Queesesto
Queesesto
24.12.2012 в 16:25:10
Не пинайте сильно, если обсуждали уже. Поиск таких постов не дает. Хочу уложить массив, но на плавающий пол. Что есть сейчас: плита перекрытия, 1 см какой-то дрянной стяжки (на вкус, цвет и запах - какой-то гипсовый пол, судя по внешнему виду - наливной). Что будет поверх него - 25 мм жесткого роквул флор баттс, и 2 листа ЦСП с перекрытием стыков. Конструкция подсмотрена в альбоме инженерных решений роквула и кнауфа, только ГВЛ решено заменить на более прочную ЦСП. Почему такая конструкция - потому что плита перекрытия всего 14 мм, и мне слышно всё, чем живут так горячо возлюбленные мною ближние мои... соседи. )) И вот по этому пирогу хочется постелить массив. Потому как по жесткости и распределению нагрузки на плавающий пирог, на мой взгляд, массив - лучший вариант. Вопросы такие:
  1. если брать вариант с клеем - кому-то приходилось стелить массив по ЦСП на клей?
  2. лично мне больше по душе положить его на подложку плавающим образом, как обычный ламинат, но подложка по внутренним "ощущениям" должна быть тонкой, милиметра 3 и резиноподобной. Ляжет ли обычный шип-паз без клея с фанерой на подложку, и бывают ли такие подложки, чтобы по ЦСП их укладывать? Может, стоит склеить стыки - и пускай себе плывет целиком, куда ему нужно...
  3. ну и чисто обывательский вопрос - кто-нибудь имел дело с полами "nagoja"?? Сайт у них - ццц.nagoja.eu, в яндексе на них вообще ничего нет. В жизни бы про них не узнал, если бы чисто случайно не ошибся дверью... Из всего, что напел мне их кулик, подкупило то, что массив дубовый, что "продукцию сертифицируют по европейскому стандарту, так как обязаны", что "гарантировано соблюдают технологию сушки"... ну и, конечно, очень вкусная цена... Ну а при том потоке негатива, что я прочитал за последнюю неделю про всех раскрученных у нас производителей, отсутствие любых отзывов, в том числе негативных, про этих ребят - эээ... подкупает. )))
mihamaster
mihamaster
25.12.2012 в 01:24:18
Queesesto, Я,к сожалению,не спец по укладке массива,но...что-то вот не лежит душа к такой подготовке пола под укладку покрытия вообще и массива в частности.
Queesesto написал : Поиск таких постов не дает.
Поиск надо использовать малость другой :) Вот посмотрите здесь.Может окажется полезным.
Pekkonen
Pekkonen
25.12.2012 в 01:24:50
Queesesto написал : что плита перекрытия всего 14 мм
нанотехнологичная плита перекрытия... может быть все таки 14 см?
Queesesto написал : Ляжет ли обычный шип-паз без клея с фанерой на подложку
ляжет, но думаю что долго лежать не будет - ибо массивная доска с пазом/шипом не предназначена для такого варианта укладки :( Но конечно вы вольны экспериментировать как хочется... Может быть лучше взять замковую массивную доску? Правда это будет либо бамбук, либо что-нибудь очень дорогое по 200-250$ за квадрат... Или инженерная доска с замком!?
С этих слов начинается что-то смахивающее на рекламу?
Queesesto написал : ну и чисто обывательский вопрос
nadegniy
nadegniy
25.12.2012 в 10:44:48
В стяжку минплиту не стоит укладывать, в стяжку ЭППС 35 типа Пеноплекс, Технониколь, Дау, Басф... Либо вариант сухого пола от Кнауф, но без минваты!
Queesesto
Queesesto
25.12.2012 в 13:12:52
nadegniy написал : В стяжку минплиту не стоит укладывать, в стяжку ЭППС 35 типа Пеноплекс, Технониколь, Дау, Басф... Либо вариант сухого пола от Кнауф, но без минваты!
Ну, во-первых, вы когда-нибудь пробовали пеноплекс в пол или стены класть? Это же нулевая звукоизоляция. Самый натуральный барабан. Во-вторых, я говорю про жесткий роквул. У него плотность на сжатие не менее пеноплекса, и сам производитель рекомендует один из двух видов плавающего пола на его основе - под наливной армированной стяжкой или под листами гвл с перехлестом.
Queesesto
Queesesto
25.12.2012 в 13:22:36
Pekkonen написал : нанотехнологичная плита перекрытия... может быть все таки 14 см?
ладно-ладно, Зоркий Глаз... )) сантиметров, конечно... хотя при таком качестве и скорости панельной застройки, не удивлюсь, что через лет пять будут и такие наноперекрытия - лишь бы быстрее да дешевле...
Pekkonen написал : ляжет, но думаю что долго лежать не будет - ибо массивная доска с пазом/шипом не предназначена для такого варианта укладки :( Но конечно вы вольны экспериментировать как хочется...
Да я вот тоже чё-та сомневаюсь. Потому и спросил, может ее по пазу клеить?.. или подложку какую клеяще-демпфирующую положить?.. ну и, собсно, основной вопрос-то был - приходилось-то кому клеить ее на ЦСП - ведь суть та же стяжка, тока в листах..? из вашей трилогии, насколько я понял, вы-таки поклеили ее прямо на стяжку?
Pekkonen написал : Может быть лучше взять замковую массивную доску?
Советуйте, какую массивную. Я так понимаю, у вас опыт выбора солидный. Отечественному производителю априори не доверяю, про замковую пока читал только про ту, что с защелками - "музыкальная".
Pekkonen написал : С этих слов начинается что-то смахивающее на рекламу?
Нисколечки. С этих слов начинался вопрос, знает ли кто-то на практике продукт этой конторы.
ALNI
ALNI
25.12.2012 в 16:14:08
Я тоже рассматриваю подобный вариант под плитку, но у меня в голове засело, что ЦСП будет гулять по швам и рвать то что на нее приклеено.
nadegniy
nadegniy
25.12.2012 в 16:51:55
Queesesto написал : Ну, во-первых, вы когда-нибудь пробовали пеноплекс в пол или стены класть? Это же нулевая звукоизоляция. Самый натуральный барабан. Во-вторых, я говорю про жесткий роквул. У него плотность на сжатие не менее пеноплекса, и сам производитель рекомендует один из двух видов плавающего пола на его основе - под наливной армированной стяжкой или под листами гвл с перехлестом.
Если у Вас по перекрытию где-либо проходит холод, то велика вероятность получить конденсацию на этом перекрытии, намокнет вата, потом всем этим дышать???
Pekkonen
Pekkonen
25.12.2012 в 23:38:11
Queesesto написал : Да я вот тоже чё-та сомневаюсь. Потому и спросил, может ее по пазу клеить?.. или подложку какую клеяще-демпфирующую положить?.. ну и, собсно, основной вопрос-то был - приходилось-то кому клеить ее на ЦСП - ведь суть та же стяжка, тока в листах..? из вашей трилогии, насколько я понял, вы-таки поклеили ее прямо на стяжку?
Насколько я знаю так не делают - не клеят паз-шип. Думаю что это не спроста! Площадь склейки получается мизерная, да еще и в разных плоскостях. Моя тема действительно тут И там все как я описываю :)
Queesesto написал : Советуйте, какую массивную. Я так понимаю, у вас опыт выбора солидный. Отечественному производителю априори не доверяю, про замковую пока читал только про ту, что с защелками - "музыкальная".
Опыта никакого считай, только 16 метров приклейки массива (если речь именно о массиве идет) Сам от отечественных производителей отказался, вернее - даже не рассматривал. Маджестик вполне себя оправдал по качеству! Замковая и с защелками это все таки разные вещи. Замок идет по всему периметру доски, защелки крепят доски между собой в 2-3 точках.
Queesesto
Queesesto
26.12.2012 в 13:00:17
nadegniy написал : Если у Вас по перекрытию где-либо проходит холод, то велика вероятность получить конденсацию на этом перекрытии, намокнет вата, потом всем этим дышать???
Позвольте не согласиться. Если у меня по перекрытиям будет промерзание, то я скорее конденсат увижу на потолке, ибо влажный теплый воздух быстрее будет там, чем под паркетом, клеем и двумя слоями ЦСП. И потом, это еще вопрос, чем лучше дышать - испарением воды с химически инертного базальтового волокна или выделениями из стирола...
Queesesto
Queesesto
26.12.2012 в 13:08:37
ALNI написал : Я тоже рассматриваю подобный вариант под плитку, но у меня в голове засело, что ЦСП будет гулять по швам и рвать то что на нее приклеено.
К середине января у меня в одной комнате уже постелена будет ЦСП - вот и посмотрю, что там со швами... а вообще под плитку я бы прокрутил саморезами (после сверловки и зенковки) вдоль швов второго слоя, положил бы пару слоев тонкой сварной сетки, а сверху - длинный керамогранит (тот, что а-ля доска) вразбежку... ну или как вариант, два слоя ЦСП можно еще между собой проклеить.
