Torn
Torn
17.12.2012 в 07:44:16
Так ковка дешевле что ли? От 6тыс за п.м. И никакого функционала, кроме эстетики.
AlexMax
AlexMax
Луганск
17.12.2012 в 17:21:06
Torn написал : И никакого функционала,
Вообще, перила несут огромную функциональную нагрузку как ограждающая конструкция. А всякие рюшечки в виде ковки и дизайнерского оформления являются элементом
Torn написал : эстетики
17.12.2012 в 18:19:46
Torn, Греть до не опасной температуры - теплоотдача маленькая - не эффективно. До высокой - опасно. Только если перекладины решетки ниже того, за что беремся рукой да и то - ИМХО, до 60град макс.
ИМХО, овчинка выделки не стоит :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.12.2012 в 22:10:02
Torn написал : ... я так понимаю реально, озадачу дизайнера.
... только перед этим задайте ему вопрос а) каким образом будет удалятся воздух из высших точек б) каким образом направить поток по большему кругу, устранив либо уменьшив циркуляцию через ближние верт. каналы в) ненавязчиво намекните , чтобы он, при создании своих "картинок" , учитывал, что нержавейка для перил и нержавейка для гидр. систем, работающих под давлением, совершенно разные по составу.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.12.2012 в 22:26:31
Torn написал : И никакого функционала, кроме эстетики.
Перила как радиатор- ни функционала радиатора, ни эстетики перил. А стоить будут как треть домика.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.12.2012 в 22:31:24
NNN написал : ... ни функционала радиатора, ни эстетики перил
но зато будет "барабан от Страдивари" ))
AlexMax
AlexMax
Луганск
17.12.2012 в 22:36:49
Tehnik-san написал : каким образом будет удалятся воздух из высших точек
Использовать перила в качестве стояков для подачи теплоносителя на второй этаж. Функциональность в этом случае - 146%
Tehnik-san написал : каким образом направить поток по большему кругу,
Не нужно никак. Верхняя труба - подача, нижняя - обратка. Вертикальные крепежные элементы - теплораспределители. Или, как вариант, сверление отверстий в горизонтальных частях (стояках) где-то 2-3 мм и обваривание стоек вокруг них.
Tehnik-san написал : намекните ... нержавейка для перил и нержавейка для гидр. систем, работающих под давлением, совершенно разные по составу
На фиг нержу, чернуха, сварка п\а, окраска запекаемой краской в камере. Все решаемо :)
17.12.2012 в 22:41:45
AlexMax написал : окраска запекаемой краской в камере.
Где-ж камеру-то двухэтажную взять? :D
17.12.2012 в 22:43:02
Tehnik-san написал : но зато будет "барабан от Страдивари" ))
+1 Лучше-бы на дело потратил....
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.12.2012 в 22:44:20
AlexMax написал : Использовать перила в качестве стояков для подачи теплоносителя на второй этаж.
На подаче всегда самая высокая температура, значит снизив t и направив поток в поручни перил, пострадает основная система теплоснабжения всего дома. Тут уж надо расставить приоритеты, либо понты либо тепло.
AlexMax
AlexMax
Луганск
17.12.2012 в 22:44:21
BV написал : Где-ж камеру-то двухэтажную взять?
У нас есть камеры длиной до 20м. Хватит? Если что, приезжайте, с покраской поможем :)
