lion93654
lion93654
Ярославль
25.12.2012 в 18:04:00
В поисках эффективного и тонкого теплоизоляционного материала совершенно случайно на интуиции попробовал пленочный синтетический упаковочный материал (обычно производители применяют его при первичной упаковке современных плоских TV и мониторов) - обмотал трубу ЦО одним слоем и к удивлению совершенно спокойно смог сильным хватом руки удерживать ее длительное время. К слову, без этой пленки не мог держать даже 2 секунды! При применении 2-х слоев пленки труба ЦО тактильно на ощупь вообще стала казаться комнатной температуры. Не ожидал получить такую эффективность от бросового материала. Интересно, с чем связано такие свойства пленки и не будет ли вредных выделений от нее при длительном термическом воздействии. Изначально искал материал для защиты электрокабелей при неизбежном пересечении трассировок при прокладке технических коммуникаций в половой стяжке.
25.12.2012 в 18:12:57
lion93654, Ничего удивительного. Тоже вспененный полиэтилен.
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.12.2012 в 18:48:35
Ещё один пиар.... НЛП процветает! Покупайте - иначе подохнете! (чёрный юмор)
25.12.2012 в 20:11:17
lion93654, гляньте описание энергофлекса в сети
Medtech
Medtech
25.12.2012 в 23:28:39
lion93654, если приложить к плёнке градусник, а сверху обмотать ещё пару слоёв, то температура через некоторое время окажется та же что и на трубе под плёнкой, цифры обычно гораздо правдивее чем чувства.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.12.2012 в 12:41:17
Medtech написал : если приложить к плёнке градусник, а сверху обмотать ещё пару слоёв, то температура через некоторое время окажется та же что и на трубе под плёнкой, цифры обычно гораздо правдивее чем чувства.
Нет, температура будет около (Ттрубы+Твоздуха)/2. Формулы гораздо точнее цифр. ;)
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.12.2012 в 13:11:38
Medtech написал : lion93654, если приложить к плёнке градусник, а сверху обмотать ещё пару слоёв, то температура через некоторое время окажется та же что и на трубе под плёнкой, цифры обычно гораздо правдивее чем чувства.
В каком то частном случае, да, так и будет. Но, вообще то, это неверно, извините.
Сам по себе любой теплоизолятор не может согревать. Он только именно ТЕПЛОИЗОЛИРУЕТ, но никак не греет. Также не стоит забывать такие понятия как теплопередача и теплоёмкость.
Поэтому градусник будет показывать ТОЛЬКО свою собственную температуру и ничего более. А его собственная температура будет зависеть от комбинации многих факторов. И от степени теплопередачи и теплоемкости этой пленки, от скорости движения, температуры и влажности воздуха вокруг градусника, от касания пальцев оператора. Помимо температуры самой трубы.
Alex_Kim
Alex_Kim
Мытищи
26.12.2012 в 15:36:24
psnsergey написал : Нет, температура будет около (Ттрубы+Твоздуха)/2. Формулы гораздо точнее цифр. ;)
Ндаа, а как же уравнение теплопроводности? Лихо Вы дифференциальное уравнение в производных второго порядка привели к такой формуле. :-)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.12.2012 в 16:02:27
Alex_Kim написал : а как же уравнение теплопроводности?
А так, что под 2 слоя, над 2 слоя, причём над - площадь слегка больше, соотв. тепловое сопротивление слегка меньше, значит, имеем "делитель температуры" с примерно равными сопротивлениями...
Alex_Kim написал : Лихо Вы дифференциальное уравнение в производных второго порядка привели к такой формуле. :-)
Лихо. Ибо тут оно без надобности, хватит и первого.
А я понимаю, что оно означает...
Alex_Kim
Alex_Kim
Мытищи
26.12.2012 в 16:10:40
Да я просто не удержался :-) У нас на кафедре за подобно приближение предали бы публичной казни :-)
Извиняюсь за оффтопик..
Medtech
Medtech
26.12.2012 в 20:36:10
Эк тут те-оретиков понабежало, ещё забыли про движение крови как теплоносителя в руке оператора. Ещё можно напомнить о скорости изменения температуры и чувствительность нервных окончаний. Хотел сказать о частном случае чувствительности руки, толщине теплоизолятора, а вышло про мировую революцию.
