EV.SA
EV.SA
21.01.2013 в 21:15:27
Герман написал : СЕЙчас стоит на 110 см
Это размер по метке ?
@fev.santeh Инста
Герман
Герман
21.01.2013 в 21:36:54
Объявление о поиске специалиста на форуме дал. Перерыл форум, наверное, необходимо закупать запчасти для варианта 1 предложенного уважаемым Андраником.
Андраник написал : несколько вариантов, выбирается по месту исходя из размеров. Вариант 1. Докупить серый угловой отвод от исталляции Viega - он не имеет стопорной юбки, которая упирается в переходНажмите на изображение для увеличения. Название: 3816-1-s.gif Просмотров: 7 Размер: 1.5 Кб ID: 314406. Короткий эксцентриковый переход 90/110 ViegaНазвание: 3816-2-s.gif Просмотров: 237 Размер: 750 байт. Отвод диаметр 90, 87 градусов. Собрать по схеме - эксцентриковый переход повернут вниз-> отвод 90 диаметра наверх -> в него угловой отвод от инсталляции Viega. Варинат 2 и 3 - "Гуси" Собрать по схеме - Отвод 67 градусов вверх - > Отвод 67 градусов вниз - > Прямой переход Viega (аналог углового отвода от инсталляции, но прямой и имеет выпуск сразу под 110)Нажмите на изображение для увеличения. Название: 8091-s.gif Просмотров: 5 Размер: 655 байт ID: 314405 Вариат 3 - аналогично второму, но отводы по 45 градусов (хотя врядли по размерам пройдет)
Герман
Герман
21.01.2013 в 21:38:35
2EV.SA Да сейчас по метке 110 см
AlexMax
AlexMax
Луганск
21.01.2013 в 22:35:25
ForwardLook написал : Клеить им гипсовые плиты ПГП или шпаклевать ГКЛ-швы НИЗЯ
Можно. Это официальный ответ Кнауфа. Дословно не помню, но суть была такая - можно, на прочность не повлияет. Я большее скажу - на прочность влияет, правда, в лучшую сторону :)
Герман
Герман
27.01.2013 в 22:30:08
Фотоитоги качественно выполненной работы. Высота около около метки 103 см (было 110). Установлен тройник 110*110*110 с отводом на 50. +Отрезали примерно 1.5 см от тройника. ЧМБСЛ: Следовало бы поменять тройник 110 на левую сторону (на ванну) на новенький- но там замуровано все, к сожалению (сам тройник закуплен). Гложат небольшие сомнения, т.к. выход Г-образной трубы, кот. использовалась при нижнем подключении отличается от выхода прямой трубы, кот. стоит сейчас (фото 3). Точнее, она входила в угол 110 с манжетой. Фото ее прилагаю (фото 1,2). Знатоки, успокойте, пжл.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.01.2013 в 00:26:37
Герман- озвучьте этажность дома и ваш этаж и я смогу сказать насколько качественно выполнена работа
Герман
Герман
28.01.2013 в 00:50:31
2Tehnik-san 16-ти этажка от СУ-155. 4-й этаж. Делали сегодня в воскресение с 14.30 до 16.00. А за прямой трубой завтра в ТД Ремс на Балаклавку поеду артикул 564474. Уже выяснилось что она нужна. Сейчас стоит труба для подключения унитаза.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.01.2013 в 01:05:14
Герман написал : 16-ти этажка от СУ-155.4-й этаж.
Тогда оч. хреновое решение принял ваш монтажник, напрямую от стояка толчок не соединяют на 4 этаже 16-этажки, будет серьезный захлест верхних стоков в ваш унитаз из основного стояка... и будут чужие какашки плавать в гидрозатворе вашего подвесного унитаза ... сорри за прямую речь и ранее вам показывали как надо было делать
сансэй
сансэй
28.01.2013 в 01:37:05
спокойно Герман!) какашки не будут...так.. не большой подмес))
сансэй
сансэй
28.01.2013 в 01:49:07
Tehnik-san
не пугайте человека...думаю всё обойдётся...! единственный минус.. стояк у него реально с контруклоном как раз где крестовина(*
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.01.2013 в 01:54:42
сансэй- я не люблю играть в "русскую рулетку", по этой причине рекомендовал бы перед зашивкой инсталляции все таки повесить толчок хотя бы дня на три и посмотреть,что будет, если конечно сверху квартиры заселены хотя бы проц. на 50
