Не понял, где у вас сейчас арматурная сетка? Она ведь должна быть в толще бетона. Мой личный опыт:
17.12.2012 в 21:37:41
17.12.2012 в 22:34:47
sarlen написал : правильная стяжка быстро садится и выталкивает воду наверх,
Бред. Воды должно быть столько, сколько необходимо для гидротации цемента. Почитайте, что-ли , из чего он (цемент) состоит, как на каких этапах схватывается.... Ну хотя бы соседние темы .
shs_sf написал : Эти возьмутся минимум за торговый центр. Квартиры им не интересны, ну или цену заломят такую, что сам откажешься.
А Вы попробуйте позвонить. Сейчас не сезон, может и возьмутся. А по поводу цены - думаю, все равно дешевле будет чем делать 2 раза с выносом 1-го "учебного" этапа.
shs_sf написал : Так вот и я думаю - может я слишком высокие требования предбявляю
Вы пока требования вообще не предьявляете.
sarlen написал : Правильнее конечно вертолеты использовать, так точнее маяки,
Какая связь ? Что Вы называете "вертолетами"? и зачем их больше одного?
shs_sf написал : Вот и спрашиваю, чем это все плохо и чем чревато.
Верхний слой растрескается по причине недостаточной прочности о отсутствии в нем ( верхнем слое стяжки) армирования. Пол будет "гулять", нельзя будет ни плитку положить, ни паркет. Попробуйте своих рабочих заставить сделать так : Там правда толщина большая, у Вас я бы делал 6см (мин. 5 , но лучше 6 с учетом недостаточно плотной шумоизоляции.
Petr. написал : Это офтоп. Обосновать сможете?
Люди, владеющие вопросом, посмеются либо перестанут воспринимать Вас всерьез. Люди, не владеющие вопросом получат очередной "баян".
07.01.2013 в 09:28:30
Итак стяжка сделана. Стоит уже полторы недели. Сделана она без "термошвов" или как там называются разделяющие швы между большими площадями бетонного покрытия. Средняя толщина 11см (полная толщина конструкции ЦПС+шумостоп). Толщина шумостопа была 4см но насколько он сдавился я не могу знать. В центральной комнате максимальная толщина получилась в центре - 13.6см, в углах 11-12см. Итого получаем толщину ЦПС около 10см, что при весе 20кг на метр получаем нагрузку 200кг на метр. Не много ли это для панельного дома 1970г?
Появились трещины в проемах дверей. То есть в центральной проходной комнате 17м2 (самая большая и там самый кривой пол был) имеет три дверных проема (вход из коридора и в две прилегающие комнаты). В этих проемах явно видны трещины в плоскости панелей. Как будто в комнате стяжка "села" и появились надломы. Это нормальная ситуация или это брак? Что с этим можно сделать? PS Высота дверных проемов получилась 203-204см (там Г образный выступ как на окнах в панельных домах).
07.01.2013 в 13:09:18
Надо задаваться было вопросм "не много ли" до того как стяжку положили, сейчас то чего замарочиваетесь? :)
Где то была инфа, что макс нагрузка на плиту 800 кг на метр квадратный.. С погрешностью на "всё по технологии" и коэффициент душевного спокойствия, я думаю, до 400 кг вполне норм.
Хотя тетка их МНИИТЭПа, которая проектировала серию домов П44, рубашку на груди рвала, что больше 150 кг нельзя. Но я подозреваю, что это она "на всякий пожарный". Еще неизвестно, как проектировщики осуществляют авторский надзор за качеством строительства дома. Коррупция везде...
07.01.2013 в 13:58:30
Raynk написал : "не много ли" до того как стяжку положили
Мне трудно представить как бы я это делал технически. Когда стяжка укладывалась то там даже ходить было нельзя (договаривались на 6см. Я не предполагал что они и разметить не могут нормально хотя инструмент я им купил), не то что с лазерным нивелиром бегать по углам. Но вообще лозунг "строители кАзлы" мне не кажется столь нелепым теперь. Скажите на милость, ну почему все щели они забивают мусором? Я не ограничиваю их в деньгах и времени, ну зачем халтурить "просто так" на "ровном месте"? Неужели нет никакой "профессиональной этики"? Не нравиться это делать так кто принуждает? фух.. извините, накипело.
07.01.2013 в 16:44:02
shs_sf написал : строители кАзлы"
Два строителя=один гомосексуалист! У нас это , вообще, аксиома..
07.01.2013 в 16:55:17
Дайте пожалуйста почитать про трещины в стяжке. В какой степени это плохо и что с ними делать. Только что был в квартире - обнаружил еще две трещины (посередине вдоль маяка кухни и поперек большой комнаты). Начитался разных тем с форума но так и не понял главного. Моя стяжка не лежит на плите основания. Она лежит на шумостопе, то есть плавает на нем. Если трещины присутствуют то получается, что стяжка будет играть не смотря на то, что она армированная. Из всего прочитанного понял, что сделать ничего нельзя. Можно пойти утопиться и все из-за людей которые декларируют умение того чего не умеют.
08.01.2013 в 00:21:17
shs_sf, побольше позитива,поскольку все это х...ня,по сравнению с мировой революцией:).
shs_sf написал : Итак стяжка сделана. Стоит уже полторы недели
максимум усадки уже произошло.что планируете финишным покрытием?почти всегда все возможно исправить, хотя,конечно,это опять деньги и нервы,но читай первую реплику,а иногда черт не так страшен.на трещины в большинстве случаев можно забить;просто они раздражают изрядно.плохо если стяжка в местах растрескивания домиком встала.берите 2м правило и смотрите
08.01.2013 в 08:22:53
аптекарь написал : что планируете финишным покрытием
Кухня, коридор,санузел - керамгранит наверное. Не выбрал пока конкретную марку ибо сам не знаю, а посоветоваться не с кем. Остальное ламинат. Хотелось бы какой то плохо вытирающийся, особенно в зале и кабинете где будут стулья и кресла на колесиках.
аптекарь написал : местах растрескивания домиком встала
Пока такого не замечено.
08.01.2013 в 11:27:18
shs_sf, становитесь с одной стороны трещины и немного по ней прыгаете . при этом смотрите на трещину .если увидите что один край ощутимо гуляет относительно другого - то это повод подумать ... если края трещины не подвижны относительно друг друга то это мелочи .
09.01.2013 в 00:57:19
shs_sf написал : Кухня, коридор,санузел - керамгранит
поводов для волнений нет.плитка многое прощает.даже если неровная стяжка получилась---нормальный плиточник без особых проблем выложит.под ламинат надо будет внимательно плоскость проверить.особенно в местах растрескивания.не поленитесь--правило 2м в руки иво всех направлениях проверьте.еще бы фото нормальные.деньги не все заплатили?
