ViKat
ViKat
15.12.2012 в 13:54:13
Еще пара вопросов, пожалуйста:
  • Заявление в ТСЖ - обязательно должно быть рукописным или может быть набрано автоматизированным способом (распечатанным на принтере)?
  • Если рукописное - можно ли второй экземпляр (мой?) отксерокопировать или же нужно его тоже от руки писать?
Sergey N
Sergey N
15.12.2012 в 14:24:33
ViKat написал :
Не обязательно рукописным. Набираете, печатаете 2 экземпляра. Расписываетесь на обоих и вперед.
master.msk
master.msk
16.12.2012 в 15:52:14
ViKat написал : Заявление в ТСЖ
Интересно,что Вы там будете писать? "Верните трубу в проектное состояние"? Сомневаюсь... Почему то когда Вам нужно было поставить красивый полотенцесушитель, Вы заявление не писали, а решали с сантой напрямую"...
Андрёй
Андрёй
Томск
16.12.2012 в 16:10:24
Baho написал : Суд вынесет положительное решение
Сначала сами поизучайте вопрос, прежде чем так утверждать. Автор темы не прав и проиграет в 100% случае.
ViKat
ViKat
16.12.2012 в 17:47:17
Андрёй написал : Сначала сами поизучайте вопрос, прежде чем так утверждать. Автор темы не прав и проиграет в 100% случае.
Прошу Вас объяснить мою "неправоту" - в чем я не прав? Очень буду, благодарен, если Вы укажите на ошибки в моих суждениях, аргументах и т.п. В чем подвох? Спасибо
ViKat
ViKat
16.12.2012 в 18:03:59
master.msk написал : Интересно,что Вы там будете писать? "Верните трубу в проектное состояние"? Сомневаюсь... Почему то когда Вам нужно было поставить красивый полотенцесушитель, Вы заявление не писали, а решали с сантой напрямую"...
Труба не имеет прямого отношения к полотенцесушителю. Проржавевшая труба - оригинальная, строительная.
Я нигде выше не указывал, как решался вопрос о замене полотенцесушителе, просто написал, что непригодный к эксплуатации был заменен "...на нержавейку лет пять назад сантехником, который работал в доме.". По вполне понятным причинам, полотенцесушитель был приобретен за наши средства, одобрен сантехником и установлен. Сантехник был "приписан" к дому - сейчас я уже не помню, как на тот момент было организовано управление. Он имел возможность отключать стояки, мы - нет.
сансэй
сансэй
16.12.2012 в 18:18:58
ViKat написал : Все напоминает команду Швондера
давно наблюдаю как форум питаеться наркоманской поэзией Булгакого..не вспоминая от том что швондеры в буквальном смысле на плечах вынесли страну из пропасти...пока профессора ....занимались своим делом и не читали утренних газет..)
master.msk
master.msk
16.12.2012 в 18:20:50
ViKat написал : Труба не имеет прямого отношения к полотенцесушителю. Проржавевшая труба - оригинальная, строительная.
Здрасьте...Резьбы кто паковал, которые текут и ржавеют? Санта, за мзду внедрил кусок нержавейки в стояк, т.н "установил полотенцесушитель". Вы не имели права этого делать. Это если по закону. А по человечески если, то надо было делать нормально. С байпасом и с отсечными кранами к ПС. Опять же резьбы надо красить, на трубы надевать изоляцию от конденсата. Другой вопрос кто это будет делать, Вы самолично или санта с зарплатой в 6т.р...неважно в общем то.
ViKat написал : Он имел возможность отключать стояки, мы - нет.
Правильно. Поэтому и написал:
master.msk написал : поставлены следить, пусть следят.
т.е скорее всего Вам будет предписание обеспечить доступ, чтобы санта из жека мог стояк вернуть в исходное состояние, соотв устранив протечку. Естественно бесплатно он не будет переустанавливать Ваш ПС, а соединит стояк трубой напрямую да и все дела.
Или денег дать придется, т.к без полотенцесушила - не гуд) Так что можете не тратить зря бумагу, кругом будете не правы....
fontanero
fontanero
16.12.2012 в 18:29:56
master.msk правильно пишет. Без согласования мы не можем вносить изменения в общедомовые коммуникации , как то ; заменять материал стояка,уменьшать диаметр ,осуществлять перенос , менять присоедительные элементы, устанавливать отсечную и регулирующую арматуру ,если это может повлиять на других потребителей... ну и так далее. В данном случае ,жилец произвел замену части стояка и присоединительных элементов без изменения конфигурации стояка.Юридически ,ответственность за изменения несёт собственник помещения. Поэтому он оплачивает ремонтные работы ( слив стояка ,перепаковка соединения и при необходимости замена,заполнение и развоздушивание стояка).Можно конечно довести дело до суда, но у судьи будет лежать перед глазами закон и акт технической экспертизы ,где будет указано , что "потекли" латунные присоед. элементы ,установленные самовольно,вместо чугуна. И обяжет жильца за свой счёт восстановить общедомовые коммуникации. И кстати , при неизменённом стояке ,если потечет сборка или образуется свищ ,то за слив сояка, перепаковку соединения,замену "полотенчика" ,платить жилец не должен.
ViKat
ViKat
16.12.2012 в 18:58:03
Вы по-моему все неправильно истолковали. Еще раз объясняю: Оригинальный полотенцесушитель, т.н. "ржавая труба" была заменена по заявке сантехником ТСЖ на новый полотенцесушитель из нержавеющей трубы, имеющий необходимый сертификат. Сантехник принял решение, что новый полотенцесушитель удовлетворяет требованиям и установил его.
Кто не имел права принимать такое решение - если оно было принято сантехником? Сантехник выполняет все работы от лица ТСЖ. Он был в праве отказать. Мы не производили никаких самовольных действий, а согласовывали все действия с ТСЖ в лице сантехника.
Еще раз уточняю - проржавел не полотенцесушитель, а оригинальная труба оцинкованного стояка - которая была покрашена в месте резьбового соединения - сгона.
master.msk
master.msk
16.12.2012 в 19:02:00
ViKat написал : Сантехник принял решение
:D:D:D Cами то вдумайтесь: где Проект Дома, а где Сантехник...
