виктор1
виктор1
20.12.2012 в 20:25:59
Горын 68 написал : через ввод потихоньку такую штуку подавать по мере растапливания? http://www.teplo-com.ru/katalog/kata...vi/devi-dtiv-9 http://www.obogrevkrovli.ru/obtrub/ проворачивать потихоньку как сантехтрос и подавать..
Если в Саратове есть и цена для одного раза применения, сопоставимо.
21.12.2012 в 00:30:56
Nikolaj77 написал : что в сером квадрате то находится за стеной, полотенчик выведен с исп. уголков.
Забейте на то, что за стеной, временно пустите трубы снаружи стены - внутри ванной комнаты. Кстати кран маевского есть в верхней точке?
Nikolaj77
Nikolaj77
Саратов
21.12.2012 в 01:01:47
BV написал : Забейте на то, что за стеной, временно пустите трубы снаружи стены - внутри ванной комнаты. Кстати кран маевского есть в верхней точке?
нет такого там не предусмотрено
Nikolaj77
Nikolaj77
Саратов
21.12.2012 в 01:03:28
касимов написал : Не показывает топик как батареи подключены.
да там ленинградка. все батареи с нижним подключением на подаче.
Nikolaj77
Nikolaj77
Саратов
21.12.2012 в 01:07:44
касимов написал : Насос по любому должен качать,тем более теплую/пусть не горячую/воду.ПП замерзнет только при полной остановке воды.Как обвязаны первая и последняя батареи.Похоже ленинградка?Вопрос поздний,но Вы там на месте?
так в том то и дело что на утро батареи замерзли, а ТП работал значит насос гонял воду.
Горын 68
Горын 68
21.12.2012 в 02:18:05
Nikolaj77,
Я не специалист конечно,но раз выхода нет ,кроме как стену крушить, может быть стоит Вам поискать в Саратове (или с доставкой из Москвы) вот такой девайс: http://www.komfort.ru/catalog/devi-pipeheat-dph-10-i4233.html http://www.prostoteplo.ru/antiobledenitelnye-sistemy/obogrev-trub/?filter=5=21
думается покарячившись им пробку растопить всё же можно.Ну а заодно (если муфту установочную купите) сразу в проблемном участке трубы кабель и оставить. В следущий раз если прихватит:swoon,нужно будет не плитку снимать,а подогрев кабеля включить. ;)Удачи.
21.12.2012 в 07:26:48
Nikolaj77 написал : Кстати кран маевского есть в верхней точке ПС? => нет такого там не предусмотрено
По этой причине ОЛЕНИ установщики и врезали кран в подаче (кстати - Он был полностью перекрыт?), чтобы ПС грел - иначе оттуда воздушную пробку не выдавить....
Вот вам еще маловероятная, но возможная причина, по которой могла остановиться система - скопление воздуха в ПС и замедление циркуляции.
Горын 68 написал : думается покарячившись им пробку растопить всё же можно.
Вы этим кабелем пробку до лета растапливать будете ;)
касимов
касимов
Касимов
21.12.2012 в 07:34:38
BV написал : Вы этим кабелем пробку до лета растапливать будете
Это точно.Не для этих целей он предназначен.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.12.2012 в 11:43:30
Горын 68 написал : Извиняюсь,сам над подобными проблемами задумывался (но слава Богу не понадобилось) - а если свинтить батарею и через ввод потихоньку такую штуку подавать по мере растапливания? http://www.teplo-com.ru/katalog/katalog/teplye-poly/devi-danija/kabel-devi/devi-dtiv-9 http://www.obogrevkrovli.ru/obtrub/ проворачивать потихоньку как сантехтрос и подавать....
Подозреваю, что не получиться растапливать таким кабелем и по мере растапливания продвигать далее. Ибо мощность кабеля на обогрев распределенный. И указан 9 Вт на погонный метр. Для эксперимента можно попробовать проплавить толстый слой льда.
Вообще сама по себе идея хорошая. На конце стального троса сделать компактный нагревательный элемент в форме шарика. Мощностью не менее 100 Вт.
Только проблема соблюсти ТБ от поражения электротоком. Ибо придется использовать 220 В, плюс мокрые руки плюс вода, плюс трубы. При проникновении воды во внутрь такого нагревателя почти гарантирован летальный исход от поражения электротоком.
Лучше пробовать вводить вдоль трубы вовнутрь другую гибкую (думаю какую) трубку через которую подавать из ГВС горячую воду. Лед будет растапливаться горячей водой.
21.12.2012 в 11:46:51
Inch1964 написал : Вообще сама по себе идея хорошая. На конце стального троса сделать компактный нагревательный элемент в форме шарика. Мощностью не менее 100 Вт.
Ваша "замечательная" идея накроется медным тазом на первом повороте полипропилена ;) или на первой немного заплавленной при пайке муфте... Про МП - молчу...
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.12.2012 в 12:10:43
BV написал : Ваша "замечательная" идея накроется медным тазом на первом повороте полипропилена ;) или на первой немного заплавленной при пайке муфте... Про МП - молчу...
Клевета! ;) Идея не моя! Моя была трубы резать к чертовой матери! (с) из фильма "Покровские Ворота"
