Почитала внимательно (38а) и поняла как рисовать параболу :) Интересно сколько потребуется саморезов чтоб сделать форму для зеркала хотя-бы диаметром 60 см?
21.12.2012 в 23:54:29
22.12.2012 в 00:09:02
Так из деревянного каркаса и поверх него слоя глины (цементно-песчаной смеси), профилированного лекалом, поворачивающимся вокруг оси параболоида, проще и дешевле сделать выпуклую матрицу. На ней и выклеивать папье-маше. keem все уже расписал:
фары от "Зила"? У нее форма параболы?
Круглые точно имеют форму параболоида и относительно большой диаметр, 154-250мм. Так же и фары дальнего света по профилю близки к параболоиду.
22.12.2012 в 00:17:58
пустая затея. надо лепить антену волновой канал именно на диапазон gsm. а это никак не парабола тем более там надо фокусное растояние расчитывать а это на частоте 800-200мгц метры немалые. прирост был обусловлен лишь набольшой часть отражённой волны.
22.12.2012 в 01:05:44
метры немалые
длина волны на 800 МГц примерно 37 см, а на частоте 2000 МГц длина волны ок. 15 см ? Откуда там будут "метры немалые"? И почему для СВЧ связи, с меньшими частотами (большими длинами волн), используются параболические антенны?
22.12.2012 в 01:15:35
HotSummer написал : длина волны на 800 МГц примерно 37 см, а на частоте 2000 МГц длина волны ок. 15 см ? Откуда там будут "метры немалые"?
имееьтся ввиду размер зеркала чтобы коэф усиления получить приличный. это не антена класическая настроеная своими элементами на конкретный диапазон. следуя вашей логике на спутниковом диапазоне 5-12ггц она вообще со спичечную коробку должна быть. потери большие мощность базовой станции на дальность ограничена програмно может ввобще на пределе быть
22.12.2012 в 01:26:29
Несерьезно. Особенно, когда практический опыт "После установки модема в тазик стало заметно лучше" - говорит об обратном.
22.12.2012 в 01:39:19
HotSummer написал : Несерьезно.
несерьёзно что размер зеркала привязан к Кусил системы .или не зависит от диапазона. ну тогда вообще о чём говорить. посмотрите на тарели Ку диапазона и С диапазона а потом на релейки дмв диапазона
22.12.2012 в 08:20:14
С размером рефлектора связан только коэфф. усиления антенны и ширина диаграммы направленности. Чем больше диаметр рефлектора тем больше усиление и уже ДН. И диапазон здесь ни причем. Разный диаметр С и Ku диапазонов обусловлен распространением радиоволн и их поглощением в атмосфере. Выше частота меньше поглощение, можно ставить антенну с меньшим усилением и диаметром.
Практические примеры. В нашем регионе сильный уровень со спутника 53 гр. ВД C-диапазона. Иногда ставят оффсетную антенну диам. 90см и довольны. На работе стоит релейка - вторая в 45 км от первой, антенна диам 60 см. Все работает.
Физические размеры зависят от длины волны в вибраторных антеннах. В рефлекторных антеннах с параболической кривизной действуют другие законы - оптики. И длина волны на размеры рефлектора не влияет. Расчеты там другие. Выше они приведены.
Уважаемая Dina Malina. Может Вам просто купить готовую спутниковую антенну малого диаметра со всеми креплениями, вроде стоит недорого, и не заморачиваться.
22.12.2012 в 10:04:01
keem написал : Уважаемая Dina Malina. Может Вам просто купить готовую спутниковую антенну малого диаметра со всеми креплениями, вроде стоит недорого, и не заморачиваться.
Готовые антенны спутниковые с крепежом стоят недорого. Тоже заморачивался. Есть лабазы, где торгуют комплектующими. У нас по 500 рубликов полно. Дешевле купить. Установить. Отрегулировать. Если на улице заносит снегом, то можно в комнате установить, направив на окно в сторону БС. Надо прикупить и у себя в комнате в углу повесить. И проверить скорость инета. ps когда на улицу вешаю модем через D-link 7 портовый USB-концентратор с активным доппитанием , то ночью скорость бывает приличная, порядка 10 Мбит/сек. Днем намного хуже. Кстати - скорость зависит сильно от ориентации модема - приходится наклонять его в разные стороны. Модем Е-367.
22.12.2012 в 14:04:00
HotSummer написал : Несерьезно. Особенно, когда практический опыт "После установки модема в тазик стало заметно лучше" - говорит об обратном.
Вначале, когда только начала пользоваться модемом и закинула его на чердак, мощность сигнала была 89Дб(чего-то там), после всех моих поисков, экспериментов и установки отражателя системы "тазик алюминиевый", стало 79. Измеряла программой mdma. 3G пока не работает, так как его вышка находится в другой стороне в 10-12 км. Чтобы работал он наверное и нужна хорошая антенна и плюс ее нужно вынести с чердака на открытое место (крыша шиферная).
По поводу совета купить тарелку... Так получилось, что к этому модему, по своей неопытности, я уже купила 4 USB-удлинителя. Первый двухметровый, толку от него не было, два следующих 5 метровые из которых работало только с одним, с более дешевым. Потом и он сломался, почему-то начал греться в 20 см от разъема мамы, и купила третий 5-метровый, хороший, фирменный, тоже дорогой (как и тот который не захотел работать)... А еще и тарелку ему подавай :) Если не смогу ему что-нибудь слепить своими руками, тогда может и куплю.
22.12.2012 в 23:55:23
вот реальное решение всё остальные телодвижения с зеркалом . танцы с бубном
