ker-mit
ker-mit
23.12.2012 в 15:31:15
alt написал : а в старых постройках стяжки вроде как не укладывали
укладывали,даже сухие попадались(котельный шлак+2 слоя ГКП+паркет).В любом случае имеющуюся стяжку проще снять полностью и залить новую
alt
alt
Бийск
23.12.2012 в 15:49:21
ker-mit написал : укладывали,даже сухие попадались(котельный шлак+2 слоя ГКП+паркет)
На первом этаже? Так?
ker-mit
ker-mit
23.12.2012 в 17:52:09
alt написал : На первом этаже?
было на втором,но не думаю,что в 80-х кто нибудь делал различия
пришелец
пришелец
24.12.2012 в 20:00:41
alt написал : а в старых постройках стяжки вроде как не укладывали, поэтому проводка наверное в плите-перекрытия, а не в стяжке. В чем глупость вопросов Вам показалось?
что-бы не долбить ломиком дырки в плитах перекрытия и не лить стяжки в млн. кв. км. в масштабах страны и соответственно не расходовать лишний материал
народ додумался делать каналы в плитах для проводки
а в итоге получили потолки высотой 2.6-2.7
  • есть исключения но это редко в нестандартной застройке
  • поэтому написал =наверняка= а не утверждал на 100%
snim
snim
Железнодорожный
09.01.2013 в 13:16:10
На 99% уверен, что проводки в стяжке нет, т.к. проводка во всех квартирах заканчивается "концами" торчащими из стены. Далее вся разводка делается самостоятельно.
Промеры показали, что стяжка имеет холмы и ямы с общим перепадом более 2 см.
И поскольку стяжка достаточно мягкая, стружится шпателем, то останавливаюсь на следующем решении:
  • стесать бугры тем или иным способом;
  • пролить грунтом;
  • разлить саморестекайку;
  • поверх половое покрытие, вероятнее всего ламинат
От "выносить" стяжку и делать новую, из финансовых и физическо-силовых соображений, решил отказаться. :-)
RSO
RSO
Ковров
09.01.2013 в 16:35:43
snim, Ох, подумайте ещё раз! Ещё много-много раз! :) Я сделал в точности так, как Вы планируете, и теперь жалею. В деньгах выиграл не так уж много, а качество получившегося пирога всё равно под вопросом. Под большим вопросом!
Время на раздумья у Вас есть, т.к. пункт "стесать бугры тем или иным способом" требует настежь открытых окон (ВСЕХ!) => должен выполняться в тёплое время года.
NB-1. У меня присутствовал ещё один пункт - "заштробиться в стяжку и проложить слаботочные кабели". NB-2. Меня тоже остановили "физическо-силовые соображения", точнее - бОльший объём оргработы (не сами же Вы таскать собираетесь эти неск. тонн!). Сейчас считаю, что это была ГЛУПОСТЬ!
Рома
Рома
Челябинск
09.01.2013 в 16:43:37
snim написал : От "выносить" стяжку и делать новую, из финансовых и физическо-силовых соображений, решил отказаться. :-)
Правильно. Но с растекайкой аккуратнее, чтоб не оторвало от слабого основания.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
09.01.2013 в 18:53:57
Я снимал недавно немного так как писали выше резал сетку болгаркой и снимал..Если есть возможность на день в прокате взять штроборез и пылесос то почему не попробовать * Вы посчитайте сколько будет мусора если снимать все 10 см стяжки ..потом на неровную поверхность после снятия поставить маяки и протянуть финишный слой.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
09.01.2013 в 18:56:32
sanya1965 написал : по бОльшей части стяжка отвалится от основания целиком, потому бессмысленно.
Это нужно только проверять..
koris
koris
Волгоград
09.01.2013 в 23:12:00
Рома написал : Но с растекайкой аккуратнее, чтоб не оторвало от слабого основания.
ага, особенно если учитывать:
snim написал : Мягкая, шпателем местами соскребается.
всё в голове (с)
пришелец
пришелец
10.01.2013 в 01:52:08
snim написал : На 99% уверен, что проводки в стяжке нет, т.к. проводка во всех квартирах заканчивается "концами" торчащими из стены. Далее вся разводка делается самостоятельно.
так это новостройка
  • и где-же отрылась такая новостройка с потолками 2.5
