Герман написал : Повторюсь, 15 л накопительный ТЕРМЕКС также закуплен. НО размеры никуда ни денешь,
Под кухонную мойку влезет.
08.01.2013 в 10:03:16
08.01.2013 в 14:15:26
2NNN Под мойкой на кухне своего хлама будет много. Думаю, это не самое подходящее место для водонагревателя.
08.01.2013 в 18:19:51
Герман написал : это не самое подходящее место для водонагревателя
Это одно из самых подходящих (после стояков) мест ,особенно когда на кухне угловой прямой стол (тумба),в ней всегда есть глухое неиспользуемое пространство. Ставил и на 15 и на 30 литров.
@fev.santeh Инста
08.01.2013 в 18:54:11
Всем привет. Прочитав эту тему, появилась мысль сделать ответвление от запорных кранов до узла ввода тоже трубой Rehau Stabil.
Отводы от стояка у меня 1/2". Какую диаметр трубы применять, что бы не было заужений? Rehau Rautitan Stabil 25 х 3,7 мм (внутр. диаметр 17,6 мм)? Если использовать Stabil 20 х 2,9 мм (вн. д.14,2 мм) уже будет небольшое заужение - с 15 мм.
Покопался у себя в сохраненных фото с форума и увидел вот такую разводку, то же Rehau Stabil. Это же ведь грамотный монтаж?
Что скажите? Сначала хотел оцинковкой на уголках сделать, но Rehau Stabil проще и не факт, что менее надежнее, а по времени и замороченности гораздо проще, чем возня с подгонкой, обрезкой трубы, нарезанием резьб.
08.01.2013 в 19:02:20
alx.lukash написал : уже будет небольшое заужение
Это сложно заметить ,даже с секундомером и мерной посудиной;)
@fev.santeh Инста
08.01.2013 в 20:26:33
2EV.SA
EV.SA написал : Это одно из самых подходящих (после стояков) мест ,особенно когда на кухне угловой прямой стол (тумба),
CПАСИБО! ДА! Точно! 30л ТЕРМЕКС туда может влезть, а 15 л, наверное, "со свистом" войдет. НАДО еще раз все обдумать. С мастером посоветуюсь. Кухня пока только в проекте. А проточник посоветуете для струйки теплой водички?
09.01.2013 в 02:49:13
Герман написал : ИМЕННО ТЕПЛЫЙ ДУШ и нужен на 5 кВт. ТАК и не понял, существует ли такой проточник в природе?
В природе существуют законы физики (китайские ватты мы не берем в расчет :)), и они не позволят сделать теплоемкость воды ниже 4.2 кДж/кг С ;),поэтому выжать из 5-и кВт больше не получится, каким бы немецким он не был. Я могу сказать, что ставить проточник ниже 8 кВт практически не имеет смысла( для душа разумеется) Я в основном использовал Stiebel Eltron DHC 8 , но что-то е нашел его на сайте штибеля, может гады сняли его с производства. Тогда DHC-E 8/10 8 кВт для панельки нормальная однофазная нагрузка.
09.01.2013 в 03:30:14
ДОКА написал : 8 кВт для панельки нормальная однофазная нагрузка.
У меня до этого была панелька-Брежневка: 9 этажей. На трёшку разводка эл-ва алюминием, вводная мощность (макс.) - 6кВт. При подключении проточника на 5кВт свет во всей квартире тускнел, а струйка воды лишь еле тёплой была.
09.01.2013 в 13:13:43
Prok12 написал : На трёшку разводка эл-ва алюминием, вводная мощность (макс.) - 6кВт. При подключении проточника на 5кВт свет во всей квартире тускнел, а струйка воды лишь еле тёплой была.
Сочувствую, но не у всех все так плохо:)
09.01.2013 в 15:21:44
2ДОКА 2Prok12 У меня дом новый, разводка выполнена медью, просадок электричества при включении проточника быть не должно. НО, скорее всего, ставить его не буду. ОБИДНО, потрачены деньги на разводку под водогрей. Ну да ладно: Собянин вроде бы с Бирюковым обещали, что скоро совсем перестанут на регламенты отключать горячую воду. Еще раз с мастером обсужу, скорее всего ставить не буду. БОЛЬше волнует вопрос рационального размещения дверного проема в ванной (есть ли необходимость его чуть передвинуть влево?):):). Сейчас в ванной справа ширина стены 49 см (там будет стоять стиралка глубиной 60 см- между ней и стеной ~30 см), потом проем под дверь 70 см, слева ширина стены 52 см. Слева будет раковина 60*47 см. Дверь открывается влево. Вроде бы все вполне корректно?:)
10.01.2013 в 22:20:21
Уважаемые профи! Еще важный вопрос по технологии смещения дверного проема вправо. Слева у двери будет раковина. Сейчас ширина стены ПГП справа 16,5 см, слева 10 см. :):)НАдо справа оставить, примерно, 6-7 см (это ширина наличника двери):o, а слева соответственно увеличить примерно до 20 см. Начали резать ПГП, а она к стене плохо приклеена (из-за пробковой прокладки). Вопрос- может лучше деревянные бруски вместо ПГП справа на саморезы посадить, или все-таки ПГПшку узкую вырезать и на Перфилкс прямо к стене клеить. На фото все хорошо видно. Последнее фото - снято изнутри туалета. Установщики дверей говорят, что можно вообще без наличников дверь устанавливать. Но, думаю, некрасиво будет. Хотя бы маленький наличник необходим (его обрезать можно с 7 см например до 5 см)
