snim
snim
Железнодорожный
20.12.2012 в 14:05:49
Всем доброго времени суток!
(Сразу оговорюсь, что инета пока нет и пользуюсь случайными возможностями. Так что не ругайте, если тема уже поднималась)
Ситуация следующая. В новой квартире стяжка сделана из некого (по другому не назову!), материала, светлого цвета, похожего на гипс что ли или на наливной пол типа Старатели. Мягкая, шпателем местами соскребается. На стяжке много трещин. Но не это главная беда. Беда в том, что она ужасно пылит.
Об этом я писал тут недавно.
Стяжка толщиной 8-10 см.
Вот и подумал, т.к. потолки не высокие - 2,5 м, то можно ли каким то образом снять некоторую толщину стяжки, скажем 3-4 см? А поверх залить саморастекайкой. Вот и решилось бы сразу две проблеммы, даже ТРИ: отпыли избавился бы; выровнял; и высоту не потерял бы при укладке полового покрытия.
Вот и решил, по своему давнему опыту спросить совета у сообщества. Делал ли кто подобную работу и каковы методы?
Может кто занимается подобными работами? Ск может стоить 30м2 ?
(Сразу извинюсь за неоперативность ответов на уточняющие вопросы - заглядывать сюда буду по мере возможности.)
Всем СПАСИБО!!!
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.12.2012 в 14:10:05
snim написал : некоторую толщину стяжки, скажем 3-4 см?
болгаркой с алмазной чашкой и промпыликом.
snim
snim
Железнодорожный
20.12.2012 в 14:14:14
Это ж сколько ее надо будет пилить то болгаркой? Да и пыли на весь квардал хватит :-)))
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.12.2012 в 14:29:50
Mutru4 написал : болгаркой с алмазной чашкой и промпыликом.
30 литров исходного материала с квадратного метра? а пыли будет литров 45-50, имхо...
такая идея: нарезать болгаркой с алмазным диском "сетку" 15х15см на глубину 3 см, например, а потом перфоратором сдолбить нарезанные "плитки". всяко меньше пыли.
sanya1965
sanya1965
20.12.2012 в 14:30:55
snim написал : ....то можно ли каким то образом снять некоторую толщину стяжки, скажем 3-4 см?
надо попросить Интерскол разработать и выпустить рубанок по бетону. ;) если серьезно, то надо сбить, пусть и грубо, половину стяжки, и налить новую по маякам. весьма полезно заложить в нее сетку для армирования.
snim написал : А поверх залить саморастекайкой.
без штанов останетесь. хорошая растекайка толстым слоем да на 30м2 -недешева.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.12.2012 в 14:31:23
andrewkhv написал : такая идея: нарезать болгаркой с алмазным диском "сетку" 15х15см на глубину 3 см, например, а потом перфоратором сдолбить нарезанные "плитки". всяко меньше пыли.
пыли будет на меньше (без пылика)- глухой номер.
Raynk
Raynk
20.12.2012 в 16:27:11
У штробореза выставить глубину 3-4 см и поверхность порезать на маленькие сегменты. Потом сегменты выдолбить перфом.
zvolki
zvolki
20.12.2012 в 16:39:47
Мое ИМХО . Такая работа займет больше времени и стоить будет дороже, чем снять старую стяжку и положить новую.
Рома
Рома
Челябинск
20.12.2012 в 16:46:25
Есть серьезные машины-фрезеры по бетону с бензиновыми движками. Даже в прокате. Залог 70 тыс руб Например. http://naprokat-chel.ru/catalog/repair/grinding/frezerovalnaja-mashina-dlja-betonnykh-polov-do-8-mm/
Oculus
Oculus
Одинцово
20.12.2012 в 20:14:31
Mutru4 написал : глухой номер.
Ну если топикстартер будет делать не сам, а наймёт джамшутов за еду, то может что-то и выйдет в итоге.
А так
zvolki написал : Такая работа займет больше времени и стоить будет дороже, чем снять старую стяжку и положить новую.
Моё ИМХО, если снимать стяжку, так совсем и ровнять наливайками, если уж так хочется много сантиметров над головой
Рома
Рома
Челябинск
20.12.2012 в 20:40:43
Такая толщина стяжки скорее всего не просто так. Если квартира по проекту высота потолков 2,5м, то снижение вниз отразится на звукоизоляции.
