shs_sf
shs_sf
25.03.2013 в 07:46:48
Итак, на сегодняшний день, стяжка нуждается в ремонте. То, что с таким трудом выравнивалось и "затиралось" просто и банально отвалилось. На фото видно как верхний слой в 2-3мм отошел от основания и потрескался. В последствии, просто ковырнув мастерком, он весело отвалился. Щелей стало больше, а те что были ранее стали толще. Возвращаю лозунг "Строители Казлы" в жизнь. Деньги были заплачены полностью. Надо было половину фальшивок положить им в пачку. Что бы, "баш на баш", как говориться. В Нижнем Новгороде вообще есть мастера или сплошные "мастера"?
ksiman
ksiman
25.03.2013 в 10:00:17
Получается, отваливается тот верхний слой, что плавал в воде? Как минимум, придётся его сдирать, смотреть что под ним и думать дальше...
shs_sf
shs_sf
25.03.2013 в 10:51:02
ksiman написал : отваливается тот верхний слой, что плавал в воде?
Я не могу подтвердить это в данной формулировке. Я не следил круглосуточно, что там в чем плавало. На сколько я понимаю, это отваливается тот слой который нанесен после застывания стяжки (по свежей смеси) для выравнивания поверхности, что бы "волнами" не было. Они это называли "затирать" стяжку. Я бы это назвал не умением делать стяжку ровно сразу.
Artem79
Artem79
25.03.2013 в 11:21:43
shs_sf написал : Высота дверных проемов получилась 203-204см
Получается, что стандартные двери уже не поставить? Только низенькие, 1900?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
25.03.2013 в 11:51:35
Предлагаю такой путь: скоблить и зачищать, пылесосить, грунтовать грунтовкой глубокого проникновения за 2-3 раза (чтобы поверхность перестала впитывать воду, иначе наливной пол не растечётся), делать выравнивающий наливной пол ~5 мм. На наливной пол нужен мастер с опытом такой работы.
otyan
otyan
25.03.2013 в 13:59:15
shs_sf написал : это отваливается тот слой который нанесен после застывания стяжки (по свежей смеси) для выравнивания поверхности,
"Отколупать" все что "отколупывается", подмести, пропылесосить. Далее пролить жидким "чистым цементом", как я понимаю, без фанатизма, чтоб жидкость не оставалась лужами. Метод подсказал TARLEV , считаю его,пожалуй, лучшим спецом по стяжкам на этом форуме, рекомендую обратиться к нему в личку по этому вопросу. Сам я так не делал, не было нужды.
После высыхания можно подшпаклевать ямы плит. клеем, напр. литокол К-80, он дороже юниса рублей на 150, но "ядреней", и фракция мельче. Предварительно прогрунтовать, до плит. клея, но после​ проливки. Можно и всю поверхность правилом протянуть.
ввв
ввв
Beloozerskiy
25.03.2013 в 14:02:49
evgenygrig написал : скоблить и зачищать, пылесосить
расшить трещины
evgenygrig написал : грунтовать грунтовкой глубокого проникновения за 2-3 раза (чтобы поверхность перестала впитывать воду, иначе наливной пол не растечётся), делать выравнивающий наливной пол ~5 мм.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
otyan
otyan
25.03.2013 в 14:19:44
ввв написал : расшить трещины
И что? Вы думаете, рем. смесь (не знаю, чем Вы предложили бы заполнить расшитые трещины) удержит плиту стяжки от усадок/подвижек?
ввв
ввв
Beloozerskiy
25.03.2013 в 14:45:44
otyan, дополнительно укрепится наливным полом или
otyan написал : "чистым цементом"
ИМХО лучше чем оставить тонкие трещины
otyan
otyan
25.03.2013 в 17:14:04
ввв, Вы не совсем поняли. Жидким раствором чистого цемента нужно пропитать слабую стяжку, вместо грунтовки. "Наливайка" повторит имеющиеся трещины.
ввв
ввв
Beloozerskiy
25.03.2013 в 17:29:54
shs_sf, тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=181579 обсуждалась похожая проблема.
