dokar
dokar
Мадонатор
19.08.2016 в 23:20:35
Gromoboj написал: Списываю просто на конфликт одного прибора с другим.
Скважинный насос - после диффа ?
Да, ни фига.
Gromoboj
Gromoboj
Тверь
20.08.2016 в 16:18:17
dokar написал:
dokar, дифавтомат после стаба. Причём здесь насос скважинный? У меня скважины нет.
Abrikos
Abrikos
Харьков
20.08.2016 в 18:35:13
"..Реле напряжения - тоже, хотя, судя по паспорту, у него время реакции как у черепахи - 0.1-0.5сек." Gromoboj, да у Вас сверхбыстродействующее реле, а Легран со Шнайдером такие расцепители делают:
Это даже не черепахи, а какие-то улитки, блин. :) :) Вот Вам и "Родной Легран" :) :)
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
20.08.2016 в 19:14:17
dokar написал: Скважинный насос - после диффа ?
И? В чем проблема?
dokar
dokar
Мадонатор
20.08.2016 в 20:20:28
Электрик ЦЦ написал:
И? В чем проблема?
Электрик ЦЦ, Стартовый ток утечки. И такое бывает. Наблюдал лично .
Да, ни фига.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
20.08.2016 в 23:24:20
dokar написал:
И? В чем проблема?
dokar, Не знаю, не знаю. Сколько ставил насосы под дифы, не разу дифзащита при старте не срабатывала. Пробои на корпус, протекшая муфта на кабеле, это да. Такие причины сработки бывали.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.08.2016 в 23:34:06
Интересно, как и за счёт чего возникает "стартовый ток утечки" в насосе.
Может, это все же реакция электронного ВДТ на пусковой ток? Особенно этим грешат китайцы типа ИЕК и ЕКФ, сам неоднократно наблюдал.
Мои статьи по электрике
dokar
dokar
Мадонатор
20.08.2016 в 23:38:20
Alexey_Spb написал: Может, это все же реакция электронного ВДТ на пусковой ток?
При чем реакция? Замер это показал. Сам в шоке был когда АстроУЗО ЗР100мА (S), выбивать начало .
Да, ни фига.
jaja
jaja
Ярославль
20.08.2016 в 23:39:12
Alexey_Spb написал: Особенно этим грешат китайцы типа ИЕК и ЕКФ, сам неоднократно наблюдал.
вы про то, как 50-ти амперный автомат острелил 3 года уже рассказываете. неужели случалось что-то еще?
человек-электрик
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.08.2016 в 23:59:05
dokar написал:
dokar,
А что именно вы измеряли? Может, имеет место пробой в насосе?
Просто, если бы имела место пусуовая утечка электродвигателей, то при пуске какого-нибудь двигателя на 15 мегаватт (такие используются на нефте- и газоперекачке) вышибало бы дифзащиту этой линии на подстанции 10 кв, но этого не бывает при нормальной работе насоса.
dokar
dokar
Мадонатор
21.08.2016 в 00:50:17
Alexey_Spb написал: А что именно вы измеряли? Может, имеет место пробой в насосе?
Насос трехфазный Грундфос. На момент подключения в щите-времянке стояли и УЗО от Астры и на 30 мА, их сразу выбивало. Переключил на противопожарное , так удобно было. И тут на тебе, тоже через раз. :cool: Клещами Юнит померял обнимая все фазы и ноль , там режим маx - есть . Они конечно бытовуха , но до 85 мА показали, скачек. Если УЗО не успевало выбить то на клещах ни черта не видно . На следующий день притаскиваю Астру- Дельту. Картина та же , но в рабочем режиме с насоса 1-3мА утечки . Мегера не было . А сантехники ,кто устанвливал заявили, что они только землят такие насосы.
Да, ни фига.
