AVSm
AVSm
20.12.2012 в 14:57:03
BV написал : Это для каких фильтров такое?
стал вспоминать, по следам раскопок. Эксперт 330 - там шаровый кран рекомендуют перекрывать, если на 2 дня перерыв, потом 15 литров слить. А вот если на 2 недели перерыв - то весь блок картриджей под замену:
Атолл 450 - после 3-х недель перерыва, обеззараживание:
Выходит "загнул" про 3 дня, хотя отложилось в голове, что после перерыва блок картриджей - под замену. Что в случае частых разъездов - непримлимо.
20.12.2012 в 15:19:34
AVSm, Написанное в принципе справедливо для любых фильтров, и емкостей где может застаиваться вода.
То, что эти производители прямо говорят об этой проблеме - заслуживает уважения.
Собственно те же самые слова в полной мере относятся к картриджам кувшинов.
Некоторые производители для решения этой проблемы добавляют в фильтрующий материал частицы серебра.
Теоретически вопрос можно решить помещением модуля с фильтрами в холодильник. Накопительная ёмкость с ультрафиолетовой лампой (на входе) - также далеко не лишняя опция.
PS Недаром, по техническим нормам горячий водопровод должен быть достаточно горячим, а холодный - достаточно холодным. Также недаром в странах с теплым климатом достаточно распространены медные водопроводы...
"Говоря о СХПВ, следует точно понимать, что средой обитания легионеллы являются все те места, где есть пресная вода и температура выше 20 °С и ниже 60 °С, т.е. все участки систем холодного водоснабжения от источника водоснабжения (водоема) до крана потребителя, включая фильтры, бакиа- копители, стенки труб, арматуры и т.д. (при этом ниже 20 °С легионелла тоже есть, но неактивна). Применительно к системам горячего водоснабжения: легионелла может туда попасть со свежей холодной водой и развиваться при понижении температуры ниже значения 55 °С. Легионелла неуязвима перед фильтрами и классическим дезинфектантом — хлором (в тех концентрация, в которых хлор разрешен к постоянному использованию в питьевом водоснабжении). При этом даже в случаях с гиперхлорированием отмечалось, что некоторые бактерии сохранились и сохранили способность к размножению. Применение озонирования и УФ-облучения эффективно локально — в месте облучения УФ или введения озона. Эти способы не обладают важнейшим свойством, присущим хлорированию, из-за которого хлорирования стало столь популярным — последействием , и не гарантируют уничтожения бактерий на всей поверхности СХПВ до крана или распылительной головки у потребителя. Понятно, что облучение бесполезно перед вторичным развитием колоний в СХПВ на участках до потребителя. Достаточно эффективно насыщение воды ионами меди и серебра, но это нераспространенные технологии и, вероятно, относительно затратные при массовом применении: кто будет насыщать ионами серебра и меди воду в автомойке? Бактерия легионелла гарантированно погибает при высоких температурах (температурно-временной график имеется). "
AVSm
AVSm
20.12.2012 в 15:52:47
BV, производители уважение может и заслуживают, но указанные сроки - немного забавно. Какая влажность и температура (воды, трубопровода, окружающей среды)? Какое время года на дворе - "тёплая" зима или обычная (которую уже позабыли) или же полтора месяца без дождей и температурой за +40? Вы в теме про "фазу на полу ванной" указываете автору тему, что теория измерений не так проста, а интерпретация и обработка результатов измерений даже занимает курс высшего технического образования. Процитированные мной сроки от производителя - знаменитое "от забора и до обеда" - некие усредненные данные, полученные непонятно как и для каких усредненных условий эксплуатации.
И что характерно - сторонники "прогрессивных" методов очистки хранят "ледянное" молчание про сроки перерыва и последующей замены - хотя именно для пользующихся этими фильтрами эти числа должны быть хорошо знакомы, ибо "на здоровье глупо экономить". Что наводит на некоторые мысли, а именно - после перерыва ими требования инструкции не соблюдаются.
а с кувшином всё просто - достаточно просто поместить в кувшин серебрянную пластинку, а воду после перерыва - просто слить.
SVKan
SVKan
20.12.2012 в 16:07:35
BV написал : AVSm, Написанное в принципе справедливо для любых фильтров, и емкостей где может застаиваться вода.
И какая связь между легионеллой и фильтрами. Вы же сами указали, что эту заразу в холодной воде ничто не убивает. Если она там есть, то она там будет вне зависимости от того стоял фильтр без использования или нет...
vovikz
vovikz
20.12.2012 в 16:08:26
BV написал : Собственно те же самые слова в полной мере относятся к картриджам кувшинов.
Не просто в полной, а в гораздо большей! Ибо кувшин стоит открытый. То есть добавляется кислород и свет, а так же возможность занесения микробов с брызгами от приготавливаемой тут же пищи. Сливом воды тут не отделаешься
SVKan
SVKan
20.12.2012 в 16:09:54
AVSm написал : BV, производители уважение может и заслуживают, но указанные сроки - немного забавно. Какая влажность и температура (воды, трубопровода, окружающей среды)? Какое время года на дворе - "тёплая" зима или обычная (которую уже позабыли) или же полтора месяца без дождей и температурой за +40?
Фильтры предназначены для внутренней установки в жилых помещениях. Температура в таких помещениях обычно поддерживается плюс минус 2 градуса. А вот про влажность воды это конечно вообще сила!!!!!!!!!!!!!! :applause::D
AVSm
AVSm
20.12.2012 в 16:23:03
SVKan, Вы как-то определитесь - то у Вас параметры воды отличаются по всей стране
SVKan написал : Это смотря где.
то
SVKan написал : Температура в таких [жилых] помещениях обычно поддерживается плюс минус 2 градуса.
на протяжении климатического года? ой...
оффтопик: хотел бы переселиться в такое место - где температура поддерживается плюс минус 2 градуса. Отдохновение для сердца... :) конец оффтопика.
Плюс внимательно знакомимся с полной фразой ("дислексии скажем наше дружное нет") - в скобках перечисление (подсказка):
AVSm написал : Какая влажность и температура (воды, трубопровода, окружающей среды)?
За аплодисменты - спасибо.
зы: я вообще никому не даю советов по поводу того, что выбрать. "Каждый выбирает для себя" - и Родину, и женщину\мужчину, где проходит грань между добром и злом. Единственное право каждого - получить полноту информации, имхо.
Tul
Tul
20.12.2012 в 16:36:05
ИМХО, советовать простой кувшин вместо стационарных систем на кухню все равно что советовать греть воду в кастрюле вместо использования бойлера... я сначала несколько лет пользовался кувшином, регулярно менял картриджи (а хватало их на очень мало, потом вода становилась чуть ли не хуже чем из-под крана задолбался мыть кувшины, подливать туда постоянно - начал покупать бутыли, покупал их еще несколько лет) потом задолбался таскать их и выбрасывать пустую тару, и жалко стало места занимаемое бутылями. Поставил осмос. Теперь доволен) Но кувшин кстати хуже чем покупать (сама вода) а по теме - лучше уж второй кран для питьевой воды, можно и не уродский подобрать.
SVKan
SVKan
20.12.2012 в 16:45:06
AVSm написал : на протяжении климатического года? ой...
В общем да. Комфортная температура для людей всегда примерно одинакова. Ее и стараются поддерживать. Клинические случаи с опусканием температуры ниже 15 градусов думаю рассматривать не стоит. В жару без кондея естественно бывает выше. Но там где это бывает продолжительное время их сейчас чаще уже ставят (во всяком случае те люди, что ставят себе фильтры). А вот поганую воду, которую пить явно неприятно и невозможно заварить нормальный чай я видел во многих городах...
AVSm написал : Плюс учимся читать (дислексии скажем дружное нет) - в скобках перечисление (подсказка):
Всегда пожалуйста. Ну так научите меня как я читать должен. Мы говорим про герметичную колбу заполненную водой. Какую именно влажность я должен принимать во внимание? Вот как ни читаю никак не могу понять...
Река
Река
20.12.2012 в 16:47:22
кувшины не нравятся людям, в основном, из-за объема. но выход есть. пожилая родственница жены, тоже не захотела краник и по привычке пользуется кувшином, она легко вышла из положения нехватки чистой воды. Двухлитровые стеклянные банки!!! (стоят три банки на окошечке и вуаля) Те кто посильнее могут использовать 3-х или 5-ти литровые. Если банки не вписываются в дизайн кухни используйте пластиковые 5-ти литровые бутылки (для красоты надо подобрать одной фирмы). если предстоит большое количество принесите с балкона 3-4, заранее купленные, 20 литровые канистры. )))
AVSm
AVSm
20.12.2012 в 17:07:14
SVKan, я уже изменил свою формулировку, посчитав первоначальный вариант слишком агрессивным.
SVKan написал : Мы говорим про герметичную колбу заполненную водой. Какую именно влажность я должен принимать во внимание?
влажность окружающей среды конечно.
  1. колба имеет вход и выход, поэтому использование слова "герметичная" как характеристику её эндо\экзогенных свойств выглядит... несколько странно. Вынужден предположить, что Вы имеете в виду экзогенные характеристики, т.е. что окружающая среда не контактирует непосредственно с водой, которая содержится в колбе, а только опосредованно (через что-то).
  2. любой микробилог может подтвердить, что четыре климатических сезона имеют свои отличительные особенности для выращивания микрофлоры - в замкнутом, ограниченно замкнутом или открытом объёме.
  3. срок "2 недели" как критический для возникновения вредной микрофлоры, обозначенный производителем для "герметичного" картриджа он должен иметь привязку либо к климатическому сезону, либо к указанию пределов параметров окружающей среды. надеюсь, я смог путанно донести свою мысль.
