artem 16
artem 16
Казань
26.12.2012 в 22:50:08
AlexMax написал : Я хочу сказать о другом - не зная уличной температуры, давать советы о применении теплового насоса, как минимум, оптимистично. При температуры ниже 10градС коэффициент теплопередачи может быть ниже единицы.
Понял о чем вы, вы имеете в виду систему с напольно-потолочным либо колонным внутренним и наружным блоком, я же вел речь о другой разновидности "напольников" - их еще называют мобильными кондиционерами. У меня примерно такой http://kazan.mvideo.ru/products/20023668.html , только на 407 фреоне, похоже единственный у кого есть функция обогрева. Зы. не считать рекламой.
artem 16
artem 16
Казань
26.12.2012 в 22:57:13
BV написал : Я правильно понимаю, что ни у одного радиатора (в начале) верх не греется хотя-бы до 70град?
Обратка 53 - значит пролетает мимо радиаторов....
Как вариант большие потери тепла в трассе, и радиаторам ничего "не достается"? А если такой вариант: пустить новую трассу внутри помещения, а старую оставить "мерзнуть" в стенах и стяжке? А при съезде вернуть "все в зад", сняв новую трассу и забрать с собой?
27.12.2012 в 02:27:52
artem 16, Ну какие нафиг кондиционеры? Ну даст Ваша пукалка за 20000руб в лучшем случае 2 квт тепла.... Сколько нужно таких на 400м2? Десяток?
Спуститесь с небес на землю - тепло нужно сейчас, и нужен именно бюджетный вариант....
27.12.2012 в 02:30:28
artem 16 написал : Как вариант большие потери тепла в трассе, и радиаторам ничего "не достается"?
Тогда бы грел "теплый пол" из трассы - закон сохранения :) Со стенами конечно дело хуже....
Да, кстати трассы в стенах и полу можно найти тепловизором - но где его взять и что это даст?
виктор1
виктор1
27.12.2012 в 14:48:55
Новогодняя шутка -костер цыган с песней пей до дна и дед мороза. После праздника, можно все оставить-арендодателю.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.12.2012 в 15:46:40
Inch1964 написал : Предполагаю, что без гидрострелки от такого доп.насоса встроенный насос может подохнуть. Также непонятно, что станет с трехходовым и вторичным теплообменником.
Ничего с ними не станет. Немного увеличивается скорость циркуляции. При дальнейшем увеличении скорости- срабатывает защита в котле по протоку (у меня так во всяком случае). Но насос реально помогает- радиаторы начинают равномерно прогреваться, а не только верхняя часть. Да и ещё. Парадокс- при отключении цоколя от тепла становится холоднее на первом этаже. На самом деле все просто- пол становится ледяной (нет подогрева снизу), поэтому в помещении становится холоднее.
Почти все как у меня. Только у меня не ленинградка. Доп. насос помогает. Только надо правильно подобрать скорость. Как временная мера вполне сгодится. Но, имхо, ГС я бы поставил. Т.к. радиаторы наверняка алюминиевые, а проток там- никакой. Встроенный насос явно мал... Поэтому ставьте второй насос, включайте в работу подвал.
27.12.2012 в 17:31:02
Михалыч написал : Т.к. радиаторы наверняка алюминиевые, а
А реально - какие радиаторы????
iv.iv
iv.iv
27.12.2012 в 18:00:31
Inch1964 написал : Подача с котла 78, обратка 53.
Inch1964 написал : радиаторы греются максимум до 46 град
Inch1964 написал : котле температура теплоносителя установлена на 85 градусов
Поставь доп.насос мощьнее и да нужно смотреть на коллекторы-радиаторы(в каком состоянии вентиля....)и согласен с тем что котел тоже покрутить-посмотреть....
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.12.2012 в 18:22:17
BV написал : А реально - какие радиаторы????
Арендаторы не знают. Заглушки я не откручивал. Не знаю. По внешнему виду похожи на биметалл, но видя "бюджетность" всего отопления и скаредность хозяина можно предположить, что все же скорее "люминий", нежели "биметаллий"... :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.12.2012 в 18:26:37
iv.iv написал : Поставь доп.насос мощьнее и да нужно смотреть на коллекторы-радиаторы(в каком состоянии вентиля....)и согласен с тем что котел тоже покрутить-посмотреть....
Может я неправ, но у меня твердая уверенность в том, что если "вкрячу" последовательно доп. насос на 200 Вт, то встроенный штатный насос не даст дополнительному осуществить существенное увеличение скорости циркуляции. Просто доп насос будет большинство своей мощности переводить в тепло.
Сохраняется уверенность, что без гидрострелки людям горю не помочь....
На другом форуме меня все уверяют, что сам котел не выдает мощности. Или требуется замена котла на более мощный. Я же придерживаюсь версии, что котел работает максимум на 30% мощности, потому как система не успевает забирать у него тепло.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.12.2012 в 18:36:50
Сделаны там все резьбовые на тангит-унилоке! Подпитывают каждый день систему по многу!
Какие там вентиля! Там из всех резьбовых борода из водного камня свисает!
Система требует химической промывки!
Из-за зарастания системы и теплообменника котла накипью, существенно увеличилось гидродинамическое сопротивление системы потоку циркуляции. Вот это и есть главная проблема! Посмотрите на диаграмму производительности ц.насоса. Прикиньте насколько уменьшиться его производительность, если преодолеваемый им напор увеличится с 2 до 4 метров? Т.е, когда система была новая производительности насоса хватало. Теперь же катастрофически не хватает. Об этом же говорит и такая большая разница температуры на подаче и обратке котла (78-52=26 гр).
ПСНСЕРГЕЙ, у нас хороший теоретик. Спросим у него подсказку, насколько мог вырасти за три года предолеваемый насосом напор при сильном зарастании системы накипью?
ПСНСЕРГЕЙ, нужна ВАша помощь! :)
