить время на программирование контроллера, то по деньгам выйдет явно меньше 1000р!
Другое дело если пойти дальше - развернуть Web-сервер для конфигурирования и отображения параметров установки, наладить связь по php с сервером "Smart Home" - тогда будет в пределах 2000р. Смешные деньги - не правда ли? Главное найти энтузиастов со свободным временем. У меня пока стадия стройки, в которой автоматизацию оставлю себе на закуску:)
dimonml
dimonml
02.03.2016 в 14:00:48
Alex_Jet написал: Главное найти энтузиастов со свободным временем.
Читай, время которых ничего не стоит :)
web-rr
web-rr
Саратов
22.07.2016 в 23:16:21
Завтра буду включать установку. Чего бояться надо?
Ким
Ким
22.07.2016 в 23:38:40
web-rr написал: ..... Завтра буду включать установку. Чего бояться надо? .....
Нажать не ту кнопку... ;) :)
Angorda
Angorda
17.04.2023 в 16:40:35
Добрый день!
Понимаю, что тема старая, но может есть у кого ни будь возможность, посмотреть что за задающий генератор стоит на плате? Выделил желтым. А то он взорвался, не могу определить теперь. Установка Electrolux EPVS-350 Спасибо!
Babor
Babor
Калуга
16.07.2023 в 14:45:41
mr-h написал:
Ким написал : А вот этого я не учел, что на не задействованной обмотке будет обратное напряжение. Тогда "тем более" нужны реле и тогда на нем задействовать НЗ-контакт для того чтобы отключать не нужное обратное напряжение. В любом случае стоит использовать два реле. И 180В и 280В - как бы не хотел но это "плохо" для них....
Красивое решение, я вот долго голову ломал, но ничего хорошего не придумал, так и оставил на катушку контактора на 180В или 220В в зависимости от скорости. У меня установка всегда на HI работает, так что там почти всегда 220 получается. НЗ контакты реле, катушка которого питается от клеммника одной скорости установки, надо соответсвенно поставить в разрыв провода к обмотке другой скорости двигателя, а сами катушки запитывать с клеммников, чтобы между катушкой одного реле и двигателем были эти самые НЗ контакты другого реле. И так сделать для обоих реле.
mr-h, Это не плохо для реле, 180V и 280V достаточно для срабатывания реле на 220V. Необходимо добавить два диода любые (подобрать по напряжению и току, например: 1N4004, Диод выпрямительный 1А 400В [DO-41] стоит 4 руб./шт.) см. схему.
Ким
Ким
16.07.2023 в 21:01:30
Babor написал: 180V и 280V достаточно для срабатывания реле на 220V
180В - это грань напряжения срабатывания. И получиться что надо гадать - сработает или не сработает Так же как и 280В - не лучший вариант. Может работать а может и сгореть. Величина напряжения далеко выскочила за нормативное значение напряжения.
Babor
Babor
Калуга
04.05.2025 в 13:12:55
Angorda, это микросхема - LNK564PN, AC-DC контроллер LinkSwitch-LP, Off-Line Switcher, 3Вт/230VAC [DIP-8B, 7 Leads.] imageEPVS-350 плата управления
Babor
Babor
Калуга
04.05.2025 в 13:14:25
