kkivi
kkivi
17.12.2012 в 17:27:25
Inch1964 написал : :eek: Ловите?! Это как? Из рук улетает в окно, что-ли?
Бррррр! И еще чище, "но 2 месяца держит". Кто кого держит? И за что держит? :eek: Ладно не обижайтесь, но ведь написали так, что нифига не понять.
Я к тому, давление иногда уходит. Последний раз нашел текущее соединение полтора года назад, разобрал, стало сильно лучше. А давление уходит в ноль на остывшей системе, потому что приходится "нагорячую" много стравливать. Причина вроде ясна, спасибо большое всем, кто откликнулся. Тему видимо можно закрыть.
17.12.2012 в 17:35:20
Inch1964 написал :
  1. Но не в ноль же! Систему в холодном виде же накачивали не менее чем до 0,8 Бара при запуске! Если же при остывании давление упало в ноль, то либо система худая, либо РБ "погас".
Я предполагал вот это:
kkivi написал : А давление уходит в ноль на остывшей системе, потому что приходится "нагорячую" много стравливать.
:) Возможно, оно не уходит в минус (давление) только потому, что система не герметичная и подсасывает воздух :) Ну или через автоматический воздухоотводчик.... Кстати возможно есть элементы, которые может поплющить вакуумом.
kkivi
kkivi
17.12.2012 в 17:38:13
BV написал : Я предполагал вот это: :) Возможно, оно не уходит в минус только потому, что система не герметичная и подсасывает воздух :)
Хватит издеваться, за бортом -20С :-)
17.12.2012 в 17:39:39
kkivi, Чем герметизированы соединения в системе?
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.12.2012 в 17:41:29
Согласен. Я про это же и писал, что система может быть худая.
Косвенно это предположение подтверждается тем, что топикстартер уже находил одну серьезную, по его словам, протечку. А где одна, там может быть и несколько.
И если ему "нагорячую" приходится стравливать давление - опять же подтверждение того, что-либо РБ неисправен, либо его емкость намного ниже необходимой.
17.12.2012 в 17:41:47
kkivi написал : Хватит издеваться, за бортом -20С :-)
Поправил пост.
Сделайте фото компонентов и выложите сюда - скажут что делать. Расширительный бак купить, поменять и надуть не долго....
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.12.2012 в 17:43:01
Никто и не думал издеваться. Помочь хотели.
Пока за бортом только минус 20. А если будет минус 42?!............
17.12.2012 в 17:43:45
BV написал : Возможно, оно не уходит в минус (давление) только потому, что система не герметичная и подсасывает воздух
Кстати по жидкости может быть практически герметичной, а вот при отрицательном давлении по воздуху - нет. Ну например если есть "голый" лён.
kkivi
kkivi
17.12.2012 в 17:52:34
Inch1964 написал : Никто и не думал издеваться. Помочь хотели.
Никто и не думал, что Вы думаете издеваться :-) Если будет -42 , тогда ой
kkivi
kkivi
17.12.2012 в 17:55:59
BV написал : Кстати по жидкости может быть практически герметичной, а вот при отрицательном давлении по воздуху - нет. Ну например если есть "голый" лён.
Но это влияет только на появление воздуха в системе, так? Я все же склонен думать что, давление в основном уходит когда приходится стравливать после прогрева.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.12.2012 в 18:01:58
kkivi написал : Но это влияет только на появление воздуха в системе, так? Я все же склонен думать что, давление в основном уходит когда приходится стравливать после прогрева.
Да никогда не приходится "стравливать" давление на исправной системе!!!!
