09.01.2013 в 01:48:01
shs_sf,
  1. купите 2-х метровое правило и проверьте просветы под ним по всей стяжке.
  2. промеряйте уровни стяжки вашим лазерником. Предварительно проверьте насколько врет лазерник методом двойного хода луча.
  3. поковыряйте стяжку.
  4. ни слова про демпферную ленту по периметру.
  5. трещинц в проёмах - должны появиться...
shs_sf
shs_sf
09.01.2013 в 15:12:32
бракодел написал : одной стороны трещины и немного по ней прыгаете
Попробовал, ничего не заметил. Это динамическая нагрузка. Положил статической нагрузки 300кг в виде мешков с цементом - посмотрим. Стяжке 12 дней.
аптекарь написал : деньги не все заплатили?
Все заплатил, а куда деваться? "Мы же работалииии" говорят они и делают "глазки кота из шрека". Правилом все смотрел - волнами она +-1мм-2мм. По всей площади квартиры гуляет доходя до 7.6мм (если взять некую точку отсчета одну для всей квартиры 58м2). Фотки выложил в размере побольше тут http://photo.qip.ru/users/sshalnov/4169216/101576451/ в нормальном размере не знаю куда их выкладывать (фотофайлеры режут фотографии) Вставил фотку обрезанную с той самой трещиной посередине комнаты.
BV написал : поковыряйте стяжку.
Мастерком пробовал царапать - царапается но не глубоко, думаю на 0.2-0.3мм
BV написал : лазерник методом двойного хода луча
Что это?
BV написал : ни слова про демпферную ленту по периметру.
Там шумостоп К2 проложен между стяжкой и стеной (в половине квартиры заменил его 10мм пенофола ибо не вижу особенной надобности прокладывать 20мм шумостопа)
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
09.01.2013 в 18:17:28
shs_sf написал : Попробовал, ничего не заметил. Это динамическая нагрузка
уже хорошо
shs_sf написал : Правилом все смотрел - волнами она +-1мм-2мм
для ламината вполне терпимо.я на фото заметил,что маяки у вас не удалены.обычно жидкая стяжка садится,и маяки выпирают относительно плоскости стяжки порядка 1,5-2 мм.если в плоскости есть прогибы и ямки,то относительно их прерпад может вырасти до 3-4мм--это многовато.раньше я делал стяжку жидким способом и маяки всегда удалял вполне возможно,что лазер не корректен(как его--лазера зовут)?но даже если и так,то катастрофы нет,есть повод поплевать в сторону строителей-кАзлов и удержать с зарплаты(но уже проехали).через месяц еще раз прошмонайте всю плоскость правилом--все усадочные деформации должны закончиться и тогда уже делайте вывод о дальнейшей корректировки стяжки--только там,где ламинат.а в целом--повода для бессонницы нет
shs_sf написал : По всей площади квартиры гуляет доходя до 7.6мм (если взять некую точку отсчета одну для всей квартиры 58м2).
alt
alt
Бийск
09.01.2013 в 20:26:02
аптекарь написал : Попробовал, ничего не заметил. Это динамическая нагрузка
Нормально у Вас все сделано - не переживайте. Трещины - это неизбежное зло, главное чтобы не пылило - не "шевелилось". Погрешность на все квартиру у Вас очень даже нормальная.
бракодел
бракодел
Ярославль
09.01.2013 в 21:14:31
это хорошо . даже очень хорошо
shs_sf написал : Положил статической нагрузки 300кг в виде мешков с цементом - посмотрим. Стяжке 12 дней.
особого смысла в ней не вижу , разве что проверка на вшивость ... если все более-менее прилично то ничего не будет
ну в пределах допустимого (а там надо бы кое-что уточнить )если это плавный уход то не страшно
shs_sf
shs_sf
10.01.2013 в 07:08:53
аптекарь написал : маяки у вас не удалены
Да, я просил удалить маяки (когда увидел сколько воды они в раствор льют понял что усадка будет дикая), но строители замахали руками и ногами против удаления маяков. Объяснить свой страх удаления их они не смогли. Я же, как не специалист, настаивать не стал.
аптекарь написал : как его--лазера зовут
Bosch PLL 360 http://www.citilink.ru/catalog/power_tools_and_garden_equipments/measuring_instruments/621407/
alt написал : главное чтобы не пылило
Кстати да, а что надо с полом делать что бы не пылил? через месяц загрунтовать перед укладкой ламината или что? Очень не хочется дышать этой пылью в будущем.
alt написал : Нормально у Вас все сделано - не переживайте
Тогда слова "строители кАзлы" беру назад :) Большое спасибо за оценку, будем наблюдать за стяжкой далее.
sarlen
sarlen
Саратов
10.01.2013 в 08:46:35
Если в самом деле волны 1-2 мм то сделано очень неплохо. Трещины будут в любом случае по самым слабым местам (в проемах двери и по маякам). Если трещина не гуляет, встаете так чтобы трещина между ног и переминаетесь перенося вес с ноги на ногу, то можно забить, если гуляет, то расшиваете болгаркой с алмазным диском и проливаете ветонитом 3000 само собой прогрунтовав перед этим. От пыли спасает грунтовка и финишное покрытие.
RedOx
RedOx
Дзержинск
10.01.2013 в 10:52:41
Добавлю свои пару капель: Сам стяжку делал смесью Престиж (она наша Дзержинская), неплохая смесь. Делали в 2 этапа. Первый слой керамзитом (пролитым молочком), на след день 5 см (+/-) основной с сеткой внутри. Воды лили на литр поменьше чем на мешке, но воду все-равно местами выталкивало. Заливали по помещениям (кухня, коридор, туалет, ванная). Само собой в проемах трещины. Зря не поливали стяжку 5-7 дней после заливки и не хранили под пленкой, прочности бы прибавило. Сушите подольше, при вашей толщине и зиме за окном полтора месяца в самый раз. Сушил летом свою месяц, царапалась минимально потом. После этого прогрунтуйте, можно даже пару раз. P.S. Жалуетесь на мусор в швах, если бригада совсем плохенькая, то вы не представляете сколько мусора в самой стяжке может быть (рассказывали и бычки закатывали в стяжку и даже пИсали).
shs_sf
shs_sf
10.01.2013 в 11:50:39
RedOx написал : представляете сколько мусора в самой стяжке может быть (рассказывали и бычки закатывали в стяжку и даже пИсали
Да, П.И.Мельников-Печерский много писал о повадках местного населения. уверен с тех пор стало только хуже. Да и откуда взяться чему то большему у homo erectus.
alt
alt
Бийск
10.01.2013 в 15:27:37
shs_sf написал : Кстати да, а что надо с полом делать что бы не пылил? через месяц загрунтовать перед укладкой ламината или что? Очень не хочется дышать этой пылью в будущем.
я имел в виду не пылило из щелей, а так загрунтовать грунтовкой гл. проникновения.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
10.01.2013 в 23:26:38
shs_sf написал : Bosch PLL 360 http://www.citilink.ru/catalog/power...uments/621407/
лазер для выполнения точных работ--смешноват.проверять и работать прибором с такой погрешностью для меня нонсенс.на уровень пола уже забейте--в любом случае,если верить вашим строкам о перепадах по плоскости(1-2-мм)--в пределах вашей квартиры не должны были уйти более чем на 10мм,а в пределах одного помещения--5-6мм.перед укладкой финишного покрытия: 1.если стяжка не пылит--достаточно 1 раз загрунтовать обильно ггп 2.если пылит--грунтом аквастоп-степлер 2раза.первый раз развести максимально(много воды-мало грунта),второй раз--минимально по инструкции удачи и хорошего настроения з.ы.перед укладкой ламината сделайте контроль стяжки еще раз--в этот момент исправить еще не поздно.большинство укладчиков не хочет морочиться с корректировкой стяжки--положенный на кривую стяжку гарантирует проблемы большей или меньшей степени.не стесняйтесь консультироваться и выносить мозх исполнителям--имеете полное право за свои непосильным трудом заработанные;)
