Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.12.2012 в 22:36:06
egal_novice написал : ... на термостате никаких регулировочных "колесиков" не увидел.
а они есть, рис 5
multizone
multizone
02.06.2014 в 12:28:02
Всем привет! помогите! Такая же проблема. Hansgrohe Raindance showerpipe 240 душевая система с термостатом для ванны (27117000). Абсолютно новый. Кручу термостат на горячую воду - течет холодная и наоборот. Подскажите пожста, что может быть? Неправильно собрали или брак заводской? Сейчас , кстати горячей воды в доме нет. Определил косяк только по крутящимся счетчикам воды. Может в этом дело? просто термостат не срабатывает? Заранее спасибо.
62santehnik
62santehnik
02.06.2014 в 13:27:03
multizone, горячая вода к термостату полжна подключаться слева - проверьте.
multizone
multizone
04.06.2014 в 15:26:13
62santehnik написал : multizone, горячая вода к термостату полжна подключаться слева - проверьте.
Да, горячая вода теперь слева) только появилась еще одна проблема, при повороте термостата на холодную или горячую воду, он самопроизвольно, медленно возвращается в среднее положение (40С). В чем может быть проблема?
62santehnik
62santehnik
04.06.2014 в 15:38:08
multizone написал : только появилась еще одна проблема, при повороте термостата на холодную или горячую воду, он самопроизвольно, медленно возвращается в среднее положение (40С). В чем может быть проблема?
Нужно вызвать священника )))
пяпа
пяпа
04.06.2014 в 18:04:08
62santehnik написал : Нужно вызвать священника )))
Ну точно наговор...))
multizone написал : проблема, при повороте термостата на холодную или горячую воду, он самопроизвольно, медленно возвращается в среднее положение (40С)
А температура воды тоже меняется? Так и с "горячего" и с "холодного" положения одинаково возвращается вот редиска?
multizone
multizone
05.06.2014 в 11:18:55
пяпа написал : Ну точно наговор...)) А температура воды тоже меняется? Так и с "горячего" и с "холодного" положения одинаково возвращается вот редиска?
:) Температура воды меняется, а вот сама крутилка на держится на одном месте, а медленно ползет на середину (40С), как с холодного , так и с горячего положения. Вообще сложно этот термостат разобрать самому или вызывать "священника"? )
пяпа
пяпа
05.06.2014 в 12:58:37
multizone написал : Вообще сложно этот термостат разобрать самому или вызывать "священника"? )
Я обычные разбирал, там нечему ломаться по сути, такого явления как самопроизвольное кручение ручки замечено не было. а что там в таком крутом, как ваш я :confused:
Э-э...я что подумал, может такое поведение не баг, а фича? Что там в мануале?
62santehnik
62santehnik
05.06.2014 в 12:59:08
Да я в прямом смысле. Там резьба, т.е. не предусмотренно обратной ответной связи от термостатического элемента.
multizone
multizone
05.06.2014 в 13:28:41
Сегодня схожу, сниму видео, выложу) Мануал смотрел, вроде там ничего такого нет....посмотрю сегодня повнимательнее.
multizone
multizone
06.06.2014 в 11:11:30
день добрый! Выяснилось, что термостат возвращается назад только когда крутишь его на холодную воду. Видео прилагаю. Что это может быть? http://video.yandex.ru/users/multizone2014/view/1/
