!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
31.08.2006 в 13:17:57
СНиП 41-01-2003
6.2.3 В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях, а во встроенных помещениях общественного назначения - в помещениях без постоянного пребывания людей. Теплогенераторы общей теплопроизводительностью свыше 35 кВт следует размещать в отдельном помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт. 6.2.4 Забор воздуха для горения должен осуществляться:
  • для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания - воздуховодами непосредственно снаружи здания;
  • для теплогенераторов с открытыми камерами сгорания - непосредственно из помещений, в которых установлены теплогенераторы. 6.2.5 Дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь сужений. Запрещается прокладывать дымоходы через жилые помещения. К коллективному дымоходу могут присоединяться теплогенераторы одного типа (например, с закрытой камерой сгорания с принудительным дымоудалением), теплопроизводительность которых отличается не более чем на 30 % в меньшую сторону от теплогенератора с наибольшей теплопроизводительностью. К одному коллективному дымоходу следует присоединять не более 8 теплогенераторов и не более одного теплогенератора на этаж. 6.2.6 Выбросы дыма следует, как правило, выполнять выше кровли здания. Допускается при согласовании с органами Госсанэпиднадзора России осуществлять выброс дыма через стену здания, при этом дымоход следует выводить за пределы габаритов лоджий, балконов, террас, веранд и т.п. 6.2.7 Дымоходы должны быть выполнены гладкими и газоплотными класса П из конструкций и материалов, способных противостоять без потери герметичности и прочности механическим нагрузкам, температурным воздействиям, коррозионному воздействию продуктов сгорания и конденсата. Тепловую изоляцию дымоходов и дымоотводов, температура газов внутри которых превышает 105 °С, следует выполнять из негорючих материалов. 6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов.
VadimAM
VadimAM
Тула
31.08.2006 в 13:23:16
2 proekt Говорите вы что-то странное и необоснованное. Какие экономические, а особенно политические проблемы. Вы там все на политеке завернулись что-ли?
Установка котлов с коаксиальным дымоходом разрешена в странах Европы, которые ой как борятся за экологию. У нас и то, ограничений больше, по-моему, разрешается это все ставить в домах этажностью до 5 включительно, но не выше...
proekt написал : Мощность вашего котла в 24кВт обоснована ГВС... И во врямя водоразбора используется по-полной!
Именно в момент водоразбора. Как часто вы включаете горячую воду и как надолго?
proekt написал : И использует практически те-же 24кВт... Ну может 18...
Визуально - снял чехол с котла и посмотрел в окошечко на пламя горелки - зависит от выставленной температуры и потока воды. Т.е. мощность зависит от объема разбора и нужной вам температуры.
proekt написал : Исходили из своего традиционного непрофесионализма, бюрократии, алчности и вообще скудности ума. Теми самыми соображениями они довели до коллапса как системы теплоснабжения, так и всё комунальное хозяйство вцелом.
То, что довели до состояния "полная задница" согласен, но что случится страшного от установки поквартирки - непонимаю...
Даже обратное - при центральном отоплении есть теплопотери при доставке теплоносителя в квартиру - соответственно жгут больше. В поквартирке - потерь нет, жгут меньше. Когда дома нет никого - ставьте 15-17 градусов температуру - расход газа еще меньше. Если вы поборник экологии, то начинайте лучше бороться с шедеврами автопрома отечественного - от них вреда на 2-3 порядка больше...
proekt
proekt
31.08.2006 в 14:13:10
Не надо сравнивать современную поквартирку с ублюдочными теплосетями прошлого и настоящего. Сравните ту же Европу...Где сейчас основная проблема - большая индивидуализация систем жизнеобеспечения!
Политика и т.д. (отдельные моменты):
  1. Поквартирка возможна только на газе и электричестве! Нету возможности ни резервирования топлива (на случай перебоев в снабжении) а также использования альтернативых источников энергии.
  2. Поквартирка на газе остается зависима от электричества. Про Алчевск слышали? Падение системы из-за отсутсвия резервного электроснабжения (должно было быть но разворовано). Снабжать же дома по Ii-категории (от двух независимых источников) никто не станет. Тоесть например последствием аварии на электросетях автоматически останутся дома без тепла.
Не говоря уже о злоупотреблениях властей этими зависимостями.
Также в квартире, в отличие от котельной, невозможно проверить качество газа! Этим тоже злоупотребляют! Известен факт в городе по-соседству где "хитрожопый" начальник котельной отсудил СЕБЕ низший тариф на газ...
Поквартирка при кажущейся прозрачности оплат не есть социально равная - 9этаж "отапливает" общий чердак, а 1й - общий подвал. Также есть (уже встречал) умные люди которые выключают отопление у себя в квартире когда едут на дачу. И таким образом паразитируют на соседях (квартира отапливается за счет отсутствия теплоизоляции)
В котельной есть больше способов добиться низкой стоимости еденицы тепла, высшей экологичности и большей надежности...
Да много о чем можно говорить...
А может сделаем всем автономное электроснабжение (по ветряку на крышу)?
И воду и канализацию? Даеш личный септик во дворе! :)
Radj
Radj
Казань
31.08.2006 в 14:25:45
aleks11 написал : Котел мы установили не самовольно, а получив все необходимые разрешения.Органы, выдававшие их, как мне кажется, исходили из каких-то соображений по безопасности и т.п.
Органы выдающие разрешение должны, не просто разрешать установку котла, а должны утверждать проект отопления. Если этого не было, получили разрешение непонятно чего. Если проект есть, то надо делать строго по проекту.
aleks11
aleks11
Луганск
31.08.2006 в 14:37:47
Radj написал : Органы выдающие разрешение должны, не просто разрешать установку котла, а должны утверждать проект отопления. Если этого не было, получили разрешение непонятно чего. Если проект есть, то надо делать строго по проекту.
Сделано в соответсвии с утвержденными проектами.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
31.08.2006 в 15:16:44
proekt
Единственное, что настораживает так это разница в затратах на отопление: примерно в 2 раза. Вот такая вот централизация. Хотя, по идее, должно быть совсем наоборот. Тем более что топят там тоже газом. (Кстати и при установке водосчетчиков такая-же ситуация)
Так в 9-ти этажке котел ставится или нет?
VadimAM
VadimAM
Тула
31.08.2006 в 16:04:26
Да не в 2 раза, а раз в 6 примерно... Я в квартире с котлом плачу усредненно 150 р в месяц за газ. В квартире с центральным отоплением+гор. вода аналогичной площади около 1000... Выводы делайте сами...
AliBaba написал : Так в 9-ти этажке котел ставится или нет?
По старым нормативам, вроде, нельзя. Может, что уже и поменялось...
piligrim130
piligrim130
31.08.2006 в 16:38:16
центральное отопление по всем паараметрам лутче - конечно если нормально функционирует . В 30- 60 годы были очень распостранены котельни для одного дома или микрораена , от этого отошли . А ваши котлы больше от безысходности , интересно а как они будутработать кода все в доме их поставят и расход газа увиличится а труба не ризиновая - знаю что в некоторых домах газовщики принудительно отключают при монтаже 4 конфорку в газовой плите .
proekt
proekt
31.08.2006 в 16:44:53
VadimAM написал : Да не в 2 раза, а раз в 6 примерно...
"Избранные" дрючат вас на отоплении. Думаете при переходе на поквартирку они перестанут дрючить вас (и меня:) ) ? Не найдут способа? Пересядут с Меринов на ЗАЗоВАЗоГАЗы? Продадут яхты и дачи? И будут житЬ честно?!?!? :)
Тоесть почему в других гондурасах одинаково уютно и в коттедже и в многоквартирном доме? Почему чисто и в частном садике, и в подворотне?
Есть два варианта:
  1. Жить в частном доме и попытаться полностью автономизировать системы обеспечения!
  2. Сообща добиваться соответствия товаров (услуг) уплоченым деньгам!
Сугубо ИМХО...
Radj
Radj
Казань
31.08.2006 в 18:19:31
aleks11 написал : Сделано в соответсвии с утвержденными проектами.
Ну тогда какой разговор. Если все учтено в проекте, то скорее всего, будет хорошо. Самое главное, что бы самодеятельности не было, например как с дребежаще-шумящими кондиционерами под чужими окнами.
VadimAM
VadimAM
Тула
31.08.2006 в 22:46:29
Какие нафиг проекты? Пробить дыру в стене? В горгазе только денег хотят не за что. проект только разводилово на деньги. Единственное, что от газовщиков нужно- ТУ на помещение. А в целом аппетиты у них непомерные, отрезать трубу и перевесить счетчик 15 тыр. Это то за 45 минут работы.
