VictorDn
VictorDn
Донецк
20.12.2012 в 20:46:26
snim написал : Делал ли кто подобную работу и каковы методы
Делал я такое...:( Более подробно в теме "Выравнивание слабой стяжки под паркет" Тоже расчитывал снять "3-4" см и залить наливайкой. В итоге уложил новую ЦПС стяжку. Потому что:
  1. Снять "3-4" см можно только в теории, на практике (перфоратором с лопаткой) получается "2-8" - очень неровная поверхность
  2. По трудоемкости это сложнее, чем снять всю стяжку
  3. Стоимость наливного пола выше, чем стоимость цемента, песка, и сетки
  4. Надежность и долговечность новой стяжки уложенной на плиту выше, чем наливайки уложенной на "некий материал светлого цвета"
Я бы поступил так:
  1. Если напольное покрытие не требует высокой прочности стяжки (плитка, линолеум или "плавающий пол") - то уложить пол и ничего не снимать
  2. Если паркет или массивная доска - то делать новую стяжку
sanya1965
sanya1965
21.12.2012 в 12:57:37
VictorDn написал :
  1. Если паркет или массивная доска - то делать новую стяжку
угу, причем стяжку сделать тоньше, дополнительно озаботившись шумоизоляцией.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.12.2012 в 14:21:39
VictorDn написал :
ну вот для этого и предлагалось порезать пол на квадраты 10-15см.
sanya1965
sanya1965
21.12.2012 в 14:56:03
andrewkhv написал : ну вот для этого и предлагалось порезать пол на квадраты 10-15см.
по бОльшей части стяжка отвалится от основания целиком, потому бессмысленно.
alt
alt
Бийск
21.12.2012 в 19:57:20
zvolki написал : Мое ИМХО . Такая работа займет больше времени и стоить будет дороже, чем снять старую стяжку и положить новую.
полностью поддерживаю. Вот автор Вы "кроитЕ-кроитЕ", а в результате по деньгам выйдет не намного меньше, а если взять в учет нервы и деньги. то несоизмеримо дороже. Так что, подумайте хорошо. ИМХО. Как выравнивать углы на неровной стене для "визуальной ровности", проще (быстрей) и качественней заштукатурить полностью стену. Мастера идут на выравнивание углов чисто в угоду клиентов, которым не объяснить что лучше, точнее им не понять (:))
пришелец
пришелец
21.12.2012 в 20:08:45
snim написал : Это ж сколько ее надо будет пилить то болгаркой? Да и пыли на весь квардал хватит :-)))
:D
пришелец
пришелец
21.12.2012 в 20:16:20
andrewkhv написал : 30 литров исходного материала с квадратного метра? а пыли будет литров 45-50, имхо...
такая идея: нарезать болгаркой с алмазным диском "сетку" 15х15см на глубину 3 см, например, а потом перфоратором сдолбить нарезанные "плитки". всяко меньше пыли.
залить 2-3 см стяжки это где-то 1 мешок смеси на 2м.кв.
у него там 30м.кв.
короче пыли будет мешков 15 по 40кг
!!! 600 кг !!!! пыли
_________________________________
проще всё срубить и залить по новой
... если потолки 2.5 значит старая постройка наверняка световая разводка электрики нижних соседей в этой стяжке
alt
alt
Бийск
22.12.2012 в 01:12:28
пришелец написал : наверняка световая разводка электрики нижних соседей в этой стяжке
и что?
ker-mit
ker-mit
22.12.2012 в 01:31:36
пришелец написал : 1 мешок смеси на 2м.кв.
мешки по 100 кг?
пришелец
пришелец
23.12.2012 в 02:52:09
два вопроса последних глупейшие
alt
alt
Бийск
23.12.2012 в 11:29:14
пришелец написал : . если потолки 2.5 значит старая постройка наверняка световая разводка электрики нижних соседей в этой стяжке
а в старых постройках стяжки вроде как не укладывали, поэтому проводка наверное в плите-перекрытия, а не в стяжке. В чем глупость вопросов Вам показалось?
