Prok12
Prok12
10.01.2013 в 23:57:04
Герман написал : Начали резать ПГП, а она к стене плохо приклеена (из-за пробковой прокладки). Вопрос- может лучше деревянные бруски вместо ПГП справа на саморезы посадить, или все-таки ПГПшку узкую вырезать и на Перфилкс прямо к стене клеить.
Может, это Вам поможет (почитайте описание альбома): http://photo.qip.ru/users/prok12/200640597/
Герман
Герман
11.01.2013 в 00:08:52
2Prok12 Перевариваю, спасибо!
master.msk
master.msk
11.01.2013 в 02:17:17
Герман написал : все-таки ПГПшку узкую вырезать и на
на плиточный клей приклеить.
Герман
Герман
11.01.2013 в 09:30:34
2master.msk ДА! Думаю так и надо сделать. Можеть пробку не подкладывать, а можно и с пробкой только подождать когда она приклеится. До этого плиточник мазал Перлфиксом пробку, прикладывал и тут же ПГП ставил на нее
ForwardLook
ForwardLook
11.01.2013 в 13:05:34
Герман написал : 2master.msk ДА! Думаю так и надо сделать. Можеть пробку не подкладывать, а можно и с пробкой только подождать когда она приклеится. До этого плиточник мазал Перлфиксом пробку, прикладывал и тут же ПГП ставил на нее
По-хорошему надо крепить ПГП к стенам на арматуру или анкера. По технологии - по арматурине на каждый 1 м по вертикали, т.е. на каждую 2-ую ПГП. Я для надежности крепил каждый ряд ПГП на рамный дюбель (для простоты). Посмотрите видеоролик Волмы по монтажу ПГП - все станет понятно.
Да и ...Перлфикс для других задач. В качестве клея ПГП надо использовать или Фуген, или Унифлот.
Герман
Герман
11.01.2013 в 15:12:57
2ForwardLook Спасибо за помощь!!
master.msk
master.msk
11.01.2013 в 23:52:25
Герман написал : Перлфикс
Это т.н монтажный клей? Если где им делали пгп побаиваюсь штробить, ибо может упасть...
Герман
Герман
12.01.2013 в 17:11:53
2master.msk Это от КНАУФ гипсовый клей для плит ПГП. НЕТ, Буду использовать УНИФЛОТ (уже куплен) или ФУГЕН. ОНИ вроде попрочнее
2ДОКА Спасибо за наводку! Stiebel Eltron DHC 8 c производство не снят. В Москве его купить можно. Цена около 11-12 т.р. НО, за такие бабки он, считаю, не нужен. Будем ждать когда г. Бирюков под рук-вом Собянина перестанут на регламенты отключать горячую водичку на 2 недели. Разводка труб под проточник сделана. Только электрической розетки не ставил. При появлении хорошего проточника и соот.желании можно будет установить!
ForwardLook
ForwardLook
12.01.2013 в 22:16:28
ForwardLook написал : Да и ...Перлфикс для других задач.
Дабы закончить тему с Перлфиксом.
Он предназначен только для приклеивания ГК-листов к стенам и приклеивания минераловатных/пенополистирольных плит к стенам. Клеить им гипсовые плиты ПГП или шпаклевать ГКЛ-швы НИЗЯ :)
Герман
Герман
12.01.2013 в 22:48:14
2ForwardLook, Спасибо! Странно, а калькулятор КНАУФ выдает Перлфикс
Герман
Герман
21.01.2013 в 12:10:35
НАРОД! У меня небольшой форс-мажор. Необходим специалист, кот. опустит инсталляцию Геберит до 100 см реком. производителем. СЕЙчас стоит на 110 см+ на пол прмерно 3-4- см. Значит опустить необходимо на 6 см. МАСТЕР, кот. работал, осилить не может. Темы на форуме по опусканию инсталляции почитал, какое-то решение думаю есть. Фото размещу чуть позже.
