Андрей36
Андрей36
Киров
25.12.2012 в 11:32:28
Доброго времени суток. Дайте совет. Пятиэтажка, 5 этаж. Подвод снизу. На левом фото 10 рёберный чугун, верх весь горячий,низ горячий только первые 3 ребра, дальше чуть выше тёплого. В следующей комнате(фото справа) батарея 7рёбер чугун горячая вся. Как сделать чтобы в первой комнате (фото слева) была батарея вся горячая? Краны Маевского установлены.Заранее всем спасибо.
касимов
касимов
Касимов
25.12.2012 в 11:56:07
Андрей36 написал : Как сделать
Летом снять и промыть батарею.
Андрей36
Андрей36
Киров
25.12.2012 в 12:03:27
А не из за того что подача нижняя? И ещё когда купил квартиру, все батареи просто висели на трубах ничем не закреплённые, поэтому трубы чуть прогнулись вниз и концы батарей сейчас ниже уровня.Могут ли данные факторы на это влиять? Спасибо.
eav22
eav22
25.12.2012 в 12:10:47
касимов написал : Летом снять и промыть батарею.
  • много...
батареи скорее всего не менялись вообще, ровно как и не промывались. следовательно грязью забило канал и гор. вода через него не проходит.
eav22
eav22
25.12.2012 в 12:11:41
Андрей36 написал : А не из за того что подача нижняя?
вариант подачи тут не причем.
Вспомните школьную физику. Конвекцию.
Горячее поднимается вверх, холодное опускается вниз.
При забитом канале, у вас прогрет верх, и вода путем естественной конвекции прогревает оставшиеся от 3х горячих секции, но прогревает плохо, а принудиловка работает только в тех 3х горячих.
25.12.2012 в 14:49:40
Андрей36, 1.помыть
  1. если 1. не поможет - переварить трубы, чтобы чугун работал на гравитации. Продлить вертикальный стояк из пола, до верхней трубы прямой линией и от него перпендикулярный отвод к нижней пробке радиатора.
виктор1
виктор1
25.12.2012 в 19:31:16
Думаю промывка поможет.
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.12.2012 в 19:52:08
BV написал : Андрей36, 1.помыть
Позвольте пошутить?
Внутренний голос:
  • Индейцы окружили! Уже писец?!
  • Нет! Не писец! Подойди и убей Вождя!
  • Ну убил! А дальше что?
  • А теперь точно писец....
