30.08.2006 в 11:59:16
На входе в кухонный смеситель для уменьшения напора я практически перекрыл шаровые краны, оставив минимальные зазоры. Холодный кран стал подтекать, НО странная ситуация - в полностью открытом или полностью закрытом положении все сухо. Вопрос - что происходит? Заранее спасибо за идеи.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.08.2006 в 12:04:13
неправильное использование шарового крана он должен быть или закрыт или открыт
30.08.2006 в 12:08:47
Вот черт! Именно это я и подозревал! Обидно...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.08.2006 в 12:46:32
Mgrad написал : что происходит?
Негерметичность сальника штока. В промежуточном положении давление передаётся в пространство между шариком и корпусом, в крайних воду не пропускают основные уплотнители (фторопластовые кольца вокруг прохода).
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.08.2006 в 13:44:33
2Mgrad
но краник я бы при случае поменял
обычно приотрытое положение вызывает лишь (при разборе воды) повышенный шум в стояке
типа такого вентиль поставить? http://www.sanart.ru/show_good.php?idtov=22951&grid=15
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.08.2006 в 13:47:51
Mgrad
Сальник штока допускает подтяжку?
30.08.2006 в 17:03:56
Do Home Yourself написал : 2Mgrad
Так он и простоял нормально больше года... Ничто не предвещало.
30.08.2006 в 17:04:32
ВТБ! написал : Mgrad
Не знаю - попробую...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.08.2006 в 21:51:03
Mgrad написал : Так он и простоял нормально больше года...
видимо не он :)
по ссылке, что я давал - многоборотный вентиль, с резиновой прокладкой, а не шаровый кран Гро на свою продукцию дает пятилетнюю гарантию http://www.grohe.ru/grohe/?iCMS_session=67b088aff19164a8e9d28615bfc5c37a& если все же он - должны поменять
производитель то хоть выбит на боку вашего крана?
