mobil
mobil
21.12.2012 в 07:59:05
Internet написал : подключать газовые приборы должны только профессионалы.
Сантехники штатные вот в дезе явно не профессионалы. Хотелось бы, чтоб в Мосгазе было по-другому.
Сильфонный шланг у меня в пластиковой оболочке. Вставку диэлектрическую буду ставить. Но, как я понимаю, она нужна не только для газовых плит с электроподжигом, но вообще для любых газовых плит, поскольку на газовую трубу подается положительный потенциал для защиты от коррозии? Поправьте, если не прав.
21.12.2012 в 08:04:44
mobil написал : поскольку на газовую трубу подается положительный потенциал для защиты от коррозии? Поправьте, если не прав.
Не прав. На входе в дом стоит диэлектрическая муфта. После того, как газовая труба вошла в дом она должна быть заземлена. Убедиться в этом можно проверив напряжение между газовой трубой и трубами отопления, водоснабжения вольтметром. Для безопасности ставьте прибор сначала на больший предел измерения, потом постепенно переходите на минимум - должно быть в пределах ~ 0.5 вольта и менее.... по сути наводки и погрешность прибора
mobil
mobil
21.12.2012 в 08:11:01
А везде ли эта муфта должна стоять? Дому больше 40 лет, там есть сложности и с проводкой, и с водоснабжением. Может, и с газом что-то не так?
21.12.2012 в 08:14:19
mobil написал : А везде ли эта муфта должна стоять?
Да. Но иногда может быть закорочена, но вероятность этого крайне мала. В Москве за этим следят хорошо.... Если защитный потенциал закорочен на землю, то на станции катодной защиты появляется сигнал АВАРИЯ.
касимов
касимов
Касимов
21.12.2012 в 08:17:26
mobil, Не забивый голову.Нужен резиновый ГАЗОВЫЙ шланг для подключения плит.Он и есть диэлектрик.И не нужна вставка,и не будет лишних стыков в подводке.
mobil
mobil
21.12.2012 в 08:33:59
Посмотрел на другой квартире, у родственников.
Там газовая плита с электроподжигом подключена на сильфонный шланг без пластиковой оболочки, диэлектрической вставки нет. Подключал специалист из М.Видео, где эта плита куплена была.
Рядом со шлангом, практически касаясь его, висит на подвесе удлинитель от розетки, к которому подключена плита, а также тостер.
Пару месяцев назад приходил газовщик с приборчиком, утечек газа не нашел и по поводу всей этой конструкции ни слова не сказал. А выходит, сплошные нарушения?
касимов
касимов
Касимов
21.12.2012 в 08:42:15
mobil написал : сплошные нарушения
Юберъ
Юберъ
21.12.2012 в 09:05:07
mobil написал : газовая плита с электроподжигом подключена на сильфонный шланг без пластиковой оболочки,
А в розетке есть земляной контакт? Если нет, то и вставка побоку.:swoon
касимов написал : Нужен резиновый ГАЗОВЫЙ шланг для подключения плит
В москве нельзя, если не ошибаюсь.
mobil
mobil
21.12.2012 в 09:08:22
ВасяДжон написал : А в розетке есть земляной контакт?
Дом старый хрущевский, там нигде нет. А плиты с электроподжигом наверняка уже у многих в этом доме стоят.
касимов написал : mobil, Не забивый голову.Нужен резиновый ГАЗОВЫЙ шланг для подключения плит.Он и есть диэлектрик.И не нужна вставка,и не будет лишних стыков в подводке.
Про резиновый шланг где-то читал, что он еще хуже сильфонной подводки, т.к. более уязвим для воздействия высокой температуры.
касимов
касимов
Касимов
21.12.2012 в 09:08:59
ВасяДжон написал : В москве нельзя, если не ошибаюсь.
По Рязанской обл. с прошлого года - обязательно!
касимов
касимов
Касимов
21.12.2012 в 09:14:43
Старые,тонкие/в оплетке/ замена была обязательна через 2года.Про эти не знаю,но газовики не принимают с другими шлангами.Вот.
