21.12.2012 в 17:13:12
Inch1964 написал : Сообщение от BV
Мосгаз использует тефлон и прекрасно себя чувствует
На резьбе или под накидными гайками?
BV написал : И там и там. Но лента у них хорошая, толстая и широкая.... Не те сопли 0,1 мм которые в руках рвутся, что хозмагах продают..
Естественно ФУМ на резьбовых соединениях, а не на резьбе накидных гаек. Фторопластовые прокладки под накидными гайками.
Inch1964 написал : Фум лента под накидными гайками? Или не правильно Вас понял? Я про резьбовые ВООБЩЕ ничего не писал.
Inch1964 написал : а не про фум ленту в резьбовых соединениях. Под накидные гайки фум ленту крутят только полные олухи и идиоты. Наверное такие, какие тоже являются "аттестованные Мосгазом специалистами", и с которых потом берут дурной пример. Да еще и ставят их дурость в своей аргументации, как истину в последней инстанции.
Это Вы сами себе придумали :)
Юберъ
Юберъ
21.12.2012 в 17:20:49
BV написал : почему РЕЗИНУ нельзя
РЕЗИНУ можно на баллонный газ. :) На природный газ нельзя - он резину сушит и она разрушается.:(
21.12.2012 в 17:25:20
Internet написал : то есть без пятого провода земли, когда в щитке жёлто-зелёный провод зануляют?
Да. Найдите и почитайте. Я там много написал... и помоему не одна тема такая была....
Проблема в том что при малом сопротивлении трубы весь (или часть) тока нуля (он PEN) подьездного стояка начинает стекать на газовую трубу. При удачном стечении обстояетельств это может быть и 50А и более. А напряжение может быть совсем малым 2...5 вольт - если разьединить газ трубу и заземление. Просто надо понимать что огромный ток может быть достигнут при малом напряжении, если сопротивление очень мало....
Inch1964 написал : Сами подтверждаете, что использовать фторопласт - не гарантированно.
В квартире, на кухне -40 не бывает, и давление всего 0,3 бар. Так что все ОК.
А по большому счету ничего не гарантировано, и краны газовые тоже текут....
Inch1964 написал : Только бы еще уверенности, что паронит и тефлон попадутся правильными, а не фейковыми...
ну... над смотреть что берешь, и знать материал...
Inch1964 написал : Любой грамотный человек сообразит с каким моментом затяжки протянуть накидную гайку, чтобы правильно "раздавить" мягкую металлическую прокладку.
Не любой!!! Это чувствовать надо или по динамометру крутить... А человек не имеющий опыта может или недотянуть, или резьбу от штуцера оторвет по кругу.....
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.12.2012 в 17:37:37
BV написал : Не любой!!! Это чувствовать надо или по динамометру крутить... А человек не имеющий опыта может или недотянуть, или резьбу от штуцера оторвет по кругу.....
Вот именно чувствовать! Т.е быть с мозгами, хотя бы немного отягощенными интеллекторм. А если чел берется за газ, "без царя в голове", то потом дома и взрываются. И еще раз повторю, что если чел с детства "не умеет чувствовать материал" с которым работает, то объяснять ему все равно беСполезно. А умный и так уже руками, чувствует, что можно делать, а что нельзя. В детстве нужно техническим творчеством заниматься было. Ходить а авиамодельный кружок и т.п. Тогда и при затяжке накидной гайки с металлической прокладкой и никогда не потребуется динамометрический ключ. :D
Юберъ
Юберъ
21.12.2012 в 18:19:57
Жалко, что пресловутые "современные нормы" оказались на поверку блефом самоделкиных.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.12.2012 в 18:26:33
BV написал : В квартире, на кухне -40 не бывает, и давление всего 0,3 бар.
На кухне в газовой магистрали около 0,02 Бара, к сведению.
21.12.2012 в 18:32:02
Inch1964 Точно, ошибся, ноль забыл 0.02...макс 0.03 Спасибо.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.12.2012 в 18:35:26
ВасяДжон написал : Жалко, что пресловутые "современные нормы" оказались на поверку блефом самоделкиных.
В Луганской области произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме.
В результате взрыва пострадали пять человек, из них один ребенок 2012 года рождения. - http://news.mail.ru/inworld/ukraina/global/112/incident/11315472/?frommail=1
Такое бывает, когда не хватает элементарных базовых знаний в голове у газовщиков, пожарных, и прочих надзирающих и обслуживающих органов. Хотя они все прошли сертификацию и обучение.
Но людям оставшимся без квартир с детьми на руках в зимние морозы не легче от того, что подобное с ними сотворили сертифицированные специалисты.
Эти сертифицированные спецы, тоже пренебрежительно относились к "блефу самоделкиных".
Например, многократно видел, что не только горегазовики, но и сертифицированные спецы из фирм по установке и обслуживанию газовых котлов, ВООБЩЕ не ставили прокладок под накидными гайками сильфонов и шлангов. А подматывали фумленту именно по резьбу вышеуказанных накидных гаек.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.12.2012 в 18:40:44
Solovey написал : Он спрашиват - покажите устав, где это написано. Ему показывают. Вопрос снят.
Приходит на форум Inch1964, говорит, что по нормативам надо делать так! Мы его спрашиваем - покажи норматив, сначал идет ответ иди погугли... а потом оказывается что и норматива такого нет.
Я уже второй раз пишу Inch1964, признайтесь, что про нормативы зря упомянули. Или давайте ссылку на документ!
Про что Вам нужен норматив? Про диэлектрическую рубашку или на что? Вы его и читать не будете, скорее всего, даже если сейчас погуглю и выложу ссылку. Кусок из статьи выкладывал. Там достаточно разжевана причина пожара. Если Вы не поняли сами, то слушайте, что старшина сказал. Ибо неграмотному объяснить можно только кулаками, что нельзя направлять оружие в сторону людей. Тем более не проверенное на предмет разряженности.
И когда такой солдат, вместо того, чтобы выполнить приказ, начинает пререкаться и требует, чтобы ему поднесли под ясны очи устав, открыли страничку и показали пальчиком где читать.... То такой солдат заслуженно сразу же получает в дыню...
Solovey
Solovey
21.12.2012 в 18:47:06
Inch1964 написал : Про что Вам нужен норматив? Про диэлектрическую рубашку или на что?
да
Inch1964 написал : При использовании сильфонного шланга, по современным нормам требуется его поместить в токонепроводящую оболочку.
Юберъ
Юберъ
21.12.2012 в 18:59:51
Inch1964 написал : Такое бывает, когда не хватает элементарных базовых знаний в голове у газовщиков, пожарных, и прочих надзирающих и обслуживающих органов. Хотя они все прошли сертификацию и обучение.
Вск бывает в этой жизни. Только вот "современных нормативов" мы, увы, не прочитаем, как мне кажется.
Inch1964 написал : Вы его и читать не будете, скорее всего, даже если сейчас погуглю и выложу ссылку.
Жду с большим нетерпением. Обещаю не только прочитать, но и на стенку повесить.
