Inch1964 написал : хотя масляный радиатор, обычный совкового образца, тоже хороший и недорогой вариант ИК-излучателя. Нужно только два.
Тут есть проблемы, желательно мощность обогревателя не более 2 кВт
15.12.2012 в 23:14:08
15.12.2012 в 23:20:17
илюха написал : Тут есть проблемы, желательно мощность обогревателя не более 2 кВт
Вот и поставьте два по 750 Вт каждый. Будет суммарно 1,5 кВт.
15.12.2012 в 23:21:48
Такие обогреватели производства СССР и сейчас можно купить за смешные деньги на блошиных рынках.
15.12.2012 в 23:23:19
илюха написал : А можно ссылочку.
Заходите на ютуб. Набираете в строке поиска:
"строить не перестроить" + "о воздушном отоплении"
Или скачайте (очень не пожалеете) все серии с Рутрекера.ру
15.12.2012 в 23:26:08
Inch1964 написал : Вот и поставьте два по 750 Вт каждый. Будет суммарно 1,5 кВт.
Это вы про потолочные ИК?
15.12.2012 в 23:40:28
илюха написал : Оно?
Да. Послушайте, почему нужен именно лучистый обогрев, а не обогрев воздуха, который все равно уйдет вверх в атмосферу, и заодно унесет ваши денежки за электричество.
15.12.2012 в 23:42:15
илюха написал : Это вы про потолочные ИК?
Обычные напольные масляные радиаторы по 750 Вт. Ранее выпускали и по 350 и по 500 и по 750 Вт.
Вот их и используйет. Кино посмотрите, и поймете, почему рекомендую ставить один вдоль, а другой поперек.
15.12.2012 в 23:56:41
Inch1964 написал : Обычные напольные масляные радиаторы по 750 Вт. Ранее выпускали и по 350 и по 500 и по 750 Вт.
А если все же потолочные ИК-излучатели по типу
16.12.2012 в 01:25:09
илюха написал : Кино посмотрел, но про вдоль и поперек не уловил.
Ик излучение от одного радиатора в основном идет перпендикулярно поверхности. Т.е греет только две противоположных стены. А другой радиатор греет две остальных.
16.12.2012 в 11:22:48
А мне ИК обогреватель не нравится. У нас на работе комната без батарей ЦО, так вот стоит масленый радиатор и ИК на потолке. ИК стоит с терморегулятором (на +15 градусов примерно) чтобы ночью комната не замерзала, а вот до комфортных +20 догоняемся масленым.
ИК голову припекает, сидеть под ним совсем не комфортно. Ну если совсем в комнате холодно, то на часок можно и его включить - но не весь день под ним сидеть.
