kkivi
kkivi
17.12.2012 в 10:52:41
Добрый день
На даче стоит газовый котел Ferolli F24, в системе литров 40 пропиленгликоля, 9 радиаторов. Если выключают электричество, система остывает и давление падает до 0, соответственно
обратно котел не стартует. Сегодня вот пришлось мчаться с утра, накачивать. Котел стартовал при 0.5, я докачал до единицы. После нагрева перешел через 3, пришлось раз пять стравливать по 0.3. Думаю история будет повторятся, так как не в первый раз.
В чем может быть дело? У меня есть соображения по поводу котла, но хочется услышать мнение профессионалов.
Пока котел работает, давление уходит медленно, 1-2 месяца почти без изменений.
Ansem
Ansem
Иваново
17.12.2012 в 11:26:03
kkivi написал : Добрый день
На даче стоит газовый котел Ferolli F24, в системе литров 40 пропиленгликоля, 9 радиаторов. Если выключают электричество, система остывает и давление падает до 0, соответственно обратно котел не стартует. Сегодня вот пришлось мчаться с утра, накачивать. Котел стартовал при 0.5, я докачал до единицы. После нагрева перешел через 3, пришлось раз пять стравливать по 0.3. Думаю история будет повторятся, так как не в первый раз.
Из расширительного бака у вас воздух ушел. Или (тьфу*3) мембрана в расширительном баке порвалась. Расширительный бак в котле установлен? отключайте котел от системы. сливайте его. Не закрывая сливных кранов накачивайте в расш бак атмосферу (там ниппель как на автомобильном колесе должен быть) Смотрите держится ли давление в расширительном баке. Если держится - мембрана цела. Подключайте котел и подпитывайте. Если давление не держится - менять расш. бак.
Удачи АНдрей
17.12.2012 в 11:32:04
Расширительный бак есть? Его обьём? До скольки накачана мембранна без давления воды?
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.12.2012 в 11:37:40
BV, пора бы уже Вам свою собственную фирму организовать.
kkivi
kkivi
17.12.2012 в 11:42:32
Ansem и BV - спасибо. Именно это я и предполагал. В котел я сам не лазил, какое давление - не знаю. По описанию - бак есть. Буду смотреть и/или видимо звать сервис
17.12.2012 в 13:19:49
kkivi, Для антифриза нужен расширительный бак большего размера, чем для воды.... Гляньте по табличкам...
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.12.2012 в 15:46:52
BV написал : kkivi, Для антифриза нужен расширительный бак большего размера, чем для воды.... Гляньте по табличкам...
Да это уже второстепенно. Давление падает в ноль. Значит РБ дохлый. Однозначно. Может конечно быть, что и система худая.
Топикстартер! Часто ли система требует подпитки для поддержания рабочего давления?
Если требует - то система худая. Чините.
17.12.2012 в 15:56:36
Inch1964 написал : Давление падает в ноль. Значит РБ дохлый. Однозначно.
НЕ однозначно. Его могли спустить в НОЛЬ при заполненной системе под давлением. => Не дохлый, а не настроенный.
Inch1964 написал : i, Для антифриза нужен расширительный бак большего размера, чем для воды.... Гляньте по табличкам... Да это уже второстепенно. Давление падает в ноль.
Не второстепенно. При малом обьёме РБ давление может и ниже атмосферного уйти при исправном РБ.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.12.2012 в 16:46:54
BV написал : НЕ однозначно. Его могли спустить в НОЛЬ при заполненной системе под давлением. => Не дохлый, а не настроенный.
  1. Согласен. Упростил. Имеется в виду, что всё равно требуется Мастер. НО! Мои слова также справедливы, при условии, что при пусконаладке и РБ и система запускались ПРАВИЛЬНО. А также была проведена проверка РБ и давление в нем было настроено.
    1. Но не в ноль же! Систему в холодном виде же накачивали не менее чем до 0,8 Бара при запуске! Если же при остывании давление упало в ноль, то либо система худая, либо РБ "погас".
kkivi
kkivi
17.12.2012 в 17:15:19
Inch1964 написал : Да это уже второстепенно. Давление падает в ноль. Значит РБ дохлый. Однозначно. Может конечно быть, что и система худая.
Система с антифризом по определению худая :-( , периодически ловлю. Но 2 месяца держит.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.12.2012 в 17:20:51
kkivi написал : Система с антифризом по определению худая :-( , периодически ловлю. Но 2 месяца держит.
:eek: Ловите?! Это как? Из рук улетает в окно, что-ли?
Бррррр! И еще чище, "но 2 месяца держит". Кто кого держит? И за что держит? :eek: Ладно не обижайтесь, но ведь написали так, что нифига не понять.
