29.12.2012 в 15:50:44
Герман, Давал уже ссылку на IDO Miniara. Эта раковина меньше 37х23.50х15.20 см
Герман
Герман
29.12.2012 в 16:03:07
2Tile_EXP Спасибо! Я ее смотрел! Она по ширине меньше на 3 см, по глубине на 2,5 см. В магазине не было. Может и ее поискать. Вроде и SANTEC ничего смотрится! Инсталляцию GROHE на GEBERITпока не поменял- посоветуюсь с мастером. У продавцов до 9 января - отдых!
Герман
Герман
06.01.2013 в 23:29:06
Не могу сообразить - такой проточный водонагреватель подойдет или нет Эталон 500. Мощность 5 кВт. В комплекте прилагается душевая гарнитура. Можно ли его включать в коллектор. Понятно, что мощность невысокая, но необходимо сделать теплую воду на 2 недели, когда отключают на профилактику горячую. Фото прилагается:):)
06.01.2013 в 23:43:26
Герман, Такой в коллектор не пойдёт. Это безнапорный проточный водонагреватель. Нужен напорный. Можно выбрать из модельного ряда Stiebel Eltron.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.01.2013 в 23:52:27
Герман написал : Мощность 5 кВт.
тонкая струйка тёплой водички. выброшенные деньги.
Герман
Герман
07.01.2013 в 00:13:22
2Tile_EXP 2NNN Спасибо! ВСЕ точно. Проведен анализ модельного ряда Stiebel Eltron. Такой не подойдет, как и Водонагреватель Stiebel Eltron DS 35 E-Проточный водонагреватель открытого типа (безнапорный) находиться под давлением водопроводной сети только в режиме эксплуатации и предназначен для снабжения одной водоразборной точки. Водонагреватель Stiebel Eltron DHCC 80 E- аж на 8 кВт-из проточников Stiebel Eltron самый мощный и, соответственно, дорогой - тоже, по-видимому, не подходит. Т.к. написано хитро в инструкции:Компактный и герметичный проточный водонагреватель серии DHCC с гидравлическим управлением разработан специально для сети однофазного тока. При установке рядом с местом отбора – душем или мойкой – DHCC обеспечивает подачу горячей воды нужной температуры и в нужном объеме. Имеет Многофункциональный модуль для нескольких точек отбора - что это такое? Необходимо получить именно струйку тёплой водички. НАВЕРНОЕ, только накопительный может реализовать эту мечту. на 15л можно воткнуть, правда, с трудом он в стояк войдет (перекрывать будет вент. отверстие в коробе вентиляционном - надо будет его прорубать выше). Вот такой накопительный Thermex Hit H15-O. Высота, см: 36, Ширина, см: 34, Глубина, см: 28
Ferrari
Ferrari
07.01.2013 в 01:10:27
Герман написал : Взял махонькую раковину (меньше не выпускают) 40*26 SANTEC. Должна встать. НУ и конечно GEBERIT толщиной 9 см вместо 13,5 см (целых 4 выигрываем) поможет. Фото публикую, вроде все влезает красиво. При использовании инсталяции GEBERIT унитаз на 4 см сдвинется назад:):):)
Ндяяяяяя, что то уж больно большие требования у вас для тивовой панельки:) да и вообще сантех кабину надо было полностью сносить, чито б кабанчиком тут не светить;)
EV.SA
EV.SA
07.01.2013 в 02:06:34
Герман написал : из проточников Stiebel Eltron самый мощный
Все это ерунда,проточник работает от 13кВт и выше на 380в , на 8 кВт и то хрень в сравнении с накопительным (можно нормально душ принять от 50л)
Герман написал : струйку тёплой водички
Хватит 4,4 кВт ,но струйка будет 2,5 л /мин;)
@fev.santeh Инста
07.01.2013 в 02:40:08
EV.SA, если учесть, что прибор будет использоваться 2 недели в году летом, то думаю тёплый душ (а не горячий) не так и страшно (при 4 кВтах)
Герман
Герман
07.01.2013 в 09:32:41
2Ferrari Кабина ацеитовая давно снесена. Панелька стандартная cерия П44, а всего вон сколько "повылезало"... 2Tile_EXP ИМЕННО ТЕПЛЫЙ ДУШ и нужен на 5 кВт. ТАК и не понял, существует ли такой проточник в природе? КОнечно, по сравнению с накопительными бойлерами, проточники - ерунда, и "большие амперы" в стояке. НО, место в стояке под накопитель найти очень сложно. НА ДАЧЕ висит 100л на 1,5 кВт, и народ не нарадуется... Повторюсь, 15 л накопительный ТЕРМЕКС также закуплен. НО размеры никуда ни денешь, проточник, в данных условиях, чуть более предпочтителен.
сансэй
сансэй
08.01.2013 в 01:48:05
[QUOTE=Герман;3526099]сансэй Хочется примерно также!
А про смеситель с гигиен.душеком не забыли) Герман завтра отзвонюсь .. Пора нам определиться, что да как ..
Праздники к концу..а за ними дел невпроворот)
